kje
Everything posted by kje
Ford skulle ha mye for originalboltene. Er det 10.9 eller 12.9 bolter som blir brukt? Kanskje jeg får tak i på Tess i løsvekt eller andre butikker? Ser at eurodel.no selger 10.9 bolter i noen dimensjoner som f.eks denne: https://www.eurodel.no/bolt-febi-bilstein-26142?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1BL5kgIlnKyDpnfprdvpdXJdstdqhCoz4frk3tPBe6vD5Hj1EzEZYaAkAfEALw_wcB
Går mutteren av med meisel selv om bolten også er inni?
Jeg tok vekk boltene jeg har til venstre på bildet, varmet opp knekt bolt/bolttuppen og prøvde med en tang men fikk ikke løsnet den. Problemet er at jeg kommer ikke til med hverken vinkelsliper eller dremel
Takk. Ja har knekt tre bolter nå. Jeg har ikke sveiseapparat. Kanskje det fungerer å gjøre som på videoen her? https://youtu.be/dJfkCj3FWBs
Nå knakk hodet på den ene bolten bak til en av armene fra den langsgående bærearmen. Brukte vekselsvis muttertrekker og latmansarm og 5-56. Hvordan får jeg denne ut nå? Mutteren på andre siden tror jeg er sveiset fast. Får jeg denne bolten ut? Den stikker ut fra den fastsveisede mutteren på baksiden:
Ok. Jeg har allerede kappet av den gamle bærebrua. Er det noe jeg burde ha merket av der før jeg kappet bolten?
Fint, takk. Er det noe justering/spissing jeg burde passe på ved skifte av bærebru? Og burde jeg ha bakstillingskontroll?
Er det ikke litt rart at nettbutikker selger bærebro men ikke bolter til å feste de med? Eller kan dette være riktig bolt?: https://www.bildeler.no/barebru-monteringssett/v/91109/ford/mondeo?arsmodell=2008&drivstoff=D&karosseri=807&motorkode=AZBA&drivhjul=1&akseldrift=Framhjulsdrift&girkasse=A&chassisnr=WF0GXXGBBG8G10007&bil=22518®nr=AJ66709#vare_beskrivelse_show Trenger jeg foring også eller er den integrert i bærebrua her: https://www.eurodel.no/baerebru-baerearm-delphi-tc3257
Hvor får jeg tak i bolter til bærebru? Har sjekket eurodel.no og skruvat.no men klarte ikke finne det...
Åja, ja jeg har xenonlys. Vet du om det automatisk følger med bolter når jeg kjøper bærearm eller lenkearm fra autodeler eller andre nettbutikker? https://m.autodeler.co.no/ridex/8000290 Kan bremserøret løses fra festet her? Jeg fikk ikke løsnet det.
Jeg har kappet av den ene nå. Jeg har begynt å demontere noen bolter på bilen også nå. Lurer på om jeg skal la disse (suspension arm? bærearm?) stå på bilen eller bruke de som sitter på den "nye" ramma? Det sitter en arm til en sensor på den ene venstre bak, hva er det? Her er sensoren: Disse to jeg lurer på om skal bli på bilen: På baksiden av denne sitter sensor armen montert: Bremserøret er i veien for bolten. Hvordan fjerne det? Hjelper det å demontere calipper? Bolten på lenkearmen knakk. Må jeg kjøpe ny lenkearm? Tror det er nok gjenger på toppen til en mutter... Følger det med bolter når jeg kjøper på nett fra f.eks autodeler?: https://m.autodeler.co.no/ridex/8000290
Takk. Idag hentet jeg en brukt ramme med bærearmer. Den var ganske rusten men han påsto den var grei. Da jeg banket med et skrujern gikk det hull gjennom den ene bærearmen. Resten virket greit etter en del banking. Planen er å bruke rammen og skifte ut den ene bærearmen det ble hull i. Han sa jeg måtte skjære av boltene til bærearmen for å få den av, stemmer det? Jeg prøvde å skru av bærearmen men da knakk bolten og jeg fikk ikke ut resten av bolten...
