Complexity
Everything posted by Complexity
  1. Forsterkeren sto på maks? Du hadde altså stilt "Gain" til maks? Man skal jo helst stille gain med ett oscilloskop, til nød med ett multimeter.. og til nød nød med hørselen (hører når det blir forvrengning og så skrur litt ned) Om gain står på maks blir det nokk ganske så mye forvrengninger, og det er neppe så koselig for subbene dine.. Kjører vel min forsterker på ca 3/4 dels gain. Da er det ren bass uten at det vrenger..
  2. Har faktisk og en nesten identisk dump lyd på XRT Cosworth_ftw: har ikke garasje, så lite vettig å gjøre..
  3. Ja det fungerer jo flott slik jeg kjører det nå og har kjørt det i ett halvt år, brokoblet på forsterkeren.. Men om man får det enda bedre med å koble hver spole på hver sin kanal så vil jeg jo prøve ut det
  4. Har 1stk BM Audio JX-S300+2V, med to spoler på 2 ohm. De er nå seriekoblet til 4ohm, da forsterkeren min ikke er stabil ned til 1ohm..
  5. Spiller selfølgelig s2, men ikke online, av diverste grunner Venter på at det skal komme oppdatering til lfs, så skal jeg kjøpe det med en gang Var feet den sierran over her forresten ^^
  6. Ja får vel prøve.. Tenkte bare å være sikker først, siden jeg må skru subben ut av subkassen å legge opp flere ledninger å slikt
  7. Akkurat det jeg mener Mark1.. Kan skjønne det om jeg kjører mono inn på begge kanalene på forsterkeren, men det står ingen plass i brosjyren at man skal gjøre det.. Og i papirene til forsterkeren er det bare tegning om at man skal brokoble om man kjører 1 sub..
  8. har spilt ufattelig mange timer med LFS de siste årene ja..
  9. Nej skjønner jo at en sub ikke får spilt stereo, men hva om jeg spiller en sang som spiller ett instrument på høyre kanal, og ett instrument på venstre kanal, så kommer jo spolene til å få forsjellige frekvenser, og går det helt fint eller?
  10. Hei Jeg kjører en Sub brokoblet i 4ohm på en 4 kanals forsterker. Er godt fornøyd med lyden, men da jeg satt på ramma nettop leste jeg gjennom manualen til subben min.. Der står det at man kjører denne subben, på en forsterker med 2 kanaler eller mer, burde man koble hver spole til hversin kanal istede for å brokoble.. Kan sitere fra brosjyren: When you are using and connecting only a single JX-S300+2V subwoofer to a pair of amplifier channels, it's recommended that you connect each of the JX-S200+2V voice coils to its own channel instead of bridging the channels (as you might do for a single voice coil subwoofer) This will give you a higher damping factor and deliver a tighter and well controlled low frequency result. Jeg kjører jo stereo inn på de kanalene.. om jeg kobler slik vil jo hvær spole få høyre og venstre lyd, og ikke mono? eller er det meningen at jeg skal kjøre en singel rca kabel inn på forsterkeren å splitte den for å koble slik? Og stemmer det som står? blir det noe forsjell? har alltid brokoblet subbene mine..
  11. Skal det være nødvendig da? har en kamerat med en gammel ipod å der bruker han bare ipod kabelen uten minijack og får musikk på anlegget, samt all info.. Edit: Alle slike "ipod dockingstasjoner" bruker jo bare tilkoblingen under ipoden, og de spiller jo musikken.. Edit 2: kansje han bruker noe slikt: http://www.caraudio4less.co.uk/images/ALPINE-KCE-422I.jpg Å at ipod ikke kan overføre lyd via usb..
  12. Complexity
    Startproblem
    Har du gnist ut av coilen da? før fordeleren? Skjekket om rotoren snurrer når du kjiner?
  13. Spilleren min klarer ikke å levere noe i det heletatt.. klarte akkurat å drive de orginale ford høytalerne fra 1992, så den lille forsterkeren gjor susen for meg allefall ^^ Btw, Subben å kassen jeg bruker: Spiller ikke så alvårlig pent, men spiller høyt
  14. Den ble vel handlet på Gooba.no den lille tiden den nettsiden var i drift.. Denne forsterkeren btw.
  15. Complexity
    Startproblem
    Da min sierra fikk registerkjedehavari stoppa den i ca 50km\t på lavt turtall.. ingen ulyder i det heletatt.. Fikk ikke gnist på pluggene, men var gnist fra coil. 2-3 ventiler var slått skjeve, og da vi tok av bunnpanner var det _mye_ drit nedi der.. Det meste av plastikk rundt kjeden lå i bunnpannen. Skal sies at jeg hadde over middels høy musikk da motoren stoppet, men var ingen ulyder da jeg forsøkte å starte rett etterpå.
  16. Complexity
    Startproblem
    Registerkjede? Ta av fordelerlokket å se om rotoren snurrer når du kjiner bilen.
  17. 3-4000kr så nermer du deg det jeg ga for min scorpio så for meg er det dyrt knallfete bilder! men kansje litt mye photoshop? med første øyekast så det nesten ut som at det var tatt fra ett spill. men still fett
  18. Felgene var jo iallefall... unik?
  19. Complexity
    Mondeo 4x4
    Hvordan er egentlig fordelingen på en mondeo 4x4? Sierra 4x4 har vel 36-64? (64 bak) ?
  20. Synd at fremfangenen er pusset helt hvit.. hvis ikke hadde jeg vært interesert
  21. Disse er fortsatt til salgs.. bare kom med bud..
  22. Complexity har ikke satt noen status
  23. Complexity har ingen profilkommentarer. Hvorfor ikke si hei?
  24. på eldre mazda og slikt kan det være feil med elektiske vindu på vintern
  25. Måtte knekke sund hele greiene når jeg skulle ha ned girkassen min.. Den var fast å fin, men ikke etterpå..
