alibaba
Everything posted by alibaba
  1. 1. valg har jeg nærlys, fjærnlys kan ikke skrues på 2. valg har jeg parklys 3. valg har jeg kun parklys, men fjærnlys kan skrues på Jeg burde hatt nærlys på 3. valg. Hvordan skal det være og er det et defekt lysrelee som forårsaker dette?
  2. Dette luftfilteret er spesielt produsert for RS Turbo med 110mm stuss. Luftfilter med 110mm stuss er meget uvanlig. Green lager meget gode luftfiltre, bl.a. bruker flere WRC team Green og et slikt åpent filter vil gi deg en enorm sugelyd itillegg til bedre respons og noe mer effekt. Kit'et inkluderer en kaldluftslange for tilførsel av viktig kaldluft.
  3. Filteret er 14cm høyt.
  4. Kumho har ikke gjort det så verst hos Tire rack. http://www.tirerack.com/tires/tests/testSearch.jsp Kumho V70A må du regne med har en myk gummiblanding som vil slites raskt.
  5. Helt nytt, aldri montert eller brukt Green filterkit til Escort RS Turbo. Nypris hos Torshov og Bilxtra er 1345kr. Selges for 1000kr.
  6. Nå gidder jeg ikke mer "jeg skal ha den, men ikke alikevel".
  7. Han fikk som fortjent. Kreativt politiarbeid, alternativet hadde vært å skyte han.
  8. http://www.norrismotorsport.co.uk/nacvhtuning.html
  9. Går bilen din i 210km/t SKAL du ha dekk som er godkjent for tilsvarende. Se i vognkortet ditt. Det jeg mener med test av "høyhastighetsdekk" er lavprofildekk av sportslig karakter. Altså toppmodellene og ikke de dekkene som har minst rullemotstand og lavest støynivå osv.
  10. Flott.
  11. Da var det påtide å snuse etter dør igjen. Tror jammen jeg bytter begge, høyre ruster nederest som om det ikke var noen morgendag. Ser noen en annonse som Compom gjorde, tar jeg imot heads up med stor takk.
  12. Som er nr. 5.
  13. Zetec ja, moderne og balansert. Mye smidigere.
  14. Alt er mulig med dyp lommebok, men utgangspunktet er ikke det beste. Når du gjør ventilene større senker du samtidig hastigheten på gassene, dette gir dårligere fyllingsgrad. Noe som er uheldig. Med to mindre ventiler, som 16v motorer har, øker man hastigheten og samtidig øker den samlede størrelsen på portene. Dette er fordelen med to innsugsventiler kontra en. Skal du ha 100hk per liter i CVH må du sikkert varve 8000rpm, gjerne over. Vil du da ha en motor som varer mer enn 100 km må du balansere absolutt alt og forsterke det meste. Da begynner vi å snakke om dyre hestekrefter.
  15. Du kommer ikke noe sted med høyere bensintrykk. K-jetronic har ingen muligheter til å få mer luft i sylinderen, det er altfor restriktivt. Du må ha to store forgassere skal du ha noe mulighet til å få ut 30 hester mer. Du må ikke forvente mye av en 8-ventilers motor.
  16. Stemmer dette, Mr. Escort. Itillegg er en 4-2-1 manifold veldig viktig. Kjøp gjerne et komplett system fordi på en NA-motor er riktig mottrykk ekstremt viktig, det er ikke friest mulig som gjelder. Ashley har gode priser på eksosanlegg. Du må ivhertfall ha en annen manifold skal du ha opp mot 130-140. Husk at dette er en motor som kun har en innsugsventil, altså et dårlig utgangspunkt for å få ut kraft av en sugemotormotor. 100hk per liter i denne motoren koster veldig mye og krever mye tid til oppsett, på rullende landevei. Hvem har sagt at NA-hester er billige?
  17. Kamakslinger også ville vært optimalt. Motoren har godt med moment. Ble det ikke nevn en tuner i england som kunne mye om disse motorene? Hør med dem.
  18. Høres bra ut. Litt trim på den og det vil gå unna.
  19. Få se utskrift av graf. Gjettehester gjelder ikke.
  20. Skal du ha hester, dropp K-Jetronic kjappere enn du kan du kan si forgasser. Så får du deg to Weber DCOE eller en DFT forgasser. Og 200 hk kan du glemme, men 130-140 hk kan være innen rekkevidde med hissig kam og to DCOE.
  21. Auto, motor og sport hadde også test. Tilfeldigvis var mine nyinnkjøpte fremdekk med, Falken ZE-512. De var dårligst på våt vei. Heldigvis fikk jeg dem for 250kr stk tilnærmet nye hos en høgger. Ikke kjøp disse for fullpris! Savner tester av høyhastighetsdekk, men med dekk får man som regel hva man betaler for.
  22. alibaba
    Ulykke..
    At det går ann. Helt jævelig musikk forresten.
  23. alibaba
    Sportsfilter
    K&N regnes for å være det beste.
  24. Fire år på rad mente du vel å huske?
  25. Han vant med Mitsubishi i 96, 97 og 98 og.
