alibaba
Everything posted by alibaba
  1. Hahaha..... Det er jo lov å drømme Bare se på de som er minste pensjonister i dag, hvor godt de har det! Utifra mitt synspunkt er det da bra med kroner der allerede... Men men, er jo greit at de som har sliti for landet i alle år og blir minste pensjonister får like mye i pensjon som de utlendingene som kommer inn nå... <{POST_SNAPBACK}> Og hva annet var det vi produserte her i landet sa du? Oljen betyr alt for Norge og jeg klapper for høy oljepris. Og når det gjelder olje fra nordsjøen, så er ikke den spesielt billig å produsere, mange ganger dyere enn olje fra f.eks. Saudi arabia.
  2. Alle oljer blir tynnere ved høyere temperatur. Trespasser: Kjøp Mobil1 Rally Formula 5w-50, selges på ESSO og f.ek.s Smart Club. Perfekt olje til bilen din. Den skal være helsyntetisk og 50+. Oljetrykket skal ved 80 grader og med 10w-30 olje være, 750 RPM: 1 bar, 2000 RPM: 2.8 bar. Ved 100 grader vil oljetrykket med samme olje være lavere. Kjølesystemet er laget slik at trykket er høyere enn atmosfærisk fordi da koker vannet ved høyere temperatur, når du skrur av lokket vil trykket synke og vannet koke umiddelbart.
  3. Topp luftfilter, 100% urørt.
  4. Prisen inkluderer frakt.
  5. Flott med høy oljepris, da kan vi bekymre oss mindre for pensjonen.
  6. Lei en tepperenser.
  7. Hvis du vil ha god kjørbarhet, CVH34. Hvis du vil ha show off top end power, CVH35 eller Piper 285T2.
  8. Hvor lang tid tar det før man får logget inn?
  9. ATK er altså Automatisk TrafikKontroll også kjent som fotobokser. En slik database med posisjoner lastet inn i en GPS vil gi det varsel når du nærmer deg en fotoboks.
  10. http://kartbutikken.no/cgi-bin/yabb/yabb.c...;num=1106833995 http://www.vegtrafikk.net/dl_showall.asp?c...ints+Fotobokser http://www.waypoints.no/ http://home.online.no/~okmyrold/index.cfm Diskuter gjerne kvaliteten på de forskjellige databasene og andre databaser.
  11. Foreløpig reservert, for 1000kr.
  12. Har du ikke åpent luftfilter av god kvalitet som dett burde du gå til anskaffelse av det snarest! Økt kjøreglede pga induskjonslyden og økt moment og effekt!
  13. http://www.escortrsturbo.co.uk/diyhilo.html
  14. Uansett, sett bryter på en av ledningene. Når du bryter kretsen til amal stenges den og sender alt trykket til actuator. Enkelt og greit.
  15. Bare sett en bryter på en av de tre ledningene til amal, hvilkensomhelst. Når du bryter kretsen vil amalventilen styre alt trykket til actuator som gjør at du får lavere ladetrykk, ca 0.5 bar lavere.
  16. Prøvde noen andre releer, ingen forbedring. Bytter brytern neste.
  17. Da mangler jeg kun (kun og kun..) nærlys på valg tre. Hmmm, får hente en bryter og noen releer hos høggern.
  18. Tilbudet står fortsatt ved lag.
  19. Dette er billigere enn toppakning fra Ford så det er sagt.
  20. De to første valgene hos deg stemmer etter det jeg husker. Men er tredje alternativet som klusser. Der skal det være nærlys, med mulighet til fjernlys, og ikke parklys+fjern som du har. Liero mente det var 1. ingen lys, 2. parklys, 3. nærlys med mulighet for fjernlys.
  21. Rockfordman, jeg vet du har, men det blir langt å reise til Trondheim etter dør. RSHeskja, hvor bor han?
  22. En ferdig modifisert kan du spare mange penger på, men det er vel ikke så mange som selger 200+ hk babyene sine. Karosseriet sier gjerne takk for seg først, så en finner du kanskje tilsalgs.
  23. Hvordan skal det være?
  24. Ikke nevn sikringsboksen.
  25. Skjønner. Blir en tur hos høggern på mandag da.
