Escort RST WRC
  1. Innpresset er ikke nødvendigvis feil nei. Du trenger den delen av navet som klaven festes på (sort del på bildet lengre oppe) fra 2wd Cosworth for å få skiver fra 2wd Cosworth til å passe. Går ikke an å shimse nei, for festene er 10mm lengre ut fra senter av nav/hjul, ikke 10mm lengre ut til siden i forhold til bilen. Så sant du har rett del av navet som klaven festes på, 2wd Cosw skiver og klosser (solide) og en kaliper for solide skiver, så skal det gå bra.
  2. Altså feil innpress på de nye skivene? Hvordan er innpresset på de gamle kontra de nye da? Er forskjellen stor? Ja, 10mm lengre ut i forhold til senter av hjul,nav etc.
  3. At org. eksos betyr ingenting er ikke riktig. På såpass mye effekt vil du få restriksjoner pga. redusert fløde gjennom eksosanlegget. Så det har noe å si. Men når du har slike problemer som du har, ville jeg sjekket andre ting først. Som trykklekkasje, ladetrykkstyring, wg etc.
  4. Ja, da har vi fått tildelt 6stk uteplasser i år, så da håper jeg virkelig det vises litt interesse og engasjement her!
  5. Nei, det går ikke an å få godkjent dessverre. Dette er de veldig strikse på. Så sant det ikke er TUV papirer med felgene på at det er lov da, slik man kan få til BMW, Mercedes etc. Men det er skjelden felgprodusenter tar seg råd til å TUV godkjenne slikt. Og har man bil med forskjellig dim foran og bak org., så er det jo en annen sak da.
  6. Ja, kikka på den der på Finn i går, rett og slett nydelig bil Restaurert skikkelig bra den der
  7. Absolutt en fin bil det ja. Men litt for fin/dyr ut fra det jeg har tenkt på. Kunne heller tenkt meg en bil til under 100t, som gjerne var ombygd. Den Cosworth'en jeg har holder jeg jo på å restaurere/bygge opp nå, så trenger ikke 2 strøkne biler Så helst på leit etter en billig, men teknisk bra bil
  8. Han har ikke hentet den enda, så jeg kjører rundt i den enda
  9. Stilig! Hvordan blir oppsettet ditt på denne nå da? Klar til 30.?
  10. Escort RST WRC
    KRX400
    Ja, syns det høres litt spesielt ut at turboen skulle begrense ladetrykket så mye. Men dog syns jeg 398hk med såpass "lite ladetrykk" absolutt ikke er noe dårlig resultat da. Vet jo ikke når du hadde max effekt da, men allikevel..
  11. Først og fremst bør du få den kontrollert mtp. at den har stått så lenge i ro. Er nok en del ting som bør gjøres før du kan sette den i og vri om nøkkelen Det viktigeste er at du tenker på hvordan du vil at motoren skal fungere, hvilken motorkarakter du vil oppnå. Og deretter velger turbo, kammer etc. ut fra det. Og da er det enklere for folk å gi råd også, siden man da vet hva du vil ha utav motoren din Og ang. Wolf-motor. Hvilken info har du om denne? Jeg har en Wolf-bil, og etter det jeg har fått av info er innmaten 100% lik som en vanlig Cosworth. Kun forskjeller på dyser, eksos o.l., altså utvendige deler.
  12. Hehe Går å tenker på en Cosworth som bruksbil også, men ligger ikke så mye intressant ute til salg som jeg har funnet dessverre Så da tenkte jeg skulle høre her om det var noen som visste om noe Får si takk for en hyggelig prat da, Kverna
  13. Ønsker å kjøpe Ford Sierra Cosworth i god teknisk stand. Om den er godkjent ombygd eller org. bil har ikke så mye å si. Er ikke på jakt etter en dønn strøken bil til drømmepris, skal ha en bil som skal brukes som bruksbil Kan nåes på 47018270 eller PM. Mvh Kristian
  14. Flott det Delene på bildet er forøvrig 2wd Cosworth for evt. sammenligning.
  15. Når jeg tenker på nav mener jeg den deler som hjulet er skrudd fast til, den øverste grå. Men den delen du mener er den sorte delen sant?
