This stream auto-updates
  1. Yesterday
  2. Betjen parkeringsbremsen. Plasser skiftespaken i P-stilling (park) hvis bilen har automatgirkasse, eller girspaken i nøytralstilling hvis bilen har manuell girkasse. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Lukk alle bildørene innenfra. Deaktivering/aktivering MERK: Beltevarsleren kan også deaktiveres ved hjelp av IDS. Følg anvisningene på skjermen. Løsne førerens sikkerhetsbelte. Vri tenningsbryteren til stilling II. (Ikke start motoren). Vent i minst 15 sekunder. MERK: Dette trinnet må utføres innen 60 sekunder. Hvis ikke, må prosedyren gjentas. Fest og løsne sikkerhetsbeltelåsen ni ganger. Avslutt med beltelåsen løsnet. Slipp den røde belteåpnerbryteren helt for hver syklus. Sikkerhetsbeltenes varsellampe blinker tre ganger for å bekrefte at beltevarslerens status er endret. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Deaktiverings-/aktiveringsprosedyren er nå fullført.
  3. Du mp legge inn dysekoder etter skift ja. Er og viktig å rengjøre dyserøret før dysa monteres, så du er sikker på at det blir tett og ikke klemmer noe sot mot kopper pakningen
  4. Bra det ordnet seg.
  5. Ja jeg brukte bildeler.no på Lierskogen. Rakk det rett før stengetid pinsehelga lørdag kl.14. 😀
  6. Egentlig er det VACN og Kaffe, men FCN er blitt invitert så bråkjekker meg litt med overskriften. Lørdag 25 mai 2024. Begynner kl 11.00 og holder på til ca 14.30 Adresse: Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog Se også linken: Hvordan finne frem til Tyrigrava Kro. Gjør klar bilen din, ta med familie og/eller venner for en hyggelig bilprat. Kiosken er åpen med mulighet for kaffe og enkel servering. Gjennom VACN sitt klubbsamarbeid med KNA så kan så har vi tilgang til den tradisjonsrike Tyrigrava. Tyrigrava er kjøpt av KNA og nyrestaurert. Tyrigrava har mange årtier med motorhistorie bak seg, og har vært et samlingspunkt for motorinteresserte på Østlandet siden 1950-tallet. Dette treffkonseptet er nytt for VACN så da blir det også nytt for FCN. Det koster noen lapper å leie uteplassen, og holde åpen kiosk så synes du dette er noe som bør gjentas møt opp så blir det en tradisjon? Dette blir ikke noe tarda opplegg med verdensrekordforsøk i deling og likes på face eller smekkfylle plassen med alle mulige biler eller folk hvor du må ha med medbrakt termos slik Bil og Kaffe ofte blir på norsk. Dette blir tilbakelent. Det blir VAG og Ford. Det blir åpen kiosk og plass til alle uten trengsel.
  7. Men nå er det dukket opp et nytt issue. Selv om setebeltet på førersiden er i, så piper alarmen innimellom. Må liksom vri litt på «støpslet» til setebeltet for å få alarmen til å stoppe. Noen mulighet for å override den alarmen?
  8. Byttet batteri, og skiftet også magnetventil til turbo. Mye bedre etter dette :)
  9. ja 2 liter jeg har. ok da vet jeg det. Må dysa programmeres Grcossie? Har hørt at enkelte merker må det dersom jeg ikke har misforstått.
  10. Last week
  11. Torsdag 30 mai 2024 Kl 19.00 til 21.00 Adr: Bærumsungdommens Motorsenter Løxaveien 2 1351 Rud På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. TEMA: - "Rikets tilstand" hos Norsk bilhobby - Fremtidsutfordringer - Hva gjør AMCAR for bilentusiasten - Spørsmål fra salen Åpent for alle. https://westsidecruisers.com https://www.facebook.com/Westsidecruisers
  12. 2 liter du har ? Trenger ikke spesialverktøy for å ta ut dysene der, så lenge de ikke sitter fast
  13. Tirsdag 28 mai 2024 Kl: Ikke oppgitt. Så kontakt ACDC Vestfold om du vil være med. Adr: Stokke Ravei 386 3160 Stokke På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. TEMA: - "Riket tilstand" hos Norsk bilhobby - Fremtidsutfordringer - Hva gjør AMCAR for bilentusiastene - Presentasjon av medlemstilbud Åpent for alle. http://acdcvestfold.no https://www.facebook.com/groups/196836848653
  14. Onsdag 29 mai 2024. Kl 18.00 til 21.30 Adr: Brugata 16 3825 Lunde På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. Åpent for alle. https://www.facebook.com/Streetcarslunde
  15. Mandag 27 mai 2024 Kl 19.00 til 21.00 Adr: Hofgaardsgate 20-27 3011 Drammen På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. TEMA: - "Rikets tilstand" hos Norsk bilhobby - Fremtidsutfordringer - Hva gjør AMCAR for bilentusiastene - Presentasjon av medlemstilbud - Spørsmål fra salen Åpent for alle. https://www.facebook.com/groups/ponycar/ https://www.facebook.com/events/323479817292627
  16. Tiden går fort. Nå er det nøyaktig to år siden XR4i ble tauet ut av garasjen. Hver video siden så håper jeg på en ny episode med XR4i, men det er swap på swap over hele fjøla. I dag er heller ikke noe XR4i, men en Focus på rulla. SPOILER lengre nede i tråden. WOW! Er egentlig alt jeg har å skrive. Det er så bilcross over hele opplegget. Sleggemekk og de dekka!
  17. Hva er dimensjonen på verktøyet jeg må ha når jeg skal skifte dysene på Mondisen min? Ser det er flere størrelser på dette verktøyet. Ser jo ut som en lang stor pipe. Er det noen som vet dette tro? Hilsen Balltus12
  18. Det ble noen mil denne langhelgen med Sierraen
  19. Det er snakk om at det skal settes opp et nytt anlegg med 98 7,5 km unna meg, så det håper jeg blir realitet. Etterspørselen er stor. 😊
  20. @eivi91 En god unnskyldning til å ta en tur med Sierraen og soft-is for den del Heldigvis er tilgangen til 98 kun litt over en kilometer unna hvor jeg bor.
  21. Nærmeste pumpe med 98 blyfri er 3 mil hjemmefra foreløpig, så i dag tok jeg turen igjen, og fyller noen kanner samtidig så jeg har å etterfylle med. 😄 822D9E1B-0073-4731-96F9-96B01C8D4692.mp4 Ble også en soft-is 😄
  22. xr4ti
    Ulyd fra motoren
    Om det er et defekt lager eller løpehjul/strammer så ville jeg byttet det snarest.
  23. Ali
    Ulyd fra motoren
    Takk kan det være farlig Eller?
  24. Den kan eg vere enig i. Sjølvare reimstrammeren kan og lage litt snodige lyder
  25. xr4ti
    Ulyd fra motoren
    Har vært borti en lignende lyd og da var det defekt lager i et løpehjul på en reimstrammer. Lyden kom av vibrasjonene i selve løpehjulet som forplantet seg videre i selve strammeren. Det som også er litt rart her at lyden innimellom har en slik "membranlyd" som ikke er typisk for defekt løpehjul. Ville begynt med å sjekke løpehjul og andre roterende deler i forbindelse med serpentinreimen og se om disse har en slitasje i form av dårlige lager/ubalanse.
  26. Velkommen i klubben! Hadde egentlig vore morro og sett ein liten introduksjon på dei som var igjen også 🙂
  27. Ali
    Ulyd fra motoren
    Det kommer lyden fra motoren jeg vet ikke hva kan være problemet.
  1. Load more activity
