Egil
Everything posted by Egil
  1. Egil
    Bytte gir
    Byttet fra 4 til 5 trinn på min 2.0 L 85 mod og fant ut at 5 trinnskasse er litt lenger. brukte samme mellomaksel (4trinn) men en korter er å foretrekke . Det går men det er "litt " trangt om en skal bytte clutche i etter tid . Egil
  2. http://www.dagbladet.no/sport/2008/02/11/526559.html Min verste krasj, verste brann og verste opplevelse, sier føreren, som slapp heldig fra ulykken.
  3. Koselig at det oppdages snø i Drammen også
  4. Kan det ha endret adresse til http://fordpower.org.uk/
  5. Det er noe bestemmelse med å være ute av landet et bestemt antall timer vedrørende vare beløpet en kan ta med seg i retur .
  6. Styrestag pris på Biltema Kr.169
  7. Egil
    Lysproblem..
    Det kan være lysbryteren prøv om du kan få en brukt "eventuelt" låne en av en venn for å se om det er dette som er problemet før du kjøper også mulig rele feil, l men sjekk sikringer for å være på den sikre siden .
  8. Den passer ikke til min 98 modell i allefall
  9. Dette er sikkert ikke det du leter etter ! Men det er gjort som et forsøk på og hjelpe , se om det er noe her som kan falle i smak http://www.bsbildeler.no/butikk/vareliste....99/949/9384/789
  10. Når du tar ut teppe i bagasjerommet ta opp reservehjulet og se om det er fuktig her , ta også ut side teppene mot skjermene undersøk tilstanden på ventilene som sitter i nedre del av skjerm av og til er det rust under disse gjerne hull i dørkplaten . Ta og undersøk rundt baklykten om det er fuktig rundt eller under disse. Det "kan" også være tette listen mellom lokk og karosseri som ikke er tett , hadde dette i min 4X4 sedan 92mod teppe var alltid kliss vått Prøv og reparer de som blir funnet ,som nød rep tørk gjør rent og bruk fuge/ lim produkt
  11. Egil
    Lysproblem..
    Rett over bremse forsterkeren i motor rommet er det en bunt med ledninger og en gul med en sort skjøtekontakt med en ledning på den ene siden og to på den andre om den trekkes fra hver andre, tar du vekk kjørelys funksjonen . Se om du da har dette bryter problemet fungerer det ikke ,sett sammen kontakten igjen og og du har kjørelyset som det var . Egil
  12. Egil
    Første bil
    Du kan høre på denne http://finn.no/finn/car/object?finnkode=11394001 Få en NAF test på den bilen du kjøper/kjøpte for sikkerhets skyld .
  13. Se etter en forhandler nær deg av http://www.bilxtra.no/
  14. Egil
    FJÆRER
    www.Perhagen.no
  15. I instruksjonsboka til Mondeo er det nevnt noe om relæ plassering over pedalene ved rattstamme (korriger meg om det ikke er helt riktigl )
  16. Biltema selger ikke lenkearm /bærearm til 4X4 . Kun til 2wd dessverre .
  17. www.Burtonpower.com selger Electronic speedo sensor adapter
  18. Felg merke & ? bredde X 15 helt senter (kapsel ) Er det grå eller sølv eller (en ren felg frister mer ) Ha litt tålmod
  19. http://it.youtube.com/watch?v=hgyZHYRGpTY
  20. Ikke til 4X4 Spørsmålet er bare om du har mutter på opphengskulen eller du har låsebolt Har du låsebolt BØR du kjøpe nye lenkearmer
  21. Litt korrigering Du har bøyd Lenkearm og stålskivene til foringene dine ser ut til å fått juling Biltema har forsterkede72-178 foringer til kr. 139 pr sett Pris på NYE lenkearmer fra ligger fra ca Kr. 400>1400 stykk alt etter merke Måtte Bytte lenkearmer på min 4x4 dohc i 2007
  22. http://cgi.ebay.co.uk/18-ALLOY-WHEELS-FIT-...8QQcmdZViewItem
  23. Egil
    Senking av mondeo
    Bra bil du har ligger noen ideere her : http://www.fordmondeoownersclub.co.uk/inde...7&Itemid=44 http://www.fordmondeoownersclub.co.uk/inde...9&Itemid=47
  24. ""As far as I know the car has never been registered and was built with a motorsport shell, the build plate under the bonnet had a 909 motorsport part number on it.""
  25. Etter at jeg fikk min 4x4 tok jeg av temp føler kontakt og tvang skjørte viftene , 2 var litt tung og starte bråket litt fra start men den holdt kj*** etter ca 5 minutter i kontinuerlig drift Det har godt av å bli brukt av og til som alt annet et elektrisk artikler .
