- Today
Holder nok en stund men vibrasjoner vil nok ta knekken på reparasjonen til slutt. Denne karen har mye deler til disse bilene 2008 Ford Mondeo deler selges | FINN-torget ellers så er mye bra på huggeriene til disse bilene 😉
Lett å drømme seg frem til sommer, tørre veier og kjørerturer når en kikker ut av vinduet og ut på snøstorm og 10 minusgrader 🥶
- Yesterday
Gleder meg til å hente Sierraen ifra vinterlagring og nyte sommerdagene med førstebilen☺️
- Last week
everudi started following 2003/04 Mondeo 2.0tdci feilkoder/problemløsning
Kjøpte en Mondeo MK3 med diverse feil. Kjørte den 10 mil ved henting og oppdaget at den stopper ved mer enn 2500 omdreininger. Selger sa den stoppet ved lavt turtall, men den stopper ikke før man kommer over 2500. Det ryker ikke av den, motoren går veldig pent. Glødelampa blunker non stop og motorlampa lyser. Har ForScan da vi har hatt mange slike, men denne er verre å forstå seg på. Feilkoder: P0611 P0405 P0571 P1000 P1211 P0340 P2291 P0251 EGR sensor var frakoblet. Har koblet til den igjen. Har byttet 3 av 4 glødeplugger da tuppen røyk av på en så den ble sittende fast. Har prøvd å slette kodene, men de er der med en gang man starter opp igjen. Leser av kodene at de fleste går på at den ikke får diesel, og det har vi igrunn konkludert med når den stopper ved pådrag. Har kjøpt ny dieselpumpe - den bak - den sitter vel inni tanken eller gjør den ikke det? Har ikke hatt tid til å lete så intenst. Kan trenge noen tips og råd her... Bilen starter ikke om den ikke får ekstra strøm eller man setter på motorvarmer, men jeg ser også at den har flere koder på ikke nok voltage, så vi får prøve å bytte batteriet. Håper noen har tips/triks/løsninger til oss. På forhånd takk!
Takk. Ja det blir spennende å se. Ved katalysatoren brukte jeg rørklamme og patentbånd gjennom gummiopphenget.
Kreativ bruk av monteringspasta. Verdt å prøve. Spennende å se hvor lenge det holder. Nå gjenstår bare festekroken ved katalysatoren.
Jeg tetten sprekken med monteringspasta og varmet med varmepistol. Jeg festet også patentbånd til eksospotta, drillet hull i kanten og festet med skrue og mutter. Det holdt faktisk etter en dags kjøring. Jeg tok på en ny runde med monteringspasta for sikkerhetsskyld.
Har du tenkt å tette sprekken med monteringspasta på første bilde? Lite plass til klemmebånd helt inntil eksosøpotten så tror jeg ville kjøpt ny. Ser det slik ut på utsiden så står det sikkert ikke bra til med innsiden heller. Samme med bilde nr to. Skal slipe en stund for å finne rent metall under rusten, og har du ikke mulighet til å sveise så blir det vanskelig å få det festet. Eksosen din har hengt lenge under bilen så kanskje på tide å kjøpe nye rør og potter?
Hei. Nå har bakre eksospotte falt av og nesten brekt av. Kan jeg montere dette med monteringspasta? Opphenget ved katalysatoren var også rustet av. Bør denne fikses og hvordan?
Ford sierra stv til salgs på finn.no
Prosjekttråden fra når Marius hadde den - Earlier
Lancer. Har sagt det bare er å komme med Evo på treff, men alltid er det noe i veien. 4WD Lancer tok jeg lappen med, og det lokale er noe man drømte om som ung. Som litt eldre så hadde jeg satt verden på hode for å få opp en to søyler så jeg slapp å ligge i vater under Sierra. Stasjonsvogna er også kul. Alt i den annonsen er kult.
Ja her var det mye, og på lager også! Det er det også til fjerde gen Econoline. Men jeg må inn på manuell søk. Skjønner at GM er først i køen, og at Super Duty 99- er selvsagt, men jeg har også fått treff på "veteranbilen" tredje gen Econoline med regnr. Det klarer jeg ikke med de regnummerene jeg har på rev og den "moderne" fjerde gen Econoline. Blir rart å vite prisen på delene jeg skal ha før jeg begynner å henge på disken. #Nye tider
De fleste som har vært noen år på ford forumet og miljøet kjenner til historikken til denne Sierraen https://www.finn.no/448089189
BobbyBalboa joined the community
Hansen Racing Norge tidligere Aarnes AS Amerkanske bildeler har nylig lansert en nettbutikk for amerikanske biler. Mange aktører har lovet å komme på nett med en skikkelig nettbutikk opp gjennom de siste 25 årene, men det ble Hansen Racing Norge som ble den første med en nettbutikk av en standard man forventer i dag 2026. GM er selvsagt, men det er artig å kunne få treff på Ford også. Men på fjerde generasjon Econoline der stopper det opp. 32000 stykk registreringsnummere er allerede i basen, og det legges inn fortløpende. Så da blir det kanskje mulig å søke på Econoline 92 og opp med tiden? Uansett artig å få treff på norsk. Måtte svensker til for å få det på norsk, men nå er den her. Det har vi ventet på i sånn omtrent 25 år. https://www.hansenracing.no
Joachim77 joined the community
ReneV joined the community
Nærmeste bensinstasjon med 95 oktan er Uno-X 7-Eleven Wattenberg. Adresse: Risingvegen 9 3716 Skien. 17 minutter unna Grenland Motorsportsenter. Nærmeste bensinstasjon med 98 oktan er Esso Myren. Adresse: Myren 1 A 3718 Skien. 21 minutter unna Grenland Motorsportsenter.
