KE-Jetronic har blitt modifisert til å levere nok bensin til 250hk i England. Det skal ikke være nødvendig med 5. dyse så lenge man tar bilen til noen som vet hva de gjør.
Jeg lodder ut din originale chip og lodder så inn en sokkel i din Escort RS Turbo ECU slik at du enkelt kan sette i trimchip senere. Med en sokkel kan du enkelt ta ut din trimchip og så sette i den originale ved evt. feilsøking. Jeg tester din ECU i min bil før jeg sender den tilbake. 350kr inkl. sokkel.
Min? Den er ikke så spesiell ennå, men det kommer mye og mange hester blir sluppet løs til våren. Utseendemessig er den helt original og slik skal det forbli. Har ikke hatt noe ras foreløpig, men på 1.1 bar og original ic lever jeg farlig.
Nesten 50% økning er mye. Du kan nok glemme å bruke K-Jetronic. Skal du ha mye luft og bensin inn må det hissige gassere til. Du vil nok ikke kunne bruke ekstradyser på samme måte som på en turbomatet motor. Da vil isåfall du være den eneste. DCOE eller de mer praktiske DNCF er veien å gå.
Nei, anti pump er en fordel når du skal passere 6500. Ettter 7000 og du må ha mekaniske. Xr3 har 105 hester ved 6000 rpm. Skal du ha 150 hester i en CVH må du godt over 7000 og da må du balansere alt. CVH er absolutt ingen turtallsmaskin. Du må nok ty til dobble DCOE skal du ha nok luft og bensin inn og det skal endel tid på rullende landevei for å få et sett med DCOE til å fungere optimalt. Du må også ha annet grenrør.
Skal du ha 150 hester ut av en CVH uten overlading må du varve over 7000 og da må du balansere alt hvis det skal være det minste holdbart og det koster. Du må itillegg ha mekaniske løfter og dobble ventilfjærer. 150 hester ut av en CVH er dyrt.
