WingDude
Everything posted by WingDude
  1. WingDude
    Motorbytte
    Hmm, er ikke sikker på det med returen, men en annen ting er at Bensinpumpa muligens står i tanken.....
  2. WingDude
    Motorbytte
    Lucky you Kan vel hende du må flytter over bensintanken allikevel men....
  3. WingDude
    Motorbytte
    Mere info: Hvis det er EFI kan du se frem til masse arbeid, hele ledningsnettet må flyttes over, instrumeneter, bensintank ++ I tillegg til dette så er dettte EFI systemet relativt upålitelig, alle jeg har forhørt meg hos anbefaler å sette inn en eldre motor med K-jetronic system.
  4. WingDude
    Bensintank lekker
    Hvorfor ikke ? Du bør selfølgelig tømme ut dette før du skal kjøre etterpå :wink:
  5. Får håpe Joel snart kan poste litt her og motbevise det
  6. WingDude
    Bensintank lekker
    Ja, litt enklere er det vel å fylle den med vann :wink:
  7. WingDude
    Mongoose
    Hmm, har sugemotor behov for mottrykk ?
  8. WingDude
    Mongoose
    Ingenting som tilsier at det er kun til innsprøytingsmotorer Men vet ikke om dem lager til din Sierra,men kan nok få et anlegg til en cosworth 2WD til å passe, med litt smiing :wink:
  9. Bare deg En "Granada Wannabe Råner" he he
  10. WingDude
    Bensintank lekker
    Er vel et hull i påfyllingsrøret da ?
  11. WingDude
    tomgang
    At den vil gå på 3 sylindere høres jo litt rart ut, selv om bremsekraft-forsterkeren er koblet til innsuget for å få undertrykk, så kan det neppe få utslag at den går på 3 sylindere, men at den går dårlig, og at den tidvis ikke tenner på alle sylinderne kan vel kanskje skje. Og alt dette skjer jo på grunn av at motoren suger falsk luft. Har også vært borti tilfeller der hovedbremse-pumpa lekker, og bremsevæska blir sugd inn på motor og lager en rar lukt på eksosen.
  12. WingDude
    Motorbytte
    Standard eksosanlegg får du rimeligst hos BilXtra eller Mekonomen. Kjøpte selv 2,5" anlegg for endel år siden hos BilXtra av merket Simonz.
  13. WingDude
    Motorbytte
    Har aldri gjort et slikt motorbytte selv, men det behøver ikke by på så mange problemer. Er ikke sikker på hvor motorstyringa til disse sitter, i kupeen eller motorrommet.
  14. WingDude
    tomgang
    Sjekk denne tråden pow, http://www.kallstad.net/fcn/phpBB2/viewtopic.php?t=16. Litt enklere å hjelpe folk hvis vi vet hvilken bil det er snakk om :wink:
  15. WingDude
    Motorbytte
    Hvor mye du må flytte over avhenger av hvilken motortype det er snakk om. Om den har EFI innsprøytning eller MFI. På motorer med EFI er det nok noe mere elektrisk å flytte over, på den andre er det nesten ikke noe.
  16. Stemmer, det var sånn det var, husker bedre nå :wink: En annen bilopphoggerbase-link: http://www.bruktbildeler.com
  17. Prøvd BilXtra eller Mekonomen ?
  18. WingDude
    P100
    Hmm, det står ikke en slik plate, eller en annen identifikasjon på diff-huset, som gjør at det er mulig å finne ut hvilken aksel det er ?
  19. Fornøyd nå ? :wink:
  20. Du som er "Halvorsen" på cosworrth.no ? Kan vel si hva slags dyser du vil bruke da ?
  21. Regner med det er det gummileddet på mellomakselen du mener, dette skal gå greit å få tak, Biltema selger slike. Men jeg lurer på om ikke Fords delesortiment sier at dette leddet følger med en komplett mellomaksel, alså et dyrt alternativ :wink:
  22. Er jo det som er anbefalt, men ofte kan det være slik at man på enkelte bilmodeller har prøvd ut andre oljetyper som har vist seg å fungere bra, det er vel dette som er tilfelle med olja til transfer-kassa, tror aldri Ford anbefalte en slik olje da bilen var ny.
  23. Powerflex-foringene (til Sierra Cosworth 2WD) som de selger på cosworth.no skal passe rett på vanlig Sierra, men skal man skifte hele bærearmen må du jo fjerne de nye som allerede står der, de får du neppe ut hele.
  24. Anbefaler deg å kjøpe uorginal bærearm hos BilXtra eller Mekonomen, på disse er i tilleggg til bærekula både bærearmsforinger og stabilisator-foringer med, og disse stabilisator-foringene er faktisk bedre enn Ford sine, lengre levetid også.
  25. Fordelings-kassa skal ha dexron olje, sjekk linken: http://no.servicebooking.net/castrol/lubet...rd.asp?lang=no#