Oversiktbilde for Grenland Motorsportsenter finner du HER. Grenland Motorsportsenter ligger i Luksefjellveien. Nærmeste hus har nr 1114 for de som bruker kart, (GPS-koordinater.Lat: 59.31 Lon: 9.55). Grenland Motorsportsenter er 17 minutter fra nærmeste bensinstasjon og daglivarebutikk. Legg på noen minutter til og du er i Skien sentrum. Reisevei til Grenland Motorsportsenter: Fra Oslo: 2timer over Fv32 eller 2,5timer på E18. Fra Bergen: 7timer. Fra Kristiansand: 2,5timer. Fra Halden: 3timer med båt Moss-Horten.
Grenland blir det i år igjen. Dette blir tredje gang vi holder treff på Grenland Motorsportsenter, men det blir første gang vi har det i august. Fire uker tidligere enn vi ellers har hatt det i september 2023 og 2025. FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83655-fcn-grenland-motorsportsenter-7-9-august-2026/
- 1 reply
- 1
Årets store Ford og Hondatreff 2026 med banekjøring, utstilling og camp finner sted på Grenland Motorsportsenter i helgen 7-9 august 2026. -Treffet er åpent for både medlemmer og Ikke-medlemmer i FCN og CHN. Alt av Ford som feks Lincoln, Mercury, Merkur, Shelby, De Tomaso og Honda med Acura er velkommen. Ford Club Norway Grenlandtreffet 2026. Tre dager på Grenland Motorsportsenter og det hele begynner på fredagen 7 august med kjøring til kl 20.00! Fredag: 11:00 Porten åpner. 12:00 Banekjøring starter. 20.00 Banekjøring avsluttes. Lørdag: Tidskjema kommer senere. Søndag: 12:00 - Porten åpner. 12:00 Teknisk kontroll ved behov. 12:30 - Førermøte. 13:00 - Banekjøring starter. 17:30 - Kjøring avsluttes. TIDSKJEMA LØRDAG OG PRISER KOMMER SENERE. MEN NÅ HAR DU EN DATO. SÅ DA ER DET BARE Å TA FRI FRA JOBB FREDAG 7 AUGUST OM DU IKKE ALLEREDE HAR SOMMERFERIE. Info BANEKJØRING: Det løses engangslisens fra NBF. Dette gjelder alle som skal ut på banen. Både fører og passasjer. Førermøte vil bli holdt før banekjøringen starter. Alle biler kan løse engangslisens. Ingen krav til at bilen har skilt. Alle biler må gjennom en teknisk kontroll før de får lov til å kjøre på banen. Det vil si hel og uten løse deler, lekkasjer eller andre tekniske feil. Kun gategodkjente dekk er lov. Fører må være over 18 år. Ha gyldig førerkort, og ikke være ruspåvirket. Det er PÅBUDT med godkjent hjelm, og heldekkende kledning for både sjåfør og passasjer. NB! Husk TETT PRESSENING til bruk under bilen i depoet. Presseningen skal være større enn bilen. Drivstoff skal kun oppbevares i godkjente kanner, og biler med E85 skal ha merker på vinduene. Det anbefales å ha med seg brannslokker i depoet, og i bilen (ikke noe krav). ALL BANEKJØRING FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR. Ford Club Norway fraskriver seg ethvert ansvar for skader på bil, fører eller skader disse igjen kan påføre andre. Erstatning for skade på anlegget vil bli belastet den som forsaker skaden.
Ford Escort Cosworth til salgs på finn.no
Hehe, kanskje det -
Fin langt fra, men langt ifra fin kanskje Du kan jo kjøre å se på den, står jo like ved deg -
https://www.youtube.com/post/UgkxFgPVLJS_T0gbDO6tph49Hw7Fbs2KNVCV Minner om 90 og F2 Kit Car. Dette er sånn jeg liker så kan alle andre få skrike seg hese over den felles rørrammen Rally1.
Denne ser like fin ut i virkeligheten som den fremstår på bildene Mallard Green er heller ikke en feil farge på Escort Cosworth. https://www.finn.no/447869854
1500kr med frakt herfra
