- Last week
Trond Håvard joined the community
Brovold500 joined the community
IngeG joined the community
Nå som det er lite å gjøre med bilene, blir det tilbrakt noen timer med gt7 og drifting med en ny Sierra☺️
Thorvald joined the community
Loddefeil i instrument er en gjenganger ja, visst man tar ut instrument og åpner opp, ser man gjerne loddepunkta som er dårlige, blir en liten tynn svart strek i punkta. Simco fikser de https://www.simco.no/tjenester/ford/ Det as nevner er og et kjent problem, men da pleier de ikke reagerer de så lett på slag på dashbord.
Jeg hadde lignende feil på min 2009 kuga (skal være likt oppsett i den som focus), men i min bil stoppet også motor. Når jeg startet motor igjen var alt i orden en stund. Leverte instrument til fiks oss speedometer service, han loddet dårlige kontakt punkter og byttet mosfet. Bilen ble ikke bedre av dette, tok da av sparke paneler foran dørene og inspiserte multi kontakter der (2 på passasjer side og 1 på fører side) disse hadde endel irr/korrosjon og særlig på canbus kontakter Renset alle kontaktene, med oxide clean, trykkluft, elektronikk rens gjentatte ganger. Behandlet med kontakt skydd og vaselin spray tilslutt. Etter to runder med dette ble bilen frisk, jeg kunne antagelig spart meg ca. 4000.- om jeg ikke hadde startet med instrumentet. Lykke til, jeg var nærme å gi opp bilen. Men den ble frisk.
- Earlier
Hei. Har en Focus 2011 diesel 90hk med dette problemet. ; Instrumentpanelet faller ut under kjøring, speedometer og turteller, samt de fleste varsellampene tennes og" Engine malfunction" eller noe sånt kommer opp .Lydalarm kommer også. Lette litt på nettet og chat gpd og fikk forslag om at det kunne være instrumentpanelet. Dårlig kontakt og lodding. Det stod også at en kunne teste ,når alarmen kommer ,å slå i dashbordet. Prøvde det, og det virket. Ble midlertidig borte da. Har hatt dette en stund nå. Men dette har nå tiltatt, skjer flere ganger om dagen i mitt daglige 2x 3 mils kjøretur. Må få gjort noe med dette nå. Så også på nettet at dette var relativt vanlig på disse modellene .Er det noen som har /har hatt det samme problemet?Hva har dere gjort? Takknemlig for svar og forslag
Flott side med masse samlet
- 1 reply
- 1
EinarAK joined the community
Ja det kunne virke sånn fordi det løpehjulet var virkelig tregt og litt ødelagt også. Skal på hyttetur til helgen, så satser på at det går fint uten å bytte strammeren. Kjørte med bilen idag og alt gikk fint. Tusen takk for hjelpen! 😃😃👍👍 Knallbra hjelp å få fra xr4ti og grcossie
Vanskelig å si men vil anta at om det løpehjulet du skiftet var så trått at det bort i mot lugget, kunne være synderen. Når du snurrer det nye løpehjulet så hører du lyden på det kontra det på strammeren. Jeg synes det høres litt "tørt" ut men det verste er om det er slakk i lageret, da begynner løpehjulet å voble, i verste fall så skjærer lageret seg. Selve strammefunksjonen er det neppe noe i veien med, jeg har i hvert fall aldri byttet en strammer pga fjærknekk, alltid dårlig lager eller fordi det er lenge siden det ble byttet.
Jeg lurer på hvorfor reimen gikk av. Tror du det var på grunn av løpehjulet eller strammeren? Jeg har nå fått på reima og startet motoren. Den startet som normalt, men jeg har ikke kjørt bilen ennå. Er det viktig å bytte strammeren også?
Kan være noen kjenner til denne siden, men syns den var artig. Her finnes altså digitale PDF-filer av originalkataloger til et drøss av biler: https://autocatalogarchive.com/ford-g-to-z/ Dette gjelder også for andre fabrikanter enn Ford.
- 1 reply
- 4
Takk for hjelpen. 😃👍 Må denne strammeren byttes ut? 20260302_211734.mp4
Da har du nok funnet synderen. For egen del så bytter jeg alltid løpehjul og strammer sammen med multireima, det er tross alt slitedeler. Crank shaft pulley, det ligger i ordet, den sitter fast i veiva så om du kan snurre den for hånd så er du enten Hulken eller så har du et stort problem 🤭 Om du snurrer på nr.6, strammeren, så kan du høre om det er ulyd fra lageret, er det det så bør/må den også byttes ut. Delene ser riktig ut.
Jeg fikk tatt av den gamle krøllete multireima. Reimhjulet på ac kompressor, vannpumpe og servo sto ikke fast. Men den som heter idle pulley (løpehjul?) var ganske treg/nesten fast. Den som heter Crank shaft pulley står bom fast, skal denne være fast? Den drives kanskje av motoren? Bare å kjøpe viftereim og løpehjul da, ser dette riktig ut? Løpehjul: https://www.bildeler.no/lopehjul-viftereim/v/81469/ford/mondeo/2008/mondeo-iv-turnier-stasjonsvogn/diesel/2-0-130hk/aj66709 Viftereim: https://www.bildeler.no/viftereim/v/57905/ford/mondeo/2008/mondeo-iv-turnier-stasjonsvogn/diesel/2-0-130hk/aj66709
grcossie replied to wavesurfer77's topic in S-MAX
Nei det er den ikke -
Feilkodene tyder på kommunikasjons feil, kan være ledningsnett eller kontakt problemer
Den kalles såmangt, multireim sier vi. Justerte du åpningen på ac clutch? Så lenge reimhjulet på ac kompressor ikke står fast, så er det ikke der det er feil
Kan den også kalles kilerem? Kan den også kalles viftereim? https://www.bildeler.no/viftereimsett/v/95058/ford/mondeo/2008/mondeo-iv-turnier-stasjonsvogn/diesel/2-0-130hk/aj66709
Hei feil på elektronisk håndbrekk. lampen i dasjbord blinker raskere hvis jeg holder bryteren oppe. ingenting skjer får ikke satt den i servicemodus med forscan heller. har også gult varsel på bremser med et lyn inni . kjent problem ?
Trodde denne var integrert i absmodul ? -
Skal sjekke dette. Ja, det var derfor jeg tenkte det kanskje hadde noe med at jeg monterte ny clutch på ac kompressor ifjor.
Hei, hvordan gikk det med Mondeoen din? 😊
Det ville jeg gjort, slik grcossie skriver. Ville også sjekket om veivakselsensor ikke er skadet av reima/reimrester (er på venstre side av nedre reimhjul). Disse reimene holder vanligvis veldig lenge så noe er trolig feil og reima slites unormalt fort.
Ford modeo 2 joined the community
Jeg monterte ny clutch på ac kompressor ifjor, kan det ha noe med det å gjøre? Bør jeg først sjekke om frihjul på dynamo og ac kompressor står fast og om det er slark i reimstrammer før jeg bestiller deler?
Har du frihjul på dynamo, og det står fast eller ac kompressor står fast, så kan det være årsak, eller det kan være slark i reimstrammer
