kje
Everything posted by kje
  1. Finnes det et relé jeg kan sjekke?
  2. Ja vifta går. Vet ikke om det er en egen kjølevifte?
  3. Jeg skjønner. Det er altså ganske usikkert å fylle AC selv. Men Finnes det et relé jeg kan sjekke?
  4. Ok. Hvordan kan jeg sjekke det og hva kan jeg gjøre med det? Noen andre ting jeg bør sjekke først? Finnes det relé til AC på mk4? Da er det vel enklere å sjekke dette først? Er det en idé å kjøpe et CRC AC charge kit og fylle gass selv som her:
  5. AC virker ikke på vår Mk4 automat fra 2008. Blåser ikke kaldt. Kan ikke høre at kompressoren slår inn. Har sjekket sikring, den er ok. Fant ikke relé, hvor er det? Tok en diagnosetest og fikk ingen feilmeldinger... Hva annet kan jeg sjekke?
  6. Jeg fikk de til å fungere. Det var nok en kombinasjon av at batteriet på bilen var dårlig pluss at et relé ikke virket.
  7. Går det å bruke forscan for å sjekke om gem modulen er iorden?
  8. Er det FORSCAN du bruker?
  9. Jeg koblet til obd2 med PCMScan og ScanMaster-ELM men fant ingen feilkoder. Bør jeg prøve et program som kan redigere/write i GEM? Det virker som ELM config kan det...
  10. Skrivefeil. Jeg mente relé 11. Takk for utfyllende informasjon om Systemvirkemåte. Det neste jeg må gjøre da er vel å koble til OBD2 og se etter feilkoder?
  11. Hva er ids? Jeg har testet relé R8 og R10 for andre gang. Denne gangen målte jeg også ohm mens jeg koblet til 12v. Begge klikker men det ene ga ikke ohm eller continuity utslag. Jeg tok ut reléet som er til bakre vindusvisker siden den virket og prøvde på vindusvisler foran, men fremdeles ikke tegn til liv. Jeg koblet også 12v til vindusvisker motoren og den fungerte, så det er ikke den som er problemet iallefall.
  12. Nei den ene ledningen gav strøm hele tiden. Kan jeg teste om gem modulen er iorden ved å bruke OBD2 ELM 327 eller ELM config?
  13. Takk for linken. Jeg prøvde å utføre "GEM Module Self Diagnostics" ved å holde inne bakrutevarme knappen inne mens jeg skrudde på tenningen. Jeg gjorde som beskrevet i linken men jeg får den ikke inn i test mode? Finnes det andre metoder? Er det mulig å få tilgang til innebygd belastningsvern i gem modul? Eller må jeg skifte ut hele gem modulen dersom det er den som er problemet?
  14. gem modul = sikringsboksen? Kan jeg sjekke den?
  15. aj 66709 Er det ikke egen sikring for front vindusviskerene? Sikring 22 er på 30A. Den er iorden.
  16. Jeg målte ved kontakten til visker motoren nå med bryteren på. Én ledning gav 10.2v mens de tre andre 0v. Betyr det at problemet ligger før motor? Jeg kan ikke finne sikringen til frontvindusviskerene i instruksjonsboka. Er det noe jeg overser?
  17. Ok. Hvordan får jeg den tilbake som den var etterpå? Må jeg lime/tette den med noe?
  18. Hvordan demonterer jeg dekselet? Det ser ut som det sitter fast tett opp til vinduet?
  19. Ja jeg har tenkt det samme. Men hvor skal jeg måle med multimeteret? Må jeg demontere noe på Mondeoen for å komme til?
  20. Vindusviskerene foran på vår Mondeo mk4 2008 automat virker plutselig ikke. Har sjekket sikringen (F10) og testet relé (R8 og R10). Tok ut reléene, testet de med multimeter og et 12v batteri. Da hørte jeg klikkelyd. Da er de vel ok? Spaken er vel også iorden siden den får igang vindusviskeren bak og vindusspylerene foran? Da gjenstår motoren til vindusviskerene. Og sikringsboksen. Noen måter jeg kan sjekke de på?
  21. How does I know the brakes is not hanging? Its some resistance but what is aceptable?
  22. Kan jeg regenerere partikkelfilteret med Scanmaster og obd2?
  23. Hva mener du? Bør jeg regenerere partikkelfilteret?
  24. Jeg har feilkode P2463 og varsellampe på dashbodet på min Mk4 2008 Automat 2.0 Diesel. Jeg bruker Scanmaster og OBD2. Feilkode P2463 sier DPF Restriction - Soot Accumulation. Hva kan jeg gjøre med det? På forum leser jeg at det kan være vaporizer, men et sted leste jeg at min diesel 2.0 2008 ikke har vaporizer? For to år siden skiftet jeg EGR-ventilen. Noen ideer?
  25. Jeg har det originale takstativet til Ford Mondeo. Kan det brukes sammen med Skiguard 850?
