bremseskiver rst
Guest dadda rst
Guest dadda rst
kjøpte bilen i fjor,da sto det på ebc slissa å borra skiver.kjørte et par måneder med de så var de skeive.kjøpte meg originale skiver for 3 uker siden å no er de skeive :( spørsmålet er altså d at, er det normalt eller?? har kunn haft et par harde nedbremsinger.ellers så er alt nytt i forstilling..
Sett på cosworthbremser foran heller. Min var og akkurat som din men ble mye bedre med cossie bremser.
Passer cossie bremser rett over eller???
2wd kalippere passer rett på orginal festene, men d må brukes 4x4 skiver fram, og skall du ha cossie bak så må du ha de adapter plater fra england
Edited by hår ball
mindre diameter på de tror jeg... skall du ha 2wd så må du ha spacere som flytter ut kalipper`n og tror jeg...
er ikke sikker har bare blitt fortaldt at d skall være slik, mescort  som sa det...
Kjører selv med 4*4 kalipper og 2wd skive, måtte space ut kalipper ca 2mm, ellers er dette bolt on. :D
05`Mondeo tdci
02`Focus
Escort RSTurbo S2
Sierra Cosworth 4*4
x Sierra Cosworth 4*4
Det jeg var mest overrasket over da jeg kjørte bilen på bane var hvor gode de originale rstbremsene var. Jeg har bare byttet skiver og klosser foran til Black Diamond. Bremset inn Cosworth ganske effektivt og slo en MR2 2.0l GTi mk2 flere ganger i bremseduell etter rettstrekken på Rudskogen.
x - RS Turbo S2
Guest dadda rst
bestilte meg noen black diamond skiver til rst jeg å på kollevold for en 1 å en halv måned siden men dem er ikkje kommet enda så jeg tror heller jeg vil gå for cossie bremser rundt bilen.
Ok I keep getting asked about this conversion and it is really simple to do, its not as effective as using S2 callipers with these 2wd cossie disks but if you can find a cheap pair of 4x4 callipers and you don't have an S2 to begin with its an easy way to go.
hmm, høres ut som de orginale s2 kalipperne er bedre enn cossie..
er ikke s2 kalipper`ne 2 stempla sammen ligna med 4x4 med kun et stempel?
2wd cossie har 283mm skiver og 4 stempler pr. calipper foran.
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
4x4 calipper og 2wd skiver..passer rett på..Men ikke bruk ebc skiver!! de slår seg etter kun kort tid..Kjører på 3dje parret..garanti :D
Mk4 rwd
