Sign in to follow this
Eieravfordconnect
Tilleggsvarmer Eberspracher sikring
Hei. Jeg har en transit connect 2005 med en tilleggsvarmer som røyklegger hele kvartalet når den starter. Jeg har hørt at det billigste er å fjerne sikringen. Kan noen være så snill å fortelle meg hvor denne sikringen er plassert? Jeg ser symbolet på sikringen i håndboken men finner den ikke.
takk
Share this post
Link to post
Mest sannsynlig tett eller brent nettinghylse. Trenger et sånt sett som dette for å fikse det. Ikke store jobben men det er å ta av brenneren fra bilen som er den største jobben.
Share this post
Link to post
1 time siden, grcossie skrev:
Silen kan du bare kaste,  så rengjør du brennkameret
Mener du at man kan sløyfe silen/nettinghylsen når man overhaler/renser brenneren? I så fall førstegangen jeg ser det. Disse D4 og D5 er jo også mye brukt i båt og har aldri sett at noen skrive at man kan sløyfe den silen/hylsen. Har byttet på min D5 da den også røykla hele kryss og gårdsplasser når den fyra opp (veldig tøft i lyskryss eller i kø ☺️ ) og nå funker den greit og ryker kun litt ved kald oppstart.
Share this post
Link to post
Ja, min egen har vært uten i mangen år, har gjort det på flere andre også. Sila er den som skaper problem
Share this post
Link to post
På min hadde sila "smeltet" litt slik at varmeren røyk noe veldig ved oppstart så det er tydelig at den var problemet. Har forstått at dette er det største mekaniske problemet med Eber`n om en ser bort i fra sot i kammeret og viftehavari. Uansett så fungere min nå perfekt enn så lenge og trolig så er denne sila også feilen på trådstarter sin brenner.
Takk for info :)
Share this post
Link to post
Ja sila soter ned eller smelter. Visst man skifter sil, er det viktig å montere den rett, med sveise punkta vridd vekk fra diesel tilførsel.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Loading...
