Mk4. Clutchbytte. Hvilke andre deler bør man bytte?
xr4ti
Fikk en vibrasjon som kommer fra clutchen så skal bytte den. Har kjøpt inn komplett clutchpakke med bolter, pumpe etc. Hva mer bør man bytte når man først er i gang med denne jobben? Simring/tetningen for veiv er det noe dere pleier å bytte? Andre ting? Har ikke noen andre feil eller symptomer enn slitt clutch.
2.0 TDCI 2008 modell. ca 220" km.
Edit: noen som har nødvendige tiltrekkingsmomenter?
Edited by xr4ti
4 timer siden, skrev grcossie:
Er vell dobbelmasse svinghjul, typisk med vibrasjon når de blir slarkete. Har du skilt nr, kan jeg finne moment
Dobbelmasse på denne ja. Er ikke mye vibrasjon men nok til at det skal byttes alt som er nedi der. Skiltnr er NF33936 om du tar deg brydderiet med å finne frem nødvendige moment.
Takk så mye for info @grcossie
Subframe (underrammen) sine 4 hovedbolter er vel 140nm + 90 grd med smurte bolter iflg Google
Når det gjelder den bakre veivtetningen så ser jeg at det noen som mener det er stor tjangs for lekkasje om man bytter den tetningen, noe dere er kjent med? Har kjøpt inn ny tetning(simring) og tenker å bytte den siden de har en tendens til å bli harde med årene og dermed ikke holder tett.
    1. Dreiemoment:
      Trinn 1:
      140 Nm
      Trinn 2:
      45°
    1.
      Dreiemoment: 30 Nm
    1.
      Dreiemoment:
      Trinn 1:
      150 Nm
      Trinn 2:
      90°
    1.
      Dreiemoment:
      Trinn 1:
      150 Nm
      Trinn 2:
      90°
Klikk for gjøre om størrelsen E93350
  1. warningADVARSEL: Dette trinnet forutsetter hjelp av en annen mekaniker.
    caution Pass på at ingen av komponentene setter seg fast.
    Demonter følgende:
    1.
      Dreiemoment: 30 Nm
    1.
      Dreiemoment:
      Trinn 1:
      150 Nm
      Trinn 2:
      90°
    1.
      Dreiemoment:
      Trinn 1:
      150 Nm
      Trinn 2:
      90°
Klikk for gjøre om størrelsen E93351
Montering
Edited by grcossie
