Tips om stereobygge i sierra cosworth.
Guest jornhan
Guest jornhan
Hei.
Skal nå gå igang med å bygge i bagasjen.Har allt jeg trenger,dvd/navigasjon,3 stk forsterkere,2 stk Ma audio xl 12,kondis,frontsett,110 amp dynamo,2 stk exeide batterier,jbl decade T595,alle kabler og div.Det jeg lurer på er hvordan jeg skal starte med bagasjen.Må jeg rive ut allt i bagasjen og starte med å bygge en ramme for å senke forsterkere(tenkte på plexiglass over med blå neon lys ved siden av forsterkere),skal ha bassrefleks så hvor monterer jeg bass og rør for best mulig trykk?skal bass og rør peke inn mot kupen?tar imot alle forslag med stor takk
Mvh
Jørn
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
det første du må gjøre er å måle opp hvor god plass du har.. så finner du ut av om du skal ha lukket eller åpen kasse og hvor stor kasse du må ha til elementene ved lukket/åpen montering(kongebassere forresten!).. hvis det er bass du skal ha ville jeg gått for porta kasse med basserne bakover og portene også bakover(avhengig av biltype), disse bassene er bygd til åpen kasse og spiller myye bedre i det.. hadde et par i en escort... deretter kan du begynne å tenke på plassering av forsterkerne og lage en ramme til de, husk godt med kjøling til forsterkerne.. så har du litt å tenke på iallfall.. :) bare å spør mer.. ;)
Guest jornhan
Hei Robox.Jeg bruker nå en kasse som er portet og synes selv det røsker godt i luggen med Ma audio xl 12 koblet ned til 2 ohm med rockford fosgate db 1501(garantipapirer fulgte med fra fabrikk på 1684 watt RMS):D.Nå har jeg bassere vendt inn i kupen mens portene er vendt mot bagasjerom,men blir det ikke mer trykk hvis jeg vender både bassere og porter inn mot kupeen?(dette er en sedan som du sikkert vet).Hvilket slag materialet bruker dere på gulv over ramme?vanlig sponplater?tykkelse på evt sponplatene?selve kassen bør vel være i mdf?ble mange spørsmål dette :D.
dunker godt de elementene der ja... :D hadde en 1000w rms på hver når jeg hadde de.. :D dunka godt det ja.. ;)
når det gjelder hvilken vei elementene skal stå er det nok best å høre med de som kan dette med bass i sierra endel bedre enn meg før du begynner å kutte.. kan egentlig bare gi deg tips utifra egne erfaringer, jeg hadde dette i en gammel toyota carina sedan med bakhjulstrekk :D og da prøvde jeg endel forskjellig... det jeg fant ut spilte absolutt best der var kasse med elementer og porter bakover.. men som sagt dette kommer helt an på hva slags bil du har...
det er klart best å bygge kassa i tykk mdf.. rammeverket og dekkplatene kan du bruke vannfaste sponplater til.. ville brukt noen på ca 18-20mm ganske enkelt for å ha litt styrke i konstruksjonen og så flekser det mindre på langstrekka.. :) grunnen til at jeg sier vannfast er fordi du kan skru skruene inn og ut flere ganger i samme hullet i motsetning til vanlig spon der det som regel holder med en gang og så er hullet ødelagt.. ;)
I sedanen egner det seg uansett best å ha elementene inn mot seteryggen.. når eg hadde elementene bakover ble det bedre lyd når jeg åpnet luken.. (kjipt) så prøv med de innover mot kupen.. vist du har bensinpumprellet nedig hjulbrønnen ville jeg flyttet det til et sted der det er letter å komme til vist den skulle løse seg ut.. ettersom du sikkert skal bruke hele gulvet..
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Guest sierrano
det er flere forkjellige bygg her i forumet.... se etter de, hugoh hadde en ganske fint løsning, litt "overkill" men ganske bra, selv har jeg ikke begynt med bagasjerommet mitt men har noen gamle bilder fra forrige bygg,
Ellers får du fineste/penere bass ved å ha elementen rett forover...du kan lage kassen smal nok til å komme til reservehjul med og inkluder forsterkerne mellom settene og kass eller oppå kasa... osv.
*fjernet*
Slik fester man basselementer i dobbel 22mm MDF :)
8 stk. Bolt Unbraco Sort 60x5mm
8 stk. Islagsmutter for 5mm unbracobolt
Hammer og Araldit
Tetninglist til element
:wub: B)
Guest jornhan
Det første du bør gjøre, er å kjøpe deg en annen bil å bygge stereo i, så kan du bruke cosworthen til morro.....
Ha ha,tro meg,cossien blir BRUKT til morro.Grunnen til att jeg har lyst å bygge i cossien er db drag og att jeg vil få dette pent og ryddig en gang for alle.PS:Har en 92 mod opel corsa 1,4i som nødbil,men i den gidder jeg ikke å bygge noe som helst i :D.