Tusen takk for god hjelp. Er dette hubene(navene)? Henger de fast på de langsgående bærearmene? Fant dette bilde på nett som het "trailing arm": Det er en som skal selge ramme med broer, dempere og de langsgående bærearmene men det er demontert og er hver for seg. Er det lett å sette sammen?
Takk. Skal dieselfilteret av sammen med traversen eller kan det bli på bilen? Hvor kan jeg demontere de langsgående bærearmene dersom de skal bli på bilen?
Takk. Passer disse fjærklemmene fra Biltema? Men det går kanskje an uten fjærklemmer som her? Hvor bør jeg demontere bremseslangen, og kommer det luft i systemet? Hva med ABS? Dersom jeg velger å la de langsgående bærearmene være på bilen, hvor er bak på bakre nedre bærearmene? Det var rust på traversen ja. Her er bilde fra EU kontrollen. Var under bilen igår. Jeg fant rusthull to plasser på hver side. Er dette hullet i travers de sikter til?: Og er dette hullet i bærearm de sikter til?: Denne delen var ikke på bildet ditt. Hva er det og hordan demonterer man den? Er det flere ting som burde byttes her?
Supre tips her ja. Takk! Hvilket verktøy trenger jeg for holde fjærene innspent eller til å fjærne de? Hva er de langsgående bærearmene?
Ok. Kan dette gjøres greit med kun jekk uten løftebukk? Er denne video i nærheten av bytte bakstilling på mondeo mk4?
Da ser jeg etter brukt bakstilling/travers/bærearmer. Bør jeg kjøpe foringer og skruer i tillegg? Finnes det en video om hvordan skifte travers? Fant ikke noe på Axle carrier eller rear beam. Må man ta ned hele bakstillingen (skru av dempere, fjærer, traversbolter, mellomsaksling, håndbrekkvaier, diffoppheng og bremseslanger.)
Fikk 2'er feil på EU kontroll: (Mondeo Mk4 2008) - Bærearm nedre i bakstilling (høyre og venstre) - Tverrbjelke/Travers midtre, bak - ved innfesting, høyre side. Må jeg bytte hele traversen? Hva heter travers på engelsk? REAR AXLE CARRIER? Vil fikse det selv og fant en video om nedre-bakre bærearm i bakstilling. Er dette riktig video for bærearm? Er bærearm og bærebru det samme?
Jeg fant sikringen til radioen. Den lå i sikringsboksen under hanskerommet: F6 Audio system (including voice control module) Jeg tok ut sikringen og da steg spenningen på batteriet. Nå satte jeg batteriet til lading.
- 1 reply
- 1
Min Mondeo Mk4 2008 viser ABS og traction control lys i dashbordet. Radio har også oppført seg rart. Den vil ha keykode for å fungere. En gang var den helt død. Hadde også veldig dårlig batteri på bilen så den ikke startet. Måtte lade batteriet for å få start. Jeg mistenker det kan være radioen som drar for mye strøm. Kan det stemme? Hvor er sikringen til radioen?
Jeg må feste eksospotten på Mondeo Mk4. Festet på lydpotten knakk. Har prøvd med strips og tau men det ryker naturligvis av. 😂 Hvordan fester jeg denne? Det er helt ytterst. Ser ut som det har vært sveiset fast. Kan jeg bruke Monteringsbånd?
Det var gode råd. Hva kan man gjøre dersom klossene sitter?
Er det noen som pleier å gjøre noe service/vedlikehold når man uansett har tatt av hjulene ved hjulskift? Hva kan man sjekke/smøre/skifte?
Vil disse passe i Ford Mondeo mk4? https://m.lightinthebox.com/no/p/1-par-d3s-bil-rask-lys-xenon-lampe-6000k-frontlykter-erstatning-paere-for-rv-suv-mpv-bil-standard-spenning12v_p7578859.html?prm=1-2.3.5.23
