Egil
Everything posted by Egil
  1. Egil
    Snø å Kaldt!
    Termostaten sitter i termostat huset der vifteføler og vannslanger går inn i motoren ned under fordelerlokket foran på motoren
  2. Egil
    Snø å Kaldt!
    Arbeids kollega sa det hadde vært meldt 10minus på Hovden i morges
  3. Ikke sikkert det skinn fåes farget og lakkert , og en "kan" få slitte partier på evntuelt bilstolen eller GT/cosworth rattet Prøv og se om og stryk på lærfett på et lite område om det trekker inn i skinnet / læret ,kan også brukes til skinnsofaen inne
  4. alu kan også sveises Krever en alu sveiser og rikti sveiseapperat
  5. En kammerat av meg breddet orginal 6" granada felg med 1" på hver side til 8" med 215/70x14 han satte det i dreiebenken dreide av og sveiste på
  6. Den med 2 hull i er mellom eksosgrenrør og eksos rør
  7. Om det er ekte skinn / hud går det fint an og bruke lærfett (finnes på Industrisøm i arendal http://industrisom.no/ ) og sikkert mange andre steder i Norge
  8. Egil
    Park uten kjørelys
    trekk skjøte stikker fra hverandre og , da har en kjørelyset ute av funksjon, du kan da slå lyset helt av . Om du lager en ledning sløyfe og har en bryter inni bilen , kan du koble de inn når det passer deg
  9. Egil
    Park uten kjørelys
    Oy hadde glemt vekk denne Fremme i motor rommet rett over bremseveske beholderen er det en sort kobling med en ledning på en side og to på andresiden På 88 modellen er disse ledningene gule , mener at den er det på 86 modellen også . Når denne er koblet bort (adskilt) , kan en slå av park lyset helt når motor går og lyset kan slåes helt av . Husker jeg koblet denne opp med bryter i mellom slik at jeg kunne slå på /av kjøre lyset etter eget ønske, og kjøre lovlig med tåke/grøfte lys Biltema har Owners workshop manual til Ford Sierra inc. Sapphire (engelsk utgave)1982>1992 model Meget gode illustrasjoner og forklaringe om rep av gearkassere og overhaling av disse (22 sider) og Svenks utgave 1982 till 1993mod kun 2 sider om gearkasse
  10. skriv REGNR+******* send til 2282 Så får du greie på om det er heftelser og om den er EU godkjent
  11. Denne http://kollevold.no/omp/fjerbeinsstag/ford.pdf
  12. Ring biltilsyne vær ærlig og si hva det gjelder , og oppgi chassi/ rammenr på kjøretøyet
  13. Står litt her om dette link : http://www.harikkeinter.net/sierra/0903-02b.pdf
  14. Byttet fra 4 til 5 på min mk 1 uten å bytte mellomakslingen ,liiit trangt men det går an og bytte clutch senere
  15. Hadde jeg bodd i ditt område , hadde du fått et høyere bud , men dessverre er det litt frå Kristiansand til ditt QTH . Selg de du .
  16. Plukket av senke fjærer av 5dørs combi coupen min, byttet til standard foran og forsterket bak Er helt ****** med lav bil som henger fast små stein
  17. Innteresant . men Seint ute på disse. + avstand fra mitt QTH til ditt QTH (QTH>hjemsted) er i lengste laget Er sikker borte når dette skrives ,likevell
  18. 5"x 14" eller 6"x14"
  19. Egil
    SOLGt
    Nb! Annonsen mangler Telefonnummer.
  20. Løpet ble gjennomført ved hjelp av post personel fra gatebil.no En stor takk til disse
  21. I morgen er det Nordisk mesterskap i Bil Orientering STED Start ved det Gamle Kommune huset på Brandsvoll i Finsland i Songdalen i vest agder
  22. Haster Postmannskap Ring 48 29 02 27
  23. Det fantes gule Pærer også H4 endel år tilbake , Noen lykter kom med gul reflektor , men det peneste lampene med gule glass ble ble levert fra Marshall EN ting er sikkert smak kan ikke diskuteres
  24. Kan det tilpasses sedan 4x4 utgave ?
