Escort RST WRC
  1. Blir bra dette her Specs på motor når den blir ferdi da?
  2. Skal mest sannsynlig nedover i helga å se på den for en kompis. Så får se da. Ikke godt å forstå så mye av den annonsa nei! Han visste ikke så mye om spec på bilen heller dessverre..
  3. Den ble sinnsykt grom med de hjula :D
  4. Parafin fungerer gull mot asfaltstøv, tectyl o.l. Ikke akkurat et husholdningsprodukt da men
  5. Er det Cosworth-lister på de utvendig?
  6. Da har de ikke satt drevene på merkene da, enkelt og greit.
  7. Siden reimhjulet på veiva er halvparten så stort som kamdrevene, må veiva gå 2 ganger rundt for hver gang kammene går en gang rundt. Drevet på fordeler er akkurat like stort som kamdrevene. Viss du skjønner prinsippet med de 4 arbeidstaktene skjønner du det nok skal du se. Setter du hjulene på merkene kan du ikke få noen av drevene 180grader feil. Siden veiva går akkurat likt begge gangene er det ikke noen problem det heller. For stempelet på syl1 er på topp uansett, så sant den står på merket. Sikkert vanskelig forklart, må bare si ifra om du ikke skjønner helt hva jeg mener.
  8. Vet nå godt hvordan en wg fungerer, og ja selvfølgelig må du gi såpass mye gass at wg begynner å blø for at du skal høre det. Så sant du ikke gjør det lager det jo ikke noe lyd utenom normalt, da det er ingen eksos som går forbi wg. Og da bråker det rimelig mye mener nå jeg. Det er jo tross alt fri eksos rett i friluft! Og om noen hører forskjell på kjøring med ekstern wg, svarte jeg på om man hører forskjell om man har wg eksos tilbake til downpipen, altså ikke screamer pipe. Godt eksempel på eksos fra wg rett ut i friluft, bråker ikke dette ?
  9. Specs på Auda'en da?
  10. Jepp, skal ikke være noen problem det
  11. Har fått tak i, kan stenges.
  12. Har fått tak i, kan stenges.
  13. Fått tak i, kan stenges.
  14. Neida, 215 går helt fint på 8" felg det. Kan se alle de som kjører med 215/35-18 på f.eks. 8x18" Comp felger. Ikke tyskerstil i det hele tatt
  15. Ikke merkbart. Kommer an på hvilke rør man bruker til og fra wg.
  16. Det var viss han skulle kjøre med screamer pipe Ekstern wg er ikke noe problem mtp. lyd etc. viss man har eksosen fra den inn igjen i eksosen.
  17. Åpen wg vil si det samme som å ha "screamer pipe". Ut fra wg går eksosen rett i friluft. Så åpen wg og ekstern wg er ikke det samme
  18. Sveis den inn på downpipen igjen. Viss ikke får du frieksoslyd fra wg når wg begynner å blø ut eksos. Høres ikke ut. Søk på screamer pipe på youtube så får du bedømme selv. Sierra_2.9: Hva mener du? Ekstern wastegate: Egen wastegate som får eksos fra grenrøret før turbo, istede for spjeld inni eksoshuset på turbo.
  19. Tror jeg har et par ABS hjerner liggende og slenge.
  20. mk4: 86-90 og mk5: 91-95
  21. Ligger her enda og tar opp plass
  22. Ingen som trenger deler til Mondeo'en sin?
