Har et søskenbarn som har sierra xr4x4 2.8i som sjelver noe helt jævligt på rattet under bremsing. Noen som har ert borti de? hjula er avbalansert å nettop hatt forstilligskontroll på bilen, + bilen har nye foringer framme. kan det ver bremseskivene som kan ver så sjeive? ratte danse ca 5 - 8cm att å fram... helt jævligt å bremse ned. skal ikke mye fart til. blir verre og verre etter høgere hastighet.
Guest ykarlsen
Vi har diskutert dettan i ett eller anna forum hær.
Probleman kan løses. Bytt skive og klosser. Forsvinner for en stund. Evt. sett inn forsterka foringer i TCA-armen. Kan muligens hjælpe.
Æ sir bare. Bytt caliptera. Dæm går tregt en eller ainna plass.
Dyrt alternativ..... Men funker.
Har hatt samme problemene med min Sierra.
Stemmer at vi har diskutert dette på forumet.
RHeskja: Sjekk http://www.kallstad.net/fcn/phpBB2/viewtopic.php?t=652
Tror du kan få noen tips der...
[21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line]
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Guest H.M.Kongen
Bremse skivene er nok omtrent like runde runde som hestehoder hvis det rister i rattet når du bremser.bytta nettop på min og den blei bra etter det..bytt skiver du så retter det seg..
rister vel litt i bremsepedalen når du bremser hvis skivene slår kaliperstemplene tilbake
Guest H.M.Kongen
du merker ikke så ille mye i pedalen men det rister jo no så sykt i rattet da..kjipt at det er en svakhet på gamle forder.jeg kjøpte nye brembo skiver til min og det blei strøkent..Brembo er absolutt og anbefale!!!
Jeg tror ikke man skal stole blindt på bare å bytte skiver. Man skal også undersøke tilstanden til diverse foringer ettersom dette også er med å skape ubalanse og rist.
I visse tilfeller hjelper det bare å skifte skiver og klosser, i andre tilfeller må en også sjekke videre utenom dette.
Jeg begynte også med KUN å bytte bremseskiver og klosser, og dette holdt kun i ca 3 uker før de var slått skjev igjen :evil: og de ble behandlet fint! Dette var Brembo skiver!?! Da jeg gikk tilbake til Ford sine skiver ble alt så mye bedre. Kommer til å tenke meg godt om før jeg skaffer Brembo skiver igjen.
Sjekk også foringer innerst og ytterst på bærearm og skift klosser i tillegg til bremseskivene
nok at det blir en rustflekk på en av skivene på escorten min før pedalen dirrer som om det skulle vært abs
Bust: Når du nevner det sleit også jeg med at det kom rust på Brembo skivene mine til tider. Dårlige greier!!
Sliter ikke med dette på Ford skivene mine...
Guest H.M.Kongen
lurer på åssen du kjører bil da.har hatt mine brembo skiver i to tre mnd og det rister fremdeles ikke i rattet.det er mulig ford skiver er bedre enn brembo men jeg er hvertfall storfornøyd med brembo.
Det har ingenting med kjøringen min å gjøre. Jeg kjører normalt, tror heller det har med kvaliteten på de skivene jeg kjøpte...
Jeg har akkurat samme erfaringen med mine bremboskiver, og jeg har ikke akkurat bremset pent hele tiden.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
