- Yesterday
Fredrikstad started following Prosjekt karbonfjerning
Heisann, jeg har tatt på meg et gigantisk prosjekt som jeg både angrer og gleder meg over. Jeg har renset motorblokk, toppakning og inntak fri for karbon. Det var helt tett og karbonet hadde startet å løsne over ventilene. Jeg har timet opp veiv, kam og kjede, ganske sikker på at alt er i orden der. Slet litt med å få grep på om det holdt å låse hjulene med timingverktøy. Saken er at jeg har slitt med å finne god info fra ford etis. Jeg har en 2010 hatchback 85kw/116hk. VIN nr finnes ikke i systemet. Er etis rett og slett begrenset eller skulle jeg hatt servicemanual fra en annen instans? Jeg tror motoren tilhører motorkode TYBA da dette er det mest identiske innholdet jeg finner.
Fredrikstad joined the community
jani joined the community
Hagars joined the community
- Last week
Jeg mente det jeg også. Stemmer det bildet du la ut med det jeg lette etter. Men bildet jeg fant var fra en fiesta tråd. Så flere av de som er laget tydeligvis. De på xr4i’n ser endel breiere ut også [emoji1305] Sent from my iPhone using Tapatalk
Mon tro hva det koster å få felgene bygd om? Kanskje på tide med en felgtråd om bare bøse felger?
Så kult
Mener at dem ble laget til en xr4i?🤔 Men kul er dem
Er ikke særlig fan av felgene original, men disse var et annet liga👌
Skamtøff mk1 Escort og på en måte sleeper
3-delte vaffelfelger
Har gjort litt mer diagnose på bilen nå. Funnet ut at den kaster p0335-koden. Veivakselgiver-feil. Skal sjekke om ledningsnettet er slitent, og evt bestille ny giver. Ellers er det egentlig bare tromlene bak som henger på. Håndbrekkwirene er byttet ganske nylig, for slangene rundt wirene er fortsatt svarte 🤣 Forhører meg med businesser i byen om sandblåsing og antirustbehandling av ramme ila uken. Ellers er det lite å gjøre nå med det første. Skal demontere alt av arbeidslys på bilen og sette den tilbake i normal stand 👍🏻
Takker! Skal maile forhandler og høre med dem!
Du må få lest av feilkoder, glødeplugg lampen varsler på motorfeil, ikke nødvendigvis glødeplugger som er defekt
Disse er mer Mazda enn Ford
Velkommen og gratulere med din Ford 👍 Om du hører med din Ford-forhandler så kan de trolig gi deg riktige opplysninger om bremseskiver om bilen er norsksolgt. Angående nøkkelkopiering så sjekk litt på nettet. De kan være at bilens nøkkel lett lar seg kopiere, fks med FORSCAN programvare og et par nye nøkler. Jeg kjenner ikke til Ranger men om den er "USA-bygd" så er det enkelt å kopiere nøkler slik jeg skrev.
sjaastad00 started following Kjøpt meg ranger mk2
Hei. Kjøpt meg en ranger mk2, 2004 mod 4x4 med 2.5td motor! Fin for rust, men litt røff stand teknisk. Kjente kast i skiver når jeg kjørte den hjem, og skal bestille nye med en gang, men har ikke mulighet til å få skrudd av et hjul før godt uti neste uke og kunne tenkt meg å ha de klare asap! Får opp flere dimensjoner på disse skivene når jeg søker på regnr, hva er det som er riktig? Glødeplugglampa blinker under kjøring, så ny glødeplugg bestilles! Sentrallås funker ikke med fjernkontroll, men med nøkkel, så må nok få byttet batteri der. Fikk også bare med en nøkkel, så skal spandere på meg ny nøkkel. Noen tips til forretninger som gjør dette for en overkommelig pris? Ellers knallfornøyd. Denne skal nok få dratt båten uten store utfordringer!
sjaastad00 joined the community
TrondDahl joined the community
ok. takk for tipset. Blir nok et verksted som setter den inn for meg. Var litt redd for at den måtte kodes ja. Men nå har jeg helt på dyserens på tanken. Virker for meg at dette fungerer. Men vet ikke hvor lenge. Tok også ut den som leser luftmengden .Den som sitter like etter luftfilteret og gjorde den rein med elektrokleaner. Etter dette virket bilen mye raskere når jeg trykker på gassen. Nykker ikke nå. Ingen feilkoder heller. Har sånn ca 50% trua.
Andreno started following 2017 Ranger Limited ladestrøm i tilhenger kontakt
Hei Er det noen som vet hvordan man får ladestrøm til f.eks campingvogn i tilhenger kontakten?
Andreno joined the community
Fordeier2 started following Bakluke lås fungerer ikke (S-max 2006)
Fordeier2 joined the community
Betjen parkeringsbremsen. Plasser skiftespaken i P-stilling (park) hvis bilen har automatgirkasse, eller girspaken i nøytralstilling hvis bilen har manuell girkasse. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Lukk alle bildørene innenfra. Deaktivering/aktivering MERK: Beltevarsleren kan også deaktiveres ved hjelp av IDS. Følg anvisningene på skjermen. Løsne førerens sikkerhetsbelte. Vri tenningsbryteren til stilling II. (Ikke start motoren). Vent i minst 15 sekunder. MERK: Dette trinnet må utføres innen 60 sekunder. Hvis ikke, må prosedyren gjentas. Fest og løsne sikkerhetsbeltelåsen ni ganger. Avslutt med beltelåsen løsnet. Slipp den røde belteåpnerbryteren helt for hver syklus. Sikkerhetsbeltenes varsellampe blinker tre ganger for å bekrefte at beltevarslerens status er endret. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Deaktiverings-/aktiveringsprosedyren er nå fullført.
Du mp legge inn dysekoder etter skift ja. Er og viktig å rengjøre dyserøret før dysa monteres, så du er sikker på at det blir tett og ikke klemmer noe sot mot kopper pakningen
skytteren joined the community
Ja jeg brukte bildeler.no på Lierskogen. Rakk det rett før stengetid pinsehelga lørdag kl.14. 😀
Egentlig er det VACN og Kaffe, men FCN er blitt invitert så bråkjekker meg litt med overskriften. Lørdag 25 mai 2024. Begynner kl 11.00 og holder på til ca 14.30 Adresse: Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog Se også linken: Hvordan finne frem til Tyrigrava Kro. Gjør klar bilen din, ta med familie og/eller venner for en hyggelig bilprat. Kiosken er åpen med mulighet for kaffe og enkel servering. Gjennom VACN sitt klubbsamarbeid med KNA så kan så har vi tilgang til den tradisjonsrike Tyrigrava. Tyrigrava er kjøpt av KNA og nyrestaurert. Tyrigrava har mange årtier med motorhistorie bak seg, og har vært et samlingspunkt for motorinteresserte på Østlandet siden 1950-tallet. Dette treffkonseptet er nytt for VACN så da blir det også nytt for FCN. Det koster noen lapper å leie uteplassen, og holde åpen kiosk så synes du dette er noe som bør gjentas møt opp så blir det en tradisjon? Dette blir ikke noe tarda opplegg med verdensrekordforsøk i deling og likes på face eller smekkfylle plassen med alle mulige biler eller folk hvor du må ha med medbrakt termos slik Bil og Kaffe ofte blir på norsk. Dette blir tilbakelent. Det blir VAG og Ford. Det blir åpen kiosk og plass til alle uten trengsel.
