Kverna
Everything posted by Kverna
Den har kommet seg etter rallycrossdagene
Snow snow snow. På begge bilene lå snøen fra kantene rundt og over bilen, pluss ca 20cm oppå selve bilen(e).
Hvis du dropper xplod så. Jeg mener faktisk at ads er bedre enn sony, for de låter virkelig ikke bra
Tusen takk for det kleppe Morsomt å se seg selv utpå der også
Har fått tak i Tripod - Tribute Kan sendes på msn - Kverna@gmail.com
4-2-1 grenrør, også kjent som Tri-Y grenrør, gir en flatere dreiemomentkurve sammenlignet med 4-1 grenrør. 4-1 grenrør derimot, gir alltid høyere effekt på alle turtall om det er helt rett avstemt
Tror jeg kanskje var full når jeg tegna og forklarte den der. Se bort i fra den
Han planlegger kompressor også, trenger bare plass å feste den
1og3 sammen, 2og4 sammen før "1" i rekka 4-2-1
Supra med pen lyd
GL5(og over) er for diffbrems
En person velter kongerike ?
52109k miles Ford Sierra cosworth vingebil tilsalgs i england
Kverna replied to Kverna's topic in Til salgs andre steder
Fordi norge liker best spaghettibiler. Eneste lignende jeg har sett var Legebilen i bergen -
Ja håper jeg får solgt den selv. Trenger 27000NOK til ny bil, så er det noen som har noe å bytte i så kan det hende vi blir enige. EDIT: Kan selge motor/girkasse/datasprut/grenrør løst hvis noen er interessert i det. Ta kontakt så lager vi konfektpakke
Da har jeg bestemt meg, bilen selges til fordel for ny bil, og delvis pengemangel. Bilen er i utgangspunktet en 1986 Ford Sierra is 115hk combi coupe Bilen er rød, med svarte lister, bånn på dører og fangere Den har orginal is styling, som er i heller dårlig forfatning. Frontfanger er kutta opp for å gi luft til intercooler og radiator, og bakfanger er sigen og bølgete. Smale lykter hvor ene festet på høyrelykta ikke er brukt(klarte å knekke festet på gamle lykta når jeg tok den ut, så den biten står igjen, får ikke ut) Specs er fra salgsannonsen når jeg kjøpte den, endra det jeg har gjort. Motor: - Nybygd i februar 2007 - 205 (merket 2222) blokk (målt og honet) - Cosworth stempler (kontroll målt, nye ringer og låseklips) - Cosworth råder (med blybronsje lager) - Gr. A toppakning høsten 2008 - Nye topplokksbolter høsten 2008 - IS veiv (kontrollmålt, HELT strøken, kjøpt fra Jenspeed, med blybronsje lager) - Ny vannpumpe - Cosworth radiator med vifter og termostat - Ny oppgradert oljepumpe med underspyling fra Cosworth - Ny kam, kam-lager, ventilløftere og ventiltetninger - Nyslipte ventiler og ventilseter - Alt av sim-ringer og pakninger er nytt - Cosworth 2WD T3 turbo - Custom grenrør fra Garnes Racing - Cosworth intercooler - Custom alu-rør til turbo/IC - Haltech F5 tilleggssprut (med innbygget MAP-sensor) med 330cc Bosch dyse - Supersprint eksos fra custom downpipe Tror det bør byttes stempelringer på motor, men er ingen ekspert så. Drivverk: - "cosworth540" 6pucka sinterclutch med forsterka trykkplate, fjørende. - Cossie mellomaksel Understell/bremser/styring - Cosworth forstilling og bakstilling, med bremser - Cosworth 7,52 (2wd) diff, sveiset - Cosworth 2wd spec X-drilled & grooved skiver foran og bak - Ferodo ds2500 klosser foran, NK bak - Stålvevde bremseslanger - Polyrace foringer i alt unntat bakramma. Røde foringer i stabstag - Gule foringer av ukjent merke i bakramma - Coilovere foran - Gule koni bak (med stivere fjærer) - Cosworth servo Interiør: - Recaro stoler fra Cosworth - is/ghia stoler bak - Turbotrykk, oljetrykk og oljetemp-klokker Generellt: -BIH4 Xenon 4300k montert. Lyser bra! -Kan følge med 2 ekstra sett med felg og dekk(15"), leveres i utgangspunktet