- Last week
Ford Sierra RS Cosworth til salgs på finn.no
Ja, man skal ikke skyte over annonsen, iallefall ikke når man ser hva selgeren forlanger for bilen. -
Var dårlig annonse, et dårlig bilde og lite opplysninger -
Ser jo forøvrig hel og grei ut på bildet, men flere bilder hadde ikke dumt, iallefall hvis man er en seriøs selger. Noen som kjenner til denne Sierraen? https://www.finn.no/456937113
Har aldri vært som løs del fra Ford
TX2K26 skjer denne helgen. GT500 2020- hvor vrihjulet er byttet ut med sekvensiell stikke! GT500 S550 ble produsert i 14100 stykk over 3 år 2020-2022 så DCTkassa vil aldri ha noe ettermarked som feks GT-R som holdt det gående fra 2009 til 2024 over hele verden. Ford kan skryte så mye de vil av baneracing, men kundegruppen i Nord-Amerika hvor GT500 ble solgt lever livet en kvartmil om gangen. Derfor ser du GT500 som har dratt strikken langt med TH400 girkasse. GT500 hvor det nappes i kjeppen ser du fra 9:50min. Når vi først er inne på GT-R. Se 5:20min!
Identifisering av hurtig tilkobling
gunnvald kleveland replied to gunnvald kleveland's topic in Mondeo
Frustrende att det er mangelvare på en 20 år gammel bil , og aliexpress og Temu er blitt en redning for oss men det er en jungel og man må eksakt vite hva man skal ha -
Temu har noen sett med div sorter
Er tykkere rør på tilførsel, det ene klipset du har bilde av der, er e annen type klips. Du får ikke kjøpt disse løst hos Ford, følger med på armatur
Kjempefint , neste spørsmål blir hvor eg finner disse korrekte, men viser att eg tenkte korrekt att klipset var lik konstruksjon som på retur . Mitt bilde viser en ford type men den har kun 2 klips , eg tenker det må være 3 klips på den eg søker . bestillte et samlesett på amazon , håper nr 1 tredje rekke erkorrekt -
Hei, dette er klips som står i armatur, når man tar av slangen, skal klipset stå igjen i armatur. Man trykker slange inn, holder igjen på klipset og drar ut
gunnvald kleveland started following Identifisering av hurtig tilkobling
Hei Søker info om hurtig koblingen på tankarmaturet mondeo stv 2008 2.0 Tdci AZBA. Returen er grei , den har en hylse med klips som låses i hun koblingen i armaturet Min feed uttak har samme form men mangler låseklips som på retur , eg kjøpte ny slange hos Ford men det var ingen klips som fulgte med , og Ford sier låseklips må trolig være fra tank armatur produsenten som orginalt er Vdo/Siemens . Min etterforskning så langt uten å vite hva eg leter etter har gitt 3 potensielle løsninger , en plast klips som trykkes ned og låser , eller en klips lik som på retur der den tres på slangestussen , eller en hesteskoformet som trykkes ned og låser (det var det ikke) Feed slangen første bilde , alt klips andre og tredje bilde . Siden hverken Ford eller andre har info eller artikkelnummer håper eg andre kan identifisere hvilken eg trenger . På bildet av tankarmaturet viser begge koblinger samme type hun kobling .
- Earlier
gunnvald kleveland joined the community
ErikF joined the community
Det er enten en av de du ser ved peilepinnen, eller den går i strømpa som går over motorfeste. Sjekk at den ikke har gått i dynamoreima
Har lett men klarer ikke og finne den, hvor går kabelen?
Spjeldmotor dette, henger den ikke etter kontakten da?
Denne runde dingsen i den røde firkanten ble plutselig borte mens jeg kjørte, noen som kan peke meg i riktig retning her? Navn el delenr feks. Focus 2005 mod.1.6 TDCi Motorkode: G8DA VIN: WF0WXXGCDW5A44795
Nå som det er lite å gjøre med bilene, blir det tilbrakt noen timer med gt7 og drifting med en ny Sierra☺️
Loddefeil i instrument er en gjenganger ja, visst man tar ut instrument og åpner opp, ser man gjerne loddepunkta som er dårlige, blir en liten tynn svart strek i punkta. Simco fikser de https://www.simco.no/tjenester/ford/ Det as nevner er og et kjent problem, men da pleier de ikke reagerer de så lett på slag på dashbord.
Jeg hadde lignende feil på min 2009 kuga (skal være likt oppsett i den som focus), men i min bil stoppet også motor. Når jeg startet motor igjen var alt i orden en stund. Leverte instrument til fiks oss speedometer service, han loddet dårlige kontakt punkter og byttet mosfet. Bilen ble ikke bedre av dette, tok da av sparke paneler foran dørene og inspiserte multi kontakter der (2 på passasjer side og 1 på fører side) disse hadde endel irr/korrosjon og særlig på canbus kontakter Renset alle kontaktene, med oxide clean, trykkluft, elektronikk rens gjentatte ganger. Behandlet med kontakt skydd og vaselin spray tilslutt. Etter to runder med dette ble bilen frisk, jeg kunne antagelig spart meg ca. 4000.- om jeg ikke hadde startet med instrumentet. Lykke til, jeg var nærme å gi opp bilen. Men den ble frisk.
Hei. Har en Focus 2011 diesel 90hk med dette problemet. ; Instrumentpanelet faller ut under kjøring, speedometer og turteller, samt de fleste varsellampene tennes og" Engine malfunction" eller noe sånt kommer opp .Lydalarm kommer også. Lette litt på nettet og chat gpd og fikk forslag om at det kunne være instrumentpanelet. Dårlig kontakt og lodding. Det stod også at en kunne teste ,når alarmen kommer ,å slå i dashbordet. Prøvde det, og det virket. Ble midlertidig borte da. Har hatt dette en stund nå. Men dette har nå tiltatt, skjer flere ganger om dagen i mitt daglige 2x 3 mils kjøretur. Må få gjort noe med dette nå. Så også på nettet at dette var relativt vanlig på disse modellene .Er det noen som har /har hatt det samme problemet?Hva har dere gjort? Takknemlig for svar og forslag
Flott side med masse samlet
- 1 reply
- 1
Ja det kunne virke sånn fordi det løpehjulet var virkelig tregt og litt ødelagt også. Skal på hyttetur til helgen, så satser på at det går fint uten å bytte strammeren. Kjørte med bilen idag og alt gikk fint. Tusen takk for hjelpen! 😃😃👍👍 Knallbra hjelp å få fra xr4ti og grcossie
Vanskelig å si men vil anta at om det løpehjulet du skiftet var så trått at det bort i mot lugget, kunne være synderen. Når du snurrer det nye løpehjulet så hører du lyden på det kontra det på strammeren. Jeg synes det høres litt "tørt" ut men det verste er om det er slakk i lageret, da begynner løpehjulet å voble, i verste fall så skjærer lageret seg. Selve strammefunksjonen er det neppe noe i veien med, jeg har i hvert fall aldri byttet en strammer pga fjærknekk, alltid dårlig lager eller fordi det er lenge siden det ble byttet.
Jeg lurer på hvorfor reimen gikk av. Tror du det var på grunn av løpehjulet eller strammeren? Jeg har nå fått på reima og startet motoren. Den startet som normalt, men jeg har ikke kjørt bilen ennå. Er det viktig å bytte strammeren også?
Kan være noen kjenner til denne siden, men syns den var artig. Her finnes altså digitale PDF-filer av originalkataloger til et drøss av biler: https://autocatalogarchive.com/ford-g-to-z/ Dette gjelder også for andre fabrikanter enn Ford.
- 1 reply
- 4
