- Last week
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/440140170 MT75 kasse til salgs her
skjønner! Er nok ikke håpløst, men syns de er blitt dyre, værtfall om det lar seg gjøre bruke T9 ganske enkelt når en har fler liggende☺️ vet ikke hvordan det er og bytte hastighets drevet i mt75?
Jeg husker rett og slett ikke og vi gjorde motsatt, MT75 kasse på OHC motor så jeg måtte forklare motsatt av hva vi gjorde. Har det blitt så vanskelig å få tak i 75´kasser?
Okei! Er usikker om de passer omhverandre selv, dohc har vel veivaksel sensor som evt kan bli et problem med ohc svinghjul? Det er nok forsåvidt det, får ikke liv i speedometeret, bytta både wire og meter så regner med feilen ligger på speedo drev i kasse, og tenkte jeg kunne vurdert bytte til T9 dersom det er enkelt da jeg har fler kasser liggende, samt ohc deler men ingen mt75 kasser eller dohc deler
Det er lenge siden sist man holdt på med slikt men du må ha T9 svinghjul da det er tynnere en DOCH og clutchhuset på T9 kortere, mener clutchen er lik på OHC og DOCH men du må bruke utløserlager og utløserarm for T9. Det jeg ikke husker er om de svinghjulene passer om hver andre, mener det var noe med det men husker ikke hva. Diameteren på inngående aksel er lik. Starter er jeg litt usikker på, mulig du kan bruke den fra DOCH men det ser du fort når du setter dette i sammen. Mulig jeg husker feil her så ikke ta dette for god fisk. Er det ikke enklere å få tak i en MT75 kasse?
Granheim97 started following Bytte fra MT75 til T9
Hva må gjøres på motorsiden for og kunne bruke en t9 kasse på en 92 sierra med 2L DOHC? vet jeg må ha annen mellomaksel og trolig travers værtfall:) forstatt god jul!
Tor T. joined the community
- Earlier
Mortiim8 started following Dårlås bak
På min mk2 ghia så sliter jeg med at bakdøren ikke åpner. Stag fra dørhåndtak inne i bilen er helt, men festet er knukket fra låsemekanismen. Mekanismen til utvendig håndtak er helt i orden, men døren åpner seg ikke. Mistenker at mekanismen inne i låsen er ødelagt, og at låsen ikke løsner med å bruke sentrallåsen. Noen som vet hvordan få ut dørlåsmekanisme når du ikke kan åpne døren? Har måttet lage hull i dørpanelet for å få en oversikt, så har tilgang til låsemekanismen fra innsiden av døren. (Har nytt dørtrekk og ny lås)
Har et hvitt lokk med RS vinge hvis du fortsatt trenger
Min Mondeo MK4 som forøvrig er til salgs om noen er interessert. 2.2 TDCi, Titanium S, Manuell God bruksbil, men bruker den alt for skjeldent. SOLGT 20.12.2025
Fin samling Ford det der. Godt du tar vare på disse V6erne, blitt sjeldne de.
Claude joined the community
Kult @minicossie og det er alltid gøy å komme over sjeldne felger som dette, og finne en strøken mk1 Mondeo! Du kan få kjøpe min Mondeo😅, bare det dumme er min mk1 er rød og strøken langt ifra, men langt ifra strøken🙈
'98 2.5l v6 ghia (svart) og 2000 ST200 (blå). St-en er planlagt vinterprosjekt, og skal på veien neste år. Har ikke vært på veien siden 2016 🙂
Gøy å få kjøpt litt touring car historie. Trenger en strøken Mondeo MK1 sedan hvis noen vet om til salgs så jeg får brukt felga en gang[emoji38] Helst hvit
Har vært borti det samme, men da har det vært abs ventilenheten
Hjartnes started following Bremsesylinder Transit Custom
Hei! Jeg har hatt et problem med hovedbremsesylinderen til Transiten min. Den hadde intern lekkasje så jeg byttet denne. Men det som ble et reelt problem var jo at bremsene på alle hjul begynte å henge etter dette og slapp ikke trykket før jeg åpnet lufteventilene på alle calipere. Trodde først at det var ABS-modul som hadde tatt kveld da jeg fikk vite at disse er notorisk svake. Etter noe mer feilsøking viser det seg at denne er modulen er ok, men at det rett og slett er den nye hovedbremsesylinderen som mulig har feil tolleranser. Spørsmålet mitt her er egentlig om det er flere som har hatt samme opplevelse? Jeg monterte en "Topran" bremsesylinder. Undersøkte på forhånd og dette skulle være ok deler. Har bestillt ny Bosch- sylinder som skal monteres. Og satser på at Eurodel godtar returen. BIL: Transit Custom, 2015, 2,2 TDCI
