- Today
@minicossieNydelig Sierra og kledelig farge:wub: interessant kombo med blinklysene fremme for det har jeg ikke sett før på L frontfangeren.
- Yesterday
det skal jeg. Men en ting som har lurt meg er den obd-leseren tror jeg (wifi trådløs). Men en lakasje har jeg. Jeg testet ut denne på en annen bil. En opel. De samme feil kodene dukket opp ?????? jeg slettet dem men de kom sakte tilbake? og den obd-en sier jeg har bensin som drivstoff??? Jeg tror obd-en er utslitt eller defekt. Feilene må jo henge i daaptere?
Kjøpte denne for under 1 uke siden, og ble eu-godkjent i dag[emoji4] Fin bruksveteran, men sender inn søknad om godkjenning med Cosworthmotor nå.
Den som akkurat ble import fra Sverige?
Prøv å vri den litt att og fram
jeg har tatt av slangeklemma. den svetter en del. under drypper den. Den sitter bra fast ja. Skal prøve å få den av med crc og lirke med en liten skrutrekker bak der. Kan tenke meg den sitter godt i gammel brent olje. Får titte etter jobb.
- Last week
Det er det samme, men du må og ha signalet fra den tynne kikka kedningen, for å få den til å virke
Hvor kan jeg koble til 12v batteri for å teste viftemodul? Må jeg bruke bilens 12v batteri eller et jeg har liggende?
Ser uy som du mangler en slangeklemme der, Er det noe bevegelse visst du drar slangen rett ut?
var en tur innom din bilservice i dag. Fikk en mekaniker til å se. Jeg sa jeg hørte det suse et sted. Og så lekker det litt olje under innsuget. Jeg gassa mens han holdt hånda si under koblingen. Er nok der sa han. Jeg har prøvd å få av koblingen men er litt redd den knekker? er det noen triks her Grcossie? se bilde. det er mye oljesøl under her ja. Er det en oring inni her tro?
Ja det kan være en lekasje, sjekk for sprekker i turbo slanger, begge sider av ic og vacum slangene til bla turbo styring. Kan og være maf føler feil
Takk, helt enig med deg der
det hjalp ikke med å mikke på ledningen. Jeg får i morgen Tun ap. Skal bli moro å prøve. Jeg ser på feilmeldingen min P0101. Er dette lekasje på luftinntaket et sted? Jeg syntes det suser et eller annet sted men jeg klarer ikke helt å finne det. Er det noen gjenganger på mondeoen der den trekker falsk luft tro? eller noe vakumslange som har sprukket tro? hilsen Balltus 12
@Fakeworth Rett og slett lekkert Gøy å se at entusiast kjøretøyene komme frem fra vinterdvale.
Tatt ut av vinterlagring igår her også [emoji7] Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei gutter og jenter.. Jeg har en bil som over,som ikke starter annet enn på startgass. Jeg konstanterer luft i dieselen når jeg bruker vakuum suger på returen. Når jeg endelig får start kpmmer det grå/hvit røyk a potta samt uforbrent diesel. Ingen diesel i olja og trykket på fuel railen er så og si null. Har åpnet til dyse men dårlig trykk. Fuel sensor viser 0.23 volt så mitt spørsmål er først som sist...Er det høytrykks pumpa som har tatt kvelden?
Jada folkens nå kan vi være glade for at treffet ikke var i dag med regnvær. Værmeldingen for april er ikke mulig å vite når datoene ble valgt 5 januar, men pr i dag så er det lovet tørt hele dagen med hele 16 varmegrader fra kl 14! Har også en nyhet å melde. Det blir kiosk denne søndagen! Dette blir første gang vi hyrer inn bemannet kiosk så får vi se hvordan det går. Er dette noe du vil ha fremover så er det bare å løsne på dødsgrepet rundt pungen å bruke kortet en eller flere ganger. For det trengs omsetning om kiosk på Gardermoentreffene skal ha livets rett. Kiosken tar både Vipps og bankkort er jeg blitt fortalt så er du ikke på Vippskjøret er det fortsatt håp om det er dekning på bankortet ditt. Kiosken er stedet for deg som er hypp på kaffe, brus, is, vaffel, pølser, lomper, fries og toast. Velkommen!
All respekt til "nordmannen" Solberg i rørramme "GR Yaris". Men jeg klarer ikke finne entusiasme for toppklassen Rally1 da jeg er oppvokst med Gruppe B og A. Så JWRC/ Rally3 er min greie da dette er det nærmeste du kommer "produksjonsbil" på skilt i dagens WRC. Her er det også en svenske i toppen. Blir også nasjonfølelse med norsk kartleser. https://www.wrc.com/en/news/carlberg-takes-early-lead-in-croatia-rally-junior-wrc-fight Helgens Kroatrunde oppsummert: Se 1:04min! Tenk om atte dersom atte Ford laget en GR Yaris Fiesta for gata.
- Earlier
xtool er en bra feilsøker med mangen funksjoner og muligheter, virker bra på Ford og
Funker xtool til denne da tror du ?
hei. Ja skal prøve. Har ikke tenkt på det.
Har ikke prøvd forscan selv, skal være bra. Jeg bruker Ford sin ids på jobb og har en xtool d7 selv
At det er en krapp sving der trenger ikke bety noe, men du kan prøve å rikse med ledningen der, mens motor går, og se om du får utslag på at dysa detter ut
