- Past hour
Takk, det var jo enklere enn jeg trodde 😄 Men jeg måtte ta en side om gangen; først få bolten halveis gjennom, så jekke litt mer under og så skru bolten gjennom hele.
- Today
Som xr4ti sier, her må du stikke noe inn i hullet og bende litt til du får entret bolten
Mulig jeg ikke helt skjønner hva du mener men kan du ikke bare stikke inn et skrujern eller noe på den siden som bolten skal komme ut fra og presse bærearmen slik at hulla flukter?
Jeg fikk tatt av den gamle bærearmen men hva gjør jeg når den nye bærerarmen ikke flukter med det ytre hullet? Jeg har ikke strammet den indre Bolten enda
- Last week
Nei det trenger du ikke
Bør jeg dekke til drivstofftanken for gnister fra vinkelsliperen?
Per Tommy Pedersen joined the community
Ingen erfaring med Focus men generelt så er P2096 en indikasjon på lean/mager blanding (for mye oksygen) som kan komme av vakumlekkasje, feil på en eller begge lamdasonder eller tett cat. Har du mulighet til se live data? Se på forholdet mellom Short Fuel Trim og Long Fuel Trim samt voltreferansene til lamdasensorene. Det kan gi deg mye info og det ligger mye info om dette på you tube. Men som skrevete så kjenner jeg ikke til Focus om den har noen kjente årsaker til at du får denne feilkoden.
Ja det kan du, men det holder med en jekk under mens du kapper
Kan jeg bruke utvendige fjærklemmer og sette en jekk under fjærskåla før jeg kapper bolten på den nedre bærebrua bak med vinkelsliper? Er det sikkert nok? Jeg bruker bare jekk og bukker (har ikke løftebukk)
Ford Focus 2019 started following Feilkode P2096
Hei, Har Mk4, 2019 mod. 1.0 EcoBoost, den har i forbindelse med 2 langturer kommet opp med feilkode P2096, se vedlagt bilde av tekst. Skiftenøkkel i dashboard begynner å lyse når bilen møter motstand i oppoverbakke, motorkraft avtar. Skiftenøkkel slukker etter etter pause med motor avstengt i 5 minutter. Det samme skjer igjen etter en stund, da begynner også motorlampe å lyse og feilkode P2096 kommer opp på feilkodeleser. Ved resetting av feilkode, fungerer bilen som normalt ved kjøring i nærområdet uten lengre turer. Noen som har erfaring med dette og et svar?
Sendt deg pm på messenger jeg Siden vi allerede har snakka litt om den der
Kveldstur med bruksbilen, siden Sierraen er vinterdvale modus😊
er på utikk etter en escort mk2. karroseri må være bra. lite rust osv. kan evnt kjøpe bil uten motor og gir da jeg har dette. kun 2 dørs er aktuelt. ta kontakt hvis du har noe å selge.
Hei. Er det noen her inne som har kjennskap til denne? Ifølge kjøretøyopplysninger, har den tilbrakt noen år på karrosseriverksted... Snakker vi flere biler her? Noen som vet hva som er gjort? Noen her som har vært å sett på den? https://www.finn.no/mobility/item/467512499
- Earlier
Roy Arne joined the community
Ford Focus 2019 joined the community
Kan være den kommer seg med oppdatering ja. Går fint ilag med oppvarmet rute, da antenna er utenfor feltet til trådene. viktig at du får jordinga på antenna ut på a-stolpen
Enklere men mye dyrere. Flexiskjøten skal gå utenpå rørstussen, husker ikke klemme dimensjon i farten
Er det enklere å kjøpe hele delen med katalysator på? https://www.eurodel.no/katalysator-kamoka-8015134?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_All_Products&gad_source=1&gad_campaignid=17416098238&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ91s7maIi8R7ku9FY-y4LTny53Uoy1c847w2ImzlDoMzdR_0EnPYuWAaAvKgEALw_wcB
Hei. Har en DENSION dab-adapter fra 2014 som har fungert dårligere med årene. Det geniale med den er at jeg plugger den inn i USB'n på min 2014 Ranger og kan styre det med stereo- knappene på dash'en. Ettersom jeg forstår vil jeg også kunne det med en ny lignende enhet, som heter Dension DBU3GEN DAB+. Noen erfaringer med denne? Finnes det lignende alternativer? Kanskje det finnes ny firmware for min gamle DBU-8501-4 (det gjør det, fant jeg ut), og at det vil gjøre noen forskjell? BTW: Jeg har frontruteantenne og oppvarmet frontrute... Iflg. Dension er det ikke bra, ekstern antenne er bedre. Noen med kjennskap til dette? Kan jo være årsak dårlig funksjon- særlig etter at festelimet ble borte og jeg tapet den opp...? Vurderer å bruke tlf/ bluetooth hvis det ikke funker med ny firmware. Det må prøves... MVH RS
Ok vet du hvilken dimension på klemmen? Går den fleksible delen utenpå eller inni katalysatoren? Disse på 55,5mm innvendig? https://www.biltema.no/bil---mc/tuning/eksosror/eksosklemme-55-mm-2-stk-2000047009
I utgangspunktet er de tillaget for sveising, men du kan bruke en eksosklemme der og
Det er også eksoslekkasje fra fleksibel del. Hvordan monteres denne her? Det er vel denne siden som skal inn i den større delen? Er det bare å skyve den inn med monteringspasta?
Kopiert kjent scene fra "Cars" det der ☺️
Det vet jeg ikke noe om. Videoen var bare for å viste prinsippet. Sikkert samme greiene.
Står til? Kunne være bedre? Da trenger du en dose av dette mesterverket! Tar deg 25 år tilbake i tid eller bare 20 om du var for ung til å se Tårn 7 gå i bakken.
Er det Bildeler.no sitt det samme som Biltema sitt?