Ford Transit Custom joined the community
Begynner å bli sjelden vare disse V6ene nå vet du. Raka rør hadde til 2,5 V6 Pictures Ford Stainless Steel Exhausts (mufflers) e.g. Escort,Mondeo,Galaxy & Scorpio, ser dessverre ut som det ikke lenger er tilgjengelig men sende de epost og spør. Prisene er helt ok synes jeg, jeg ga vel et sted mellom 6-7 tusen for mitt dobbelanlegg til Mustangen. Levert på døren etter få dager. Send de en epost, det er enklest. Simons hadde en dobbel eksos til V6 mk1-2 så kan jo være at det ikke er i katalogen lenger som nevnt ovenfor her, men at de fortsatt kan produsere det på etterspørsel? Min erfaring er at på eldre biler pleier det ikke å være noe problem med selvbygget så lenge katten er der om bilen er levert med kat, anlegget henger godt fast og støy er innenfor kravet for biltypen/modellperiode (les ikke bråker for mye). Kan sette på en "race"-kat om så er så lenge avgasskravet oppfylles.
Hvor mye kan jeg bytte ut selv? Alt untatt katten?
Ser at mange trimsjapper kun lister Mondeo Mk3 og nyere på en rask kikk. Mk2 fra 98 er blitt gammelbil. Jaja tiden flyr. Simons har bare til 4 syl Zetec. Kanskje bygge i hop noe selv?
Mortiim8 started following Eksos til Mondeo Mk2 V6?
Hei. Har en 1998 mk 2 mondeo med 2.5 v6 og 170 hest. Vil gjerne ha litt lyd ut av motoren, og lurer på hvilket eksosanlegg som kan gjøre susen? Noen som har tips?
henning grimnes joined the community
TrymGrønnerudHaugen started following Holden
På tide å oppdatere her. Nei- ingen tegn til eksos/ sot ut av flexirøret. For 4-5 uker siden nappet jeg av kontakten til diesel-pumpa til fordamperen. Tenkte at dette ville gi utfordringer mhp regenerering, men... Nei! Eneste feilkoden (motorlampa har vært tent siden) err 2åpen krets"... Og ja, det stemmer jo. Ikke et ord om at temperaturen er for lav for å regenerere. Ingenting om tett partikkelfilter.... Og det på den kalde årstiden! Nei, jeg skjønner mindre og mindre, men bilen virker som den skal- og da gråter jeg ikke.
vinge87 changed their profile photo
Kult med retro og gøy at det er andre produsenter følger etter Jeg er enig med deg @xr4ti og syne selv at Blaupunkt sin spiller er penest, og spiller flott. Jeg har også en liten forkjærlighet for Blaupunkt, siden retro spilleren er nesten identisk med den originale spilleren som var montert i Sierraen når jeg kjøpte den
- 1 reply
- 1
Pioner har kommet med en retrospiller de også. Her er en test mellom Blaupunkt og Pioner. Skal bli spennende og se om det er andre fabrikanter som hiver seg på retrotrenden, er vel bare å håpe at Alpine kommer med en konkurrerende modell og kanskje noen satser på 80-talls look også. Utseendemessig så synes jeg Blaupunkten er den beste men ville gjerne hatt noe i sølv slik mye hadde på 80-tallet.
- 1 reply
- 3
Eiv86 joined the community
Oi, dette er heller uvanlig å se men kule felger
Kjenner ikke til de bilene om det er Canbus eller ikke. Er det Canbus så kan vifta være styrt fra en modul så vet ikke om det går å forbikoble motstanden. På eldre biler uten Canbus så er det et vanlig triks å forbikoble motstanden slik du nevner, men da går vifta på full pupp men nå på vinteren er jo ikke det noe problem.
- 1 reply
- 1
Ford Sierra RS Cosworth til salgs på finn.no
Fantasipris Den her lå til salgs i fjor sommer/høst til 430 og var veldig tungsolgt. Ble riktignok solgt til slutt. https://www.finn.no/370320162 Syns det ser ut som en bil som er verdt dobbelt så mye[emoji51]- 1 reply
- 3
