This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Nei det trenger du ikke
  3. Today
  4. Bør jeg dekke til drivstofftanken for gnister fra vinkelsliperen?
  5. Ingen erfaring med Focus men generelt så er P2096 en indikasjon på lean/mager blanding (for mye oksygen) som kan komme av vakumlekkasje, feil på en eller begge lamdasonder eller tett cat. Har du mulighet til se live data? Se på forholdet mellom Short Fuel Trim og Long Fuel Trim samt voltreferansene til lamdasensorene. Det kan gi deg mye info og det ligger mye info om dette på you tube. Men som skrevete så kjenner jeg ikke til Focus om den har noen kjente årsaker til at du får denne feilkoden.
  6. Yesterday
  7. Ja det kan du, men det holder med en jekk under mens du kapper
  8. Kan jeg bruke utvendige fjærklemmer og sette en jekk under fjærskåla før jeg kapper bolten på den nedre bærebrua bak med vinkelsliper? Er det sikkert nok? Jeg bruker bare jekk og bukker (har ikke løftebukk)
  9. Last week
  10. Hei, Har Mk4, 2019 mod. 1.0 EcoBoost, den har i forbindelse med 2 langturer kommet opp med feilkode P2096, se vedlagt bilde av tekst. Skiftenøkkel i dashboard begynner å lyse når bilen møter motstand i oppoverbakke, motorkraft avtar. Skiftenøkkel slukker etter etter pause med motor avstengt i 5 minutter. Det samme skjer igjen etter en stund, da begynner også motorlampe å lyse og feilkode P2096 kommer opp på feilkodeleser. Ved resetting av feilkode, fungerer bilen som normalt ved kjøring i nærområdet uten lengre turer. Noen som har erfaring med dette og et svar?
  11. Sendt deg pm på messenger jeg Siden vi allerede har snakka litt om den der
  12. Kveldstur med bruksbilen, siden Sierraen er vinterdvale modus😊
  13. er på utikk etter en escort mk2. karroseri må være bra. lite rust osv. kan evnt kjøpe bil uten motor og gir da jeg har dette. kun 2 dørs er aktuelt. ta kontakt hvis du har noe å selge.
  14. Hei. Er det noen her inne som har kjennskap til denne? Ifølge kjøretøyopplysninger, har den tilbrakt noen år på karrosseriverksted... Snakker vi flere biler her? Noen som vet hva som er gjort? Noen her som har vært å sett på den? https://www.finn.no/mobility/item/467512499
  15. Earlier
  16. Kan være den kommer seg med oppdatering ja. Går fint ilag med oppvarmet rute, da antenna er utenfor feltet til trådene. viktig at du får jordinga på antenna ut på a-stolpen
  17. Enklere men mye dyrere. Flexiskjøten skal gå utenpå rørstussen, husker ikke klemme dimensjon i farten
  18. Er det enklere å kjøpe hele delen med katalysator på? https://www.eurodel.no/katalysator-kamoka-8015134?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_All_Products&gad_source=1&gad_campaignid=17416098238&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ91s7maIi8R7ku9FY-y4LTny53Uoy1c847w2ImzlDoMzdR_0EnPYuWAaAvKgEALw_wcB
  19. Hei. Har en DENSION dab-adapter fra 2014 som har fungert dårligere med årene. Det geniale med den er at jeg plugger den inn i USB'n på min 2014 Ranger og kan styre det med stereo- knappene på dash'en. Ettersom jeg forstår vil jeg også kunne det med en ny lignende enhet, som heter Dension DBU3GEN DAB+. Noen erfaringer med denne? Finnes det lignende alternativer? Kanskje det finnes ny firmware for min gamle DBU-8501-4 (det gjør det, fant jeg ut), og at det vil gjøre noen forskjell? BTW: Jeg har frontruteantenne og oppvarmet frontrute... Iflg. Dension er det ikke bra, ekstern antenne er bedre. Noen med kjennskap til dette? Kan jo være årsak dårlig funksjon- særlig etter at festelimet ble borte og jeg tapet den opp...? Vurderer å bruke tlf/ bluetooth hvis det ikke funker med ny firmware. Det må prøves... MVH RS
  20. Ok vet du hvilken dimension på klemmen? Går den fleksible delen utenpå eller inni katalysatoren? Disse på 55,5mm innvendig? https://www.biltema.no/bil---mc/tuning/eksosror/eksosklemme-55-mm-2-stk-2000047009
  21. I utgangspunktet er de tillaget for sveising, men du kan bruke en eksosklemme der og
  22. Det er også eksoslekkasje fra fleksibel del. Hvordan monteres denne her? Det er vel denne siden som skal inn i den større delen? Er det bare å skyve den inn med monteringspasta?
  23. Kopiert kjent scene fra "Cars" det der ☺️
  24. Det vet jeg ikke noe om. Videoen var bare for å viste prinsippet. Sikkert samme greiene.
  25. Står til? Kunne være bedre? Da trenger du en dose av dette mesterverket! Tar deg 25 år tilbake i tid eller bare 20 om du var for ung til å se Tårn 7 gå i bakken.
  26. Er det Bildeler.no sitt det samme som Biltema sitt?
  27. Ser greit ut det settet selv om jeg ikke har brukt det selv.
  28. Da er bolter bestilt. Takk skal dere ha! Fikk også 2'er feil på utgått hjullager fremme. Har jeg forstått riktig at man trenger spesial verktøy for å skifte hjullager fremme? Er dette ok? https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/hjullagerverktoy/verktoysett-kompakthjullager-82-mm-2000065660
  29. Bildeler var ****** dyrt, ca 450,- org for de
  30. Ja det er det, men du trenger ikke alle til den jobben, men kan være kjekt å ha noen ekstra visst skulle skifte noe mer senere
  1. Load more activity
