Tips til "trimming" av Mk5 Escort
Guest johskar
Har en Mk5 1,6 16V CLX som jeg gjærne skulle
fått litt sprekere, noen som har noen tips til hva
jeg kan gjøre.
Enventuelt hva jeg kan gjøre med en RS2000 motor
eller en 2.0 hvis jeg får tak i?
RSTurbo kanskje?, hvis det ikke blir en allt for stor
converteringsprosess..
På tide å bytte bil :wink: 1.8Si minimum...
www.fiestaturbo.com/content.php?page=zetectuning
Sitat:
1600 90ps
The first thing to be aware of is that the 1.6 90ps unit fitted in the Si 16v and Ghia 16v is hugely restricted by it's tiny 26mm valves and will struggle to produce over 100bhp, even with major modification. Due to the bore size, the larger valve (32mm) heads from the 1.8 and 2.0 cannot be fitted. The only effective solutions to gain more power from these cars is Nitrous Oxide kits or transplanting the 1.8 or 2.0.
Guest johskar
Sitat:
1600 90ps
Bytte Bil? neitakk, mye mer morro å bytte motor.
var det ikke i 95 det ble innført bilavgifter basert på vekt, slagvolum og effekt? Da må du vel betale et slags mellomlegg før du får ombygningen godkjent.
Tenkte bare på at 1.6 CLX er laveste utstyrstrinn.
Førstegang registrert før 1.1.1996 er den viktige datoen.
Guest johskar
Min er førstegangsregistrert en gang første halvår '95 og produsert 11/'94
  • 3 months later...
Jeg har tenkt på og trimme bilen også, har sett på turbo fra www.gikturbo.se det ser ut til at et komplett turbo kit med alle nødvendige deler koster rundt 15000 kr, dette er jo ikke så ille.
Jeg har en escort 1.8 si, venter fremdeles på svar fra gik turbo angående pris til min bil. Du må montere turboen på bilen selv men de sender monterings anordning i lag med kittet i posten.
Håper på effekt økning på 45 hk 105/150 hk :D
Må oppgradere bremsene til rs 2000 spec men har ikke hørt med bil tilsynet enda om det er mulig å få den lovlig registrert på skilt :)
Ford Escort 1.8 si
Ford Escort 2.0i 4x4 "Cosworth"
Guest johskar
min er en 1.6 den :( noen som har en Mondeo 2.0 motor til overs?` :)
De fleste mondeoene er vel intakte ennå.. så motor må du nok lete litt etter
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Guest johskar
Damn...
Får ta en tur med hjullasteren i byn da :twisted:
Hmm... roadster.se har nye 1.8 og 2.0 Zetec'er, lurer på hva som
må til for å en slik til å kjøre i bilen min, er jo en 1.6i zetec i den
fra før, dette må undersøkes.
Guest johskar
Kan du ikke bare slenge inn RS2000 motoren min da? B)
Jeg har jo alt du trenger :D
Tja... muligens, hva var prisen?
