This stream auto-updates
  1. Today
  2. Hei. Er det noen her inne som har kjennskap til denne? Ifølge kjøretøyopplysninger, har den tilbrakt noen år på karrosseriverksted... Snakker vi flere biler her? Noen som vet hva som er gjort? Noen her som har vært å sett på den? https://www.finn.no/mobility/item/467512499
  3. Last week
  4. Kan være den kommer seg med oppdatering ja. Går fint ilag med oppvarmet rute, da antenna er utenfor feltet til trådene. viktig at du får jordinga på antenna ut på a-stolpen
  5. Enklere men mye dyrere. Flexiskjøten skal gå utenpå rørstussen, husker ikke klemme dimensjon i farten
  6. Er det enklere å kjøpe hele delen med katalysator på? https://www.eurodel.no/katalysator-kamoka-8015134?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_All_Products&gad_source=1&gad_campaignid=17416098238&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ91s7maIi8R7ku9FY-y4LTny53Uoy1c847w2ImzlDoMzdR_0EnPYuWAaAvKgEALw_wcB
  7. Hei. Har en DENSION dab-adapter fra 2014 som har fungert dårligere med årene. Det geniale med den er at jeg plugger den inn i USB'n på min 2014 Ranger og kan styre det med stereo- knappene på dash'en. Ettersom jeg forstår vil jeg også kunne det med en ny lignende enhet, som heter Dension DBU3GEN DAB+. Noen erfaringer med denne? Finnes det lignende alternativer? Kanskje det finnes ny firmware for min gamle DBU-8501-4 (det gjør det, fant jeg ut), og at det vil gjøre noen forskjell? BTW: Jeg har frontruteantenne og oppvarmet frontrute... Iflg. Dension er det ikke bra, ekstern antenne er bedre. Noen med kjennskap til dette? Kan jo være årsak dårlig funksjon- særlig etter at festelimet ble borte og jeg tapet den opp...? Vurderer å bruke tlf/ bluetooth hvis det ikke funker med ny firmware. Det må prøves... MVH RS
  8. Ok vet du hvilken dimension på klemmen? Går den fleksible delen utenpå eller inni katalysatoren? Disse på 55,5mm innvendig? https://www.biltema.no/bil---mc/tuning/eksosror/eksosklemme-55-mm-2-stk-2000047009
  9. I utgangspunktet er de tillaget for sveising, men du kan bruke en eksosklemme der og
  10. Det er også eksoslekkasje fra fleksibel del. Hvordan monteres denne her? Det er vel denne siden som skal inn i den større delen? Er det bare å skyve den inn med monteringspasta?
  11. Kopiert kjent scene fra "Cars" det der ☺️
  12. Det vet jeg ikke noe om. Videoen var bare for å viste prinsippet. Sikkert samme greiene.
  13. Står til? Kunne være bedre? Da trenger du en dose av dette mesterverket! Tar deg 25 år tilbake i tid eller bare 20 om du var for ung til å se Tårn 7 gå i bakken.
  14. Er det Bildeler.no sitt det samme som Biltema sitt?
  15. Ser greit ut det settet selv om jeg ikke har brukt det selv.
  16. Earlier
  17. Da er bolter bestilt. Takk skal dere ha! Fikk også 2'er feil på utgått hjullager fremme. Har jeg forstått riktig at man trenger spesial verktøy for å skifte hjullager fremme? Er dette ok? https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/hjullagerverktoy/verktoysett-kompakthjullager-82-mm-2000065660
  18. Bildeler var ****** dyrt, ca 450,- org for de
  19. Ja det er det, men du trenger ikke alle til den jobben, men kan være kjekt å ha noen ekstra visst skulle skifte noe mer senere
  20. Kan fort bli det! De ruster fælt baki der.
  21. Takk. Er det så mange bolter som på bildet på Eurodel mon tro?
  22. Bærebru, monteringssett til Ford Mondeo til Ford Mondeo | Bildeler.no Bedre pris og større utvalg på Bildeler Bærearm, hjuloppheng NTY ZWT-FR-000SKK - Eurodel.no Kun kjapt søk så du må spesifisere selv.
  23. Står av og til som camber justerings skrue, noen bærearmer er de med på. Dette er indre bolt
  24. Takk. Hva skal jeg søke på for å finne boltene på autodoc? Prøvde bolt til bærearm men fikk ikke opp bolter...
  25. Ja det gjør du, husk å ha støttebukk under bilen, ikke la den stå på jekk når du ligger under. Indre bolt er spesial, da den er eksentrisk. Kjøp bolt sett så har du det du trenger, autodoc har
  26. Kommer jeg til med vinkelsliper på boltene dersom jeg bare har jekket opp bilen med jekk? Vet du dimensjon på boltene?
  27. Ja den kan du skifte på gulvet ved bruk av en jekk under når du slipper presset av fjøra. Stor sjanse for at boltene er rustet og må kappes. Her er og spissing justering på de indre boltene. Har liggene samme delene til min i bagasje rommet
  28. Hei. Nå har jeg fått 2'er feil på Bærearm/opphengsarm venstre bak. Naf sa det var den som fjæra går nedi og det er vel denne? Går det å skifte denne uten løftebukk?
  1. Load more activity
