dohcboy
Everything posted by dohcboy
  1. tenkte å oppgradere coolern min, pr dags dato har jeg 4x4 cooler på min IST,men plan min var å kjøpe en "500" cooler med 3" inn og ut på. jeg har komplette trykkslanger fra samco til cosworth som passer utmerket på nå.så var spørsmålet mitt, hvordan gjør dere d som har samco og cooler med 3" inn\ut. ? et bilde som viser hvordan d ser ut nå
  2. dohcboy
    sierra
    bare å klaske på d som du sikkert har sett så ser den temmelig lik som på cossien din.
  3. dohcboy
    sierra
    jepp er til og med 7toms diff på den oxo..
  4. bare å trille barnevogna RETT inn hehe
  5. dohcboy
    SLETTE
    bildeeeeer
  6. @GTD40 pris ?
  7. se her ja. kommet litt forslag her å d er bra.. joda MS'n til truckdriver funker den. har ikke fått tenninga til 100% enda men regner med at d kommer seg når d blir bygd om til fordeler løs tenning er egentli ganske så morsomt å drive å mappe litt, vært med noen turer,jeg har kjørt å truckdriver har mappet. å virkelig sett hva ett tastetrykk kan gjøre med motoren. fra stikkflamme ut av eksosen til ren gange MS virker ganske så greit å holde på med, å et billig sprut som virker ganske så stabilt, så her er d vel bare hva pengboka tillater deg å gjøre
  8. dohcboy
    sierra
    d er bare å sette over,men du får ikke brukt stabstaget pga smale fester,di smale festene finner du i den tverramme bjelken så diffen er skrudd fast i selve karosseriet. og på bærebruene er festene til stabstaget på innsiden,mot diffen,men d ser du med en gang du legger deg unner å skal skru løst mens på MK1 IS,xr4i xr4x4 og vingebil er d breie fester til stab stag, der er festene i rammevangene og rett at med bremse skjoldene.
  9. kjører med dohc tannstang ja.. fordi den har "dårligere" svingradius enn IS og 2.9 tannstanga mi, men bedre enn cossi, for den er helt rævva svingradius på. Har ihvertfall bedre sving på is'n enn på dohcn på min ist så har jeg servo stang fra 2.9, om d har så mye å si veit jeg ikke men husker første gang jeg satt på esc cossi hjula mine, da subba di borti stabstaget, nå skal d sies at d var bankelodd som sto på felg kanten som tok i staget, mener oxo å huske at d samme skjedde på morty999 sin is, der tok felgen/hjulet i stabstaget ved fullt rattutslag
  10. tja vil vel ikke si d funka dårli på min fordi den har en liten fjusk pr dags dato som kom 2 dager før biln skulle settes inn.. å at den magret av vil jeg tro er mengde tilførseln av bensin som står for, ellers har alt vært knirkefritt jo
  11. dohcboy
    4wd -> 2wd
    hehe bra du fant ut problemet.. gleder meg bare mer å mer til jeg får fixa xr'n min så d kan bli litt 4x4 sladding
  12. oppatt
  13. ja jeg mener å huske d
  14. utseende kan ikke være sååå stor forskjell, men d er møkka elendig svingradius på cossi iforhold til sierra. mener å huske at vis man setter ei servotannstang fra std sierra på cosworth vil hjula ta i stabstaget ved fult rattutslag
  15. blei nytt hørselvern med radio og blåtann
  16. dohcboy
    KRISE
    d som er saken er at røret har knekt akkurat i koplinga inn på pumpa. men d har ordna seg nå å tråd kan slettes
  17. dohcboy
    KRISE
    trenger sårt et servorør til dohc sierra. den slangen med banjo kopling på ??? holder til i bodø pm eller tlf 95923379
  18. pris for bensintrykk regulatoren tror du ca ?
  19. her er oppskrifta på vanntempfølern borra ut innmaten i følern som sto i innsuget,gjenget opp å vips
  20. har ikke selv kjørt så mye med omsveisa innsug,d var morty99 som fikk omsveisa mitt. å etter hans erfaring mente han på at motoren ble sterkere i bunn
  21. @ Escort RST WRC, på cosworth kontra xr4x4 er caliperene bak på 2wd cossi og dem bak på xr4x4 er lik, samt alle andre std sierra med skivebrems bak. @turboterje, skiva bak på xr4x4 å alle andre std sierra med skivebrems bak er 253mm og 10mm tykke
  22. noen som har et å selge meg ? kan byttes i ett til vanlig sierra holder til i bodø pm eller tlf 95923379
  23. hmm si d du... du kan prøve å titte litt her å se om du finner noen løsninger, skulle jeg ha laga nytt skulle d ha vært vinkla litt mere oppover pga motorfeste og bensinfiltret. kanskje bare ha løfta selve pleniumet opp etter fuelrailn,en ting er sikkert. d er syyykt trangt mellom pleniumet og fordelern,jeg måtte skifte bensinfiltret til et fra cossi for å få gitt gass,gass spjeldet butta i festet til filtret når d orginale filtret sto der,vises på et av bildene her ,
  24. sant nok, hele innsuget skulle ha vært vinkla litt oppover
  25. kilesporene er lik.skal du bruke cossi reimhjul ? evnt cossi sprut? har noen bilder av innsuget mitt som du kan få se. min står til vinterlagring å blir nok ikke tatt frem før i mai en gang så imellom tiden får jeg kose meg med en 85 mod xr4x4
