escort wrc
Everything posted by escort wrc
  1. da har vatne på motorn gått fra maks te mini, over natta, å olje nivå har gått opp, så motorn er vell havari
  2. hei har en 2.3 v6er til salgs, mangle en topp å forgasser, kom med bud, blir kastet over helgen Ole sør trønderlag 97411575
  3. sensorn er byttet til en som virker, hjalp ikke, byttet dyser, plugger, hjalp heller ikke, høres ut som v8er når drar på fra 2 tusen å oppover, fjusker å spærrer på 4-5 tusen, å fjusker seg ned til tomgang, så går det nån sekund, å da går den normalt, til bynner å ruse på den lit ijænn, drar elendi !!!!!
  4. bensinfilter byttet tilier i vår, bensintrykk ikke sett på, fjusker etter har vært ruset opp en gang, vei sensor er tatt ut å jort ren, kan prøve å bytte imårra, starter lett bensinfilter byttet tilier i vår, bensintrykk ikke sett på, fjusker etter har vært ruset opp en gang, vei sensor er tatt ut å jort ren, kan prøve å bytte imårra, starter lett, men fjusker etter å ruset den til 4-5 tusen, som er maks, å så går det nån sekund å blir normal ijænn
  5. hei har problem me at doch motorn ikke vil gå over 4 tusen, å fjusker å styrer på, når slepper gassen etter på. byttet, plugger, plugg kabel, rotor før jul, når motorn havarert før jul, har byttet coil, å gått over fordeler lokke, byttet hjerne, koblet fra map, å tps, noen som har forslag ?
  6. førsten linken der, ligna ikke ein gang, andre linken såg ok ut
  7. noen som har tips til, koss ska grei å få feste fangeren i bakkant?
  8. orginatl og ubrukt ford rs fjærer selges, til escort å orion, tuv godkjent pris. 1000kr eller bud Ole Kristian mobil, 97411575
  9. e det henger krok på den ? så kunne noen nedi hengerkontaken godt i jord, som jeg opplevde på min sierra, teningen slo seg på når trøkken på bremspedalen
  10. hehe dere e ikke nytt nei;) steik arti e dere men helst ikke ha folk bak på trekkstenga da
  11. ønsker å kjøpe starter til sierra 4x4 2.0 doch
  12. noen som har bilde av 4x4 cosworth bremser bak? fester å sånt? skal bygge om fra vanlig 4x4 dohc bremser til 4x4 cosworth bremser,
  13. skal du ha my for komplette bremsa ? calipter skiver, bak å fram ?
  14. har hvori borti at hvert sprekk i sylinderveggen på 2.0 doch motor jeg, på sierran min, 3-4 cm sprekk på sylinder nummer 3, å 1-2 cm sprekk på sylinder nummer 2
  15. kjørte bilen varm om dagan her, bilen gikk varm uten grund, var 4 minus ute, etter på så starte å går rent på tomgang i noen sekunder, å så fjusker til den stopper ? bilen var på (n) når den ble stoppa, å kjøle viftan slo ikke inn, røyker hvit, å vatne synker 0.5-1 cm på gass på drag. bruke vann toppakinga ?
  16. står ford rs på spoliern ja, gjør det på min å
  17. motorfeste til ford sierra dohc 4*4 ønske kjøpt mobil 97411575
  18. lære no aldri å kjør vess vi ikke får kjør i mørke da idiotsik forslag ja
  19. http://videos.streetfire.net/search/tracto...fb81f4b75a1.htm traktorklipper med turbo
  20. jaja litt gøy kan man ha med opel å
  21. escort wrc
    Hahahaha!
    ser no litt full ut ja hehe
  22. heimbrent2@hotmail.com e no meg da har ikke ford men like vell stor ford elsker
  23. hvor mye bruker en 2.8i på milla ved rolig kjøring
