Count
Everything posted by Count
  1. Hadde min i et halvt år jeg. Den så ut som en utgått sokk da jeg tok den ut igjen da men. Hehe... helt vanlig 4x4 cosworth clutch passer rett på. Det bruker jeg.
  2. Count
    Escort Cosworth Vekt
    Har dere andre fjører, dempere, dekk, osv enn org? Kommer på noe vekt her også.. Kanskje en av dem har fått ny lakk? kanskje du har 5 kilo mer stasj i hanskerommet, full spylervæsketank. Osv osv... Bare å bruke fantasien.
  3. Si ifra så kan vi ta en kaffekopp og klage over hvor idiotiske BT folka (ofte) er...
  4. hvor skal du få tak i grenrør...?
  5. Count
    dunloop DEKK!
    Ordna seg.
  6. Det er helt til du finner et velvillig verksted det. Vet dessverre ikke om noen så lang nord... Men kan du ikke bare dra på BT i trondheim da? Hvis de hadde godkjent den om den stod på bremsetest? Dette virker som godt gamledags flisespikkeri, og jeg ville ikke ha mast mer på BT hos deg, heller henvendt meg et sted de har noe mellom øra annet enn et hull for å tømme kaffe i.
  7. Count
    Photoshop
    Ikke så bråfarlig hvor bra resultatet blir. Skal bare ha en liten pekepinn på hvordan det cirka blir. Har mer høyoppløste bilder av bilen, og felgen og. Skal jeg poste det?
  8. Æsj, det der så ****** ut. får golfassosisjoner med en gang.
  9. Skal passe det ja, spørs om de erlange og stive nok da.
  10. Nei, fysj! Det må du ikke finne på å gjøre!
  11. Nei, de er ikke like. Sjekket opp meko og slikt da? biltema ringer litt dårlig i mine ører altså...
  12. Spiller heller ikke mot dørtrekket. Hullet til grillen er noe større enn hullet som høyttaleren sitter i. Prøv det, så skal du se.
  13. Tok ganske enkelt av trekket. Klipte med ei platesaks. (viktig å ha skikkelig redskap) cirka en halv tommes remse rundt hele hullet. Borreet opp litt hull, etter å ha matet opp den nye høyttaleren, festet høyttaleren, satte på plass dørtrekket. Brukte max tjue minutter på begge sidene.
  14. Hvor grovt er dette her?
  15. Kan ikke skjønne at senking har noen effekt på om hjulet subber i fjørbeinet men... På McPherson oppheng så sitter navet klin fast til demperen. Så evt. hjulet kan ikke bevege seg i forhold til det. Så fremt du ikke har løst hjul da, hehe... På subbing i hjulbuen blir det en helt annen sak men...
  16. noen som kan hjelpe meg med litt photoshopmodding her? Trenger disse felgene på denne bilen:
  17. Det var ****** kule felger.. Er de ekte skrudde eller er det bare pynteskruer på dem? Har 3mm spacere som jeg bruker på 8" felger med 38 i innpress. Da har jeg akkurat klaring. Hvis du går for seks skulle vel det holde tror jeg, må passe på så de ikke stikker ut av hjulbuen heller.
  18. Count
    dunloop DEKK!
    Venter i spenning...
  19. Count
    dunloop DEKK!
    Grei forsterker dette her altså, har nesten ikke brukt den. (fordi jeg solgte unna resten av anlegget). Bor i trondheim ja, men kommer egentlig fra heidal, i gudbrandsdalen. Er ikke lange turen fra der til stange.
  20. Ok... Så det funker til å putre rundt med. Følger med på noen felger jeg skal kjøpe. Hvordan er de på sporing og slikt da?
  21. Count
    dunloop DEKK!
    Denne her: http://www.pyleaudio.com/itemdetail.asp?br...&model=PLA1485R
  22. Count
    dunloop DEKK!
    Har en Pyleforsterker. Intr?
  23. Tyfoon dekk, hvor dårlige er de egentlig..?
  24. Count
    dunloop DEKK!
    interessert i bytte og et mellomlegg? Har fire tyfoon dekk i samme str
  25. Count
    Scorpio bilder
    Men du, seriøst... ditch de digre lampene du har på framfangeren, de ødelegger totalt den nydelige blanke bilen din! Hvilke autoglymårodulkter brukte du forresten? Ble veeldig dyp shine!
