- Past hour
Kan jeg bruke utvendige fjærklemmer og sette en jekk under fjærskåla før jeg kapper bolten på den nedre bærebrua bak med vinkelsliper? Er det sikkert nok? Jeg bruker bare jekk og bukker (har ikke løftebukk)
- Yesterday
Ford Focus 2019 started following Feilkode P2096
Hei, Har Mk4, 2019 mod. 1.0 EcoBoost, den har i forbindelse med 2 langturer kommet opp med feilkode P2096, se vedlagt bilde av tekst. Skiftenøkkel i dashboard begynner å lyse når bilen møter motstand i oppoverbakke, motorkraft avtar. Skiftenøkkel slukker etter etter pause med motor avstengt i 5 minutter. Det samme skjer igjen etter en stund, da begynner også motorlampe å lyse og feilkode P2096 kommer opp på feilkodeleser. Ved resetting av feilkode, fungerer bilen som normalt ved kjøring i nærområdet uten lengre turer. Noen som har erfaring med dette og et svar?
- Last week
Sendt deg pm på messenger jeg Siden vi allerede har snakka litt om den der
Kveldstur med bruksbilen, siden Sierraen er vinterdvale modus😊
er på utikk etter en escort mk2. karroseri må være bra. lite rust osv. kan evnt kjøpe bil uten motor og gir da jeg har dette. kun 2 dørs er aktuelt. ta kontakt hvis du har noe å selge.
Hei. Er det noen her inne som har kjennskap til denne? Ifølge kjøretøyopplysninger, har den tilbrakt noen år på karrosseriverksted... Snakker vi flere biler her? Noen som vet hva som er gjort? Noen her som har vært å sett på den? https://www.finn.no/mobility/item/467512499
Roy Arne joined the community
Ford Focus 2019 joined the community
- Earlier
Kan være den kommer seg med oppdatering ja. Går fint ilag med oppvarmet rute, da antenna er utenfor feltet til trådene. viktig at du får jordinga på antenna ut på a-stolpen
Enklere men mye dyrere. Flexiskjøten skal gå utenpå rørstussen, husker ikke klemme dimensjon i farten
Er det enklere å kjøpe hele delen med katalysator på? https://www.eurodel.no/katalysator-kamoka-8015134?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_All_Products&gad_source=1&gad_campaignid=17416098238&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ91s7maIi8R7ku9FY-y4LTny53Uoy1c847w2ImzlDoMzdR_0EnPYuWAaAvKgEALw_wcB
Røhren joined the community
Hei. Har en DENSION dab-adapter fra 2014 som har fungert dårligere med årene. Det geniale med den er at jeg plugger den inn i USB'n på min 2014 Ranger og kan styre det med stereo- knappene på dash'en. Ettersom jeg forstår vil jeg også kunne det med en ny lignende enhet, som heter Dension DBU3GEN DAB+. Noen erfaringer med denne? Finnes det lignende alternativer? Kanskje det finnes ny firmware for min gamle DBU-8501-4 (det gjør det, fant jeg ut), og at det vil gjøre noen forskjell? BTW: Jeg har frontruteantenne og oppvarmet frontrute... Iflg. Dension er det ikke bra, ekstern antenne er bedre. Noen med kjennskap til dette? Kan jo være årsak dårlig funksjon- særlig etter at festelimet ble borte og jeg tapet den opp...? Vurderer å bruke tlf/ bluetooth hvis det ikke funker med ny firmware. Det må prøves... MVH RS
Ok vet du hvilken dimension på klemmen? Går den fleksible delen utenpå eller inni katalysatoren? Disse på 55,5mm innvendig? https://www.biltema.no/bil---mc/tuning/eksosror/eksosklemme-55-mm-2-stk-2000047009
I utgangspunktet er de tillaget for sveising, men du kan bruke en eksosklemme der og
Det er også eksoslekkasje fra fleksibel del. Hvordan monteres denne her? Det er vel denne siden som skal inn i den større delen? Er det bare å skyve den inn med monteringspasta?
Kopiert kjent scene fra "Cars" det der ☺️
Det vet jeg ikke noe om. Videoen var bare for å viste prinsippet. Sikkert samme greiene.
Står til? Kunne være bedre? Da trenger du en dose av dette mesterverket! Tar deg 25 år tilbake i tid eller bare 20 om du var for ung til å se Tårn 7 gå i bakken.
Er det Bildeler.no sitt det samme som Biltema sitt?
Ser greit ut det settet selv om jeg ikke har brukt det selv.
Da er bolter bestilt. Takk skal dere ha! Fikk også 2'er feil på utgått hjullager fremme. Har jeg forstått riktig at man trenger spesial verktøy for å skifte hjullager fremme? Er dette ok? https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/hjullagerverktoy/verktoysett-kompakthjullager-82-mm-2000065660
Bildeler var ****** dyrt, ca 450,- org for de
Ja det er det, men du trenger ikke alle til den jobben, men kan være kjekt å ha noen ekstra visst skulle skifte noe mer senere
Kan fort bli det! De ruster fælt baki der.
Takk. Er det så mange bolter som på bildet på Eurodel mon tro?
Bærebru, monteringssett til Ford Mondeo til Ford Mondeo | Bildeler.no Bedre pris og større utvalg på Bildeler Bærearm, hjuloppheng NTY ZWT-FR-000SKK - Eurodel.no Kun kjapt søk så du må spesifisere selv.