  16. Ja, men har ikke du bakstilling fra en annen bil også da? Altså komplett bakstilling. For du har vel de smådrivknutene og 7" diff også? Eller har jeg sett feil? Tror det er byttet hele bakstillingen på din. 351RS: Regner med du mener klaven sant? Den løse delen som caliper festes til?
  17. Jeg ville gått for 205/40 på den bilen din, passer ypperlig. 215/40 går nok det også. Kan du se i vognkortet hva org. dim er ?
  18. Jo, det bør gå fint. Hvor brede er de felgene dine da? Viss de er så brede at 205dekk ikke går på, så bør du få problemer med plassen uansett. Så tipper det bør gå veldig fint med 205/40-17. Kan evt. bruke 215. Helt sikker på den org. dim'en? Hørtes veldig stort ut for en Escort mk3.
  19. Gå for 205/40-17 og med et innpress på ca 35. Da vil du ha lite og ingen problemer på en slik bil.
  20. Artig! Hehe, kjekt å se at Lasse lager litt show
  21. Er kanskje noe i tankene, får se
  22. 2001 Ford Mondeo Stv vurderes solgt. 2liter 16v 146hk Duratec bensinmotor med automatgir. Km.stand 268200, selgerkjørt 200.000km med langkjøring de første 4årene, lite brukt etter det. Komplett servicehefte fra den var ny. Velholdt bil, teknisk bærer den ikke preg av km.stand. Veldig tight og fin å kjøre. Er byttet mye slitedeler etc. de siste årene, meget velholdt. Nylig utført full service på den, byttet olje, oljefilter, pollenfilter, luftfilter, bensinfilter, tennplugger etc. Hatt full gjennomgang av bremser etc., blir byttet bremseskiver og bremseklosser foran og bak før salg. Har delene liggende, men har valgt å bruke opp det som er igjen av de som står montert siden det er en god del igjen. Byttet frontrute april 2010, med sotet kant oppe, varmetråder etc. Byttet denne pga. steinsprut. Interiør er nylig renset og vasket. Sort stoffinteriør. Lagt opp strømkabel og photokabler for anlegg bak med overgang fra høylinje-signal til phono-signal. Følger med forsterker og 2stk 12" subber. Utvendig er det jo en del småstriper, steinsprut etc. Men er jo tross alt en 9år gammel bil Panther black metallic lakk. Sommerhjulene er 20", med 225/35-20 dekk. 2stk nye dekk og 2stk med helt greit mønster. Passer bilen veldig bra, og subber ikke i hjulhusene. Vinterhjulene er 16" org. stålfelger med nye 205/55-16 Hakkapeliitta piggfrie vinterdekk. Følger også med 17" sommerhjul med greie 215/45-17 dekk. Er montert nye 30mm senkefjærer og nye Sachs gassdempere på hele bilen. Nylig utført firehjulstillingskontroll, følger med utskrift av hjulvinklene. Følger med frontfanger og grill fra Mondeo ST220. Frontfanger er litt skadet, har begynt rep. av dette. Trenger litt småfiks og lakk. Bra bil med gode kjøreegenskaper, meget romslig og driftsikker bil. For mer info, ta gjerne kontakt. Tlf. 47018270 eller på PM. Befinner seg på Stord, sør i Hordaland. Selges for 100000kr eller bud. Avtagbart hengerfeste Lettmet. felg sommer Metallic lakk Sommerhjul Takrails Vinterhjul Air Condition Bagasjeromstrekk Elektrisk sete u. memory Elektriske speil El.vinduer Farget glass Klimaanlegg Midtarmlene Oppvarmede seter Radio/CD Fjernstyrt sentrallås Servostyring ABS-bremser Airbag foran Sideairbager Startsperre