Guest jornhan
Ok,da vet jeg med sikkerhet att bassere må stå inn mot kupen,men bør bassrefleksrørene gjøre det også?regner egentlig med det,men jeg vil forhøre meg litt med folk som har gjordt dette tidligere før jeg starter med dette selv :D.Har rellet nedi reservehjulbrønn,men dette blir flyttet.
Guest jornhan
Hei igjen Robox.Begynner å danne seg ett bilde i hodet mitt nå hvordan jeg vil ha dette.Bassere og rør blir nok pekende inn mot kupen.Basskasse lager jeg i tykk mdf med noe tykk plexiglass bak på kassa og speil i bunn med neonlys på hvær side,sprayer også kassen innvendig med noe pent "stoff".Bygger så ramme rundt resten av bagasjerom så bygger jeg ramme rundt forsterkere samt kondensator(reservehjulet må nok ut siden forsterkere kommer ovet det).Etter dette tilpasser jeg vannfaste sponplater på rammen med neonlys på sidene av forsterkere og selvfølgelig plexiglass over ampene.Deretter river jeg ut stoffet som sitter rundt støtdempertårna bak og tilpasser sponplater også der.Tror dette blir ganske bra så jeg skal prøve å ta en del bilder underveis som jeg kan legge ut.Regner med att jeg starter på bygget i neste uke :D.Til slutt vil jeg takke alle som har kommet med gode tips og råd.
Mvh
Jørn
Hei.Da har jeg startet med å bygge i cossien min.Tror kassa er litt for stor siden det blir MYE bass når jeg lukker opp bagasjerommet.Noen som har noe tips om hvordan jeg kan lure elementene til å tro att kassa er mindre enn den egentlig er?portene står 3,5cm fra den andre veggen,er det for lite?slenger ut noen bilder,men som dere ser er jeg på langtnær ferdig :D.
Det var vel alle så langt,men fy f.... å mye jobb det er,har vel jobbet 15-20 timer bare på bagasjerommet og ennå så er det MYE som gjenstår :(.Må vel regne med 50 timer til før allt er bra tenker jeg :P.
du har gjort det bra til nå iallfall.. :D ser ut som det kan bli bra detta.. :)
Takker for det Robox.Skal ned til verkstedet nå for å fikse støy og prøve å kappe bassrefleksportene litt så blir det nok bra.Må også lage en liten ramme til med plate og plexiglass over.Dette bør jeg rekke før midnatt håper jeg :D.
Guest Kristian
bilder av min stereo cossie...
Ble meget bra den installasjonen din baki der altså Cossi Power...
Tør påstå å si at gutta oppe på tynset bil og mc (? <_< ) kan sakene sine altså...
Er selv blitt bitt av denne stereobassillen, å skal over til Fleischer i morra med stvn, å finne ut hvordan de beste løsningene på hvisse ting...
er kenneth bakken som har hjulpet meg med med dashbord og dekksling bak,ellers er alt gjort selv,bygging av kasser,sveising av jernrammer,kabling +++++
Hvordan ble det egentlig med kassa spillende mot seteryggen? Prøvd å snudd kassa å hørt om det blei bedre/dårligere?
Driver med samme prosjekt i sedan :)
For å si det helt ærlig så ble det drittbass med klonk lyd når jeg satte bassere og porter inn mot kupen :( .Måtte fjærne hele bygget i dag for å prøve noe nytt.Nå har jeg bygd ENDA en kasse med bassere vendt mot kupen og portene vendt ut mot bagasjeluken og jeg skal si dere det ble trykk i kupen :D.Vet ikke hvorfor,men det ble mye renere,penere og dypere bass når jeg gjorde det på denne måten.Setter vel sammen resten til uka regner jeg med.Slenger også ut noen bilder i morgen.Ha en god natt alle sammen :D.
Dæven dette var strøkent :D.Selv har jeg ikke tenkt å legge SÅ mye arbeid i det,men jeg ser att det virkelig lønner seg.Hvordan spiller dette med bassen vendt bakover og hvor lang tid brukte du på dette bygget?
Mvh
Jørn
Du vil ikke prøve å ha både subbene og porten mot bagasjeluken da? Siden det ble bedre med portene bakover, så kan det ende det blir enda bedre med subbene også bakover, hvem vet, hehe, prøvd?
Kan hende det blir bra,men har vært inne på http://www.dls.se/default.htm (gå inn på support,tips for billydbyggere og tips for basskassebyggere) og der står det i pdf filen att bassere og porter skal peke mot kupen i en sedan bil + att jeg ikke gidder å lage enda en kasse :D.
Sånn ser det ut i dag :D,litt bedre vil jeg tro.
Nå mangler det bare plate og plexiglass over forsterker og kondensator så blir det nok brukbart :D.
ser veldig bra ut fremdeles.. :) husk å montere et par vifter slik at forsterkerne får litt lufting nå da.. minimum en som suger inn og en som blåser ut luft.. men helst flere for de forsterkerne avgir endel varme.. ;) to på venstre side av bilen og to på høyre blir nok bra...
