This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Takk. Ja da stoler jeg mer på deg enn på ai. 👍 Etter å ha rettet ut bulkene på katalysator-tuten og montert den tilbake med ny original klemme fra Ford var det fremdeles lekkasje. Måten jeg testet på var å putte støvsuger inn i den fleksible delen med utblås funksjon og spraye såpevann på katalysator-tuten mot turboen og klammen. Det boblet såpe ut fra katalysator-tuten på oppsiden. Er siste mulighet å bruke en god del eksospasta rundt katalysator-tuten mot turboen? Det frister nesten å prøve noe som dette: Casco FUGEMASSE HEAT 1500 °C Kan det fungere? https://www.byggern.no/product/21260062?gad_source=1&gad_campaignid=21820263748&gclid=Cj0KCQiA8OrXBhDEARIsAECtlx6Lc3SNh_ndSurGTu7bJO9S1eeF_7WoXEaN3eeYM1CeWIG6M4HhcEMaApF1EALw_wcB
  3. Today
  4. 25nm faktisk MERK: Pass på at det monteres ny klemme. MERK: Pass på at klemmen monteres i samme stilling som den ble fjernet fra. Dreiemoment: 25 Nm
  5. Bolten til klemma bøyde seg. Er du sikker på den skal ha 24nm? Når jeg søker får jeg opp 10-12nm: "For V-båndsklemmen (eksosklemmen) mellom turbo og katalysator/partikkelfilter på en 2008 Ford Mondeo Mk4 2,0 TDCi (motorkode AZBA / PSA DW10BTED4) er tiltrekkingsmomentet 10–12 Nm"
  6. Yesterday
  7. Last week
  8. Ønsker å kjøpe en froskescorpio. Må være sedan. Helst manuell og bensin. Hvilken type motor spiller ingen rolle. Kan være ødelagt motor også. VIktigste er at den er bra for rust. Betaler etter tilstand Kontakt meg her, eller på 916 37 872 hvis du har eller vet om en til salgs.
  9. For mye Møllers. Stål må være rødt før det er særlig formbart. Tar tid med en enkel propanbrenner...
  10. Tok støvsuger med utblås funksjon inn i eksosrøret sammen med en klut og sprayet såpevann på katalysatoren/torboen og her var det bobler, så lekkasjen er garantert der. Jeg demonterte katalysatoren og kjente bulker ved tuten. Varmet opp tuten med gassvarme og prøvde å rette ut bulkene med vannpumpe tang. Helt til tanga knakk! Er det jeg som er sterk eller tanga som er dårlig? 😂 Hvordan kan man få tuten helt jevn?
  11. Ser ut som jeg må få byttet skift på jobben. Midt i turen 🤨
  12. Earlier
  13. Enkleste er å starte opp og få en til å holde en hanske eller noe bak på eksosutløpet mens du sjekker for lekkasje
  14. Jeg har nok ikke dratt godt nok til, det var ganske mye å stramme der ja. Fikk lyst å sjekke om det er tett bare ved at jeg strammet. Hvordan sjekker jeg om det er tett her ved turboen/katalysatoren?
  15. Ja ening der, de tåler nokså mye, særlig en ny som ikke er rusta. Har man tilgang på varme, så er det tingen for å rette den ut
  16. Har ikke sett denne tråden jeg men jeg har svart i min egen tråd.
  17. Supert. Jeg prøver det med den nye klemma jeg har kjøpt. Kjøpte original klemme for størst sjanse for suksess. Kostet bare noen hundrelapper.
  18. Dra godt til for å se om konene/flensene jamner seg, men alt med måte. De klemmene tåler en del er min erfaring så lenge det er smøring på gjengene, men ikke overdriv. Løsne og om det er 24Nm som er riktig moment så bruker du det til slutt.
  19. 24nm skal klemma ha
  20. Ja det var det jeg gjorde men det ble altså lekkasje. Du sier man må trekke godt til klemma og der var jeg litt forsiktig siden jeg leste dette: "Siden klemmen holder to flenser sammen og skal tåle store temperaturforandringer, er det svært viktig å ikke overstramme, da gjengene eller klemmen lett kan strekke seg eller sprekke." Det er mulig jeg rett og slett ikke trakk godt nok til? Hvilket moment skal denne klemmen ha?
  21. altså ikke på gjengene men mellom konen på turbo/kat
  22. Om klemmen er litt så der har ikke noe å si da det er kontaktflaten mellom han/hun-konen som gir tetning. Man må trekke til godt på klemma, gjerne med grafitsmøring eller kobberfett på gjengene for å få nok klem på sakene, mulig du kan smøre på litt slik eksospasta. Har ikke hatt dette problemet selv så har ikke noe mer tips enn det som allerede er gitt her.
  23. Hei. Har ikke kommet noe lenger med dette jeg heller, ikke annet enn at om bilen hat utstyrsskode GZAAD0, WITH FUEL BURN AUX HTR så har den trolig sirkulasjonspumpe. Har ikke fått lagt inn koden for aktiv parkeringsvarmer ennå for å teste heller. Jeg var i kontakt med lokal Fordverksted men de er ikke villig til noe som helst om du ikke samtidig kjøper nye bil. Snakket med en tidligere Fordtekniker og han tipset meg om Vestfold elektrodiesel og de mente at de kunne sette inn fjernkontroll på min bil. En annen jeg snakket med linket meg til denne https://www.autopluginstore.com/en/ford/mondeo_2014/index.html Om om de bilene våre ikke har elektrisk sirkulasjonspumpe, ja da blir det mer plundrete men må da være mulig å montere en sirkulasjonspumpe?
  24. Dersom eksoslekkasjen er i klemmen mellom katalysator og turbo Hva er lurt å gjøre da? Jeg var nettopp og kjøpte en ny klemme mellom katalysator og turbo hos Røhne og Selmer siden den gamle så bulket ut men den nye ser også bulket ut så da Skal den vel være sånn. Den gamle klemmen monterte jeg med eksospasta men det virker som det er lekkasje
  25. Tenkte nesten det. Dog litt pussig at Ford mente de kunne montere et ledningsnett slik at jeg kunne få varmer via fysisk bryter på dash i det minste😅 2-10 timers jobb sa de (2300,- pr time)🤓🥳😵
  26. Det begynte med carbonpanser også tok det litt av
  27. Nei, en anna. Så da er det 3 stykk MK5b 4x4 RS2000 i Norge faktisk
  28. Ikke denne du solgte @minicossie
  29. https://www.finn.no/480102026
  1. Load more activity