med kliss nye vintedekk på 15" felg. Alt over blir ekstra. -Kan følge med kliss nytt rustfritt grenrør mot ekstra penger. Divided T3 flens -Kan følge med Megasquirt II v3.57 mot ekstra penger. Kobla for opel, men kan lett endres til hvilken som helst motor. Utgangspunktet for ford edis -Ved rask handel følger 4L Valvoline olje med på kjøpet. Kan også kaste på flere sett tusenmetere, xenonsett og andre sierradeler mot ekstra kostnad hvis kjøper trenger noe. Forbeholder meg retten til å kreve 400kr for prøvekjøring, så jeg slipper testpiloter. Kan sitte på en tur gratis, men skal du kjøre må det betales depositum. Summen blir trukket fra kjøpssummen. Negative ting: -Passasjersetet mangler en skrue i leddet, og er fryktelig slitt på venstre sidestøtte -Ene skruen til stabstaget er sveisa fast da vi mista skruene inni vangen og fikk den ikke opp igjen. Fungerer som den skal men ser litt rart ut -Noe av frontpartiet er kappet bort, dette ble gjort av en av de forrige eierne, så det er ikke tauekrok foran lenger. -Hjulbuene bak er på ett tidspunkt bytta, flekklakkeringen er litt annen farge enn resten av bilen og det har kommet tilbake litt rust der -Bilen går dårlig på tomgang, ett resultat av tenning, mye bensin, lav komp og manglende tomgangsregulator. Med megasquirt vil dette ikke være noe problem -Liten ulyd i motor når den er kald, mistenker skjørtebank. Jeg legger ikke merke til det lenger, må høre godt etter. -Svinghjulet burde vært planslipt når vi bytta clutch, men hadde ikke tid eller tilgang. -Fjærbeinslager er slitt, så slår litt på humpete vei. Coiloverene gjør det ikke akkurat bedre. -Ene skruen på bremsekaliperen går rundt, må gjenges opp en størrelse -Takluke lekker noen ganger litt vann, litt sprø gummilist der -Dårlig kontakt i viskerhendel, kommer og går -Knekt mutter/skrue på ene demperen -Dårlige koblinger på bensinpumpa, trenger nye sko. -Feiljusterte hovedlys, peker rett i bakken -Dårlig opplagt vakumanlegg i motorrommet, ser litt jalla ut. -Lang vandring på girkassa(vanlig T9 vandring), shortshift burde vurderes, selv om det ikke er noe katastrofe. -Slark i drivverk ett eller annet sted, kjenner det når man slipper gass og gir på igjen. Kan være motorfestene -Speedometeret fungerte ikke, satte på ny wire men ingen respons. Kan være drevet i girkasse eller i selve klokka. -Sprekker i dashbord Selges med tungt hjertet, men har lyst på en annen motorkonstruksjon. Beklager rotete annonse, trøtt og sliten Pris i standard utrustning: KR: 35000,- Pris med megasquirt og grenrør: KR: 42000,- Pris med alt jeg klarer å stappe inn i bilen: KR:50000,- ferdig omregga Kan ta innbytte i V6 sierra. 92 64 33 23 kverna @ gmail.com pm personlig oppmøte Lier, Buskerud EDIT: Satt på hold. Fikk ett interessant tilbud EDIT2: Bilder er nede, kommer opp igjen 19.feb tenker jeg EDIT3: Tatt bort bilder, suger båndbredde å ha ting liggende ute.
Hagla jo svære isklumper jo!!!
0.40 ca her http://www.youtube.com/watch?v=4l_M-B30530...feature=related EDIT: Sangen heter visst Tripod - Tribute
Da tar vi den blå sangen dere, den blå sangen.. EDIT: Var vi på banen samtidig hele tiden eller var kjøringa mi for dårlig for deg Jan ?
Da trenger jeg adressen din, skal sende klagebrev på årets gaver
Tror det vil subbe ganske bra hvis du ikke strekker noen 205 dekk på, desverre
Noen har sikkert fått med seg en ska for lenge siden om en GT-R eier som ødela girkassa si når han brukte bilens launchcontrol. Han mente det var garantijobb, men nissan krevde 20000euro for å bytte girkassa. Denne her synes jeg var litt vittig
