bige
Everything posted by bige
  1. beregnet på bruk i sivil bil med små blå lys i grillen - finnes i norge
  2. bige
    Ny Mustang
    VIL HA -VIL HA -VIL HA-
  3. den fra ford forhandleren i nord tyskland -
  4. er jo litt "stilig" uten . Og uten gir det jo en gevinst med mere luft til kjøling ...og er den orginal sitter jo dene bak plata ..
  5. http://www.webcon.co.uk/
  6. bige
    Turtallsperre
    ta av minus ledning på batt og la den være av i 1min . da sletter du feilkoder - OM IKKE FEILEN ER DER ENDA
  7. bige
    Lyst på helt ny mondeo
    http://www.norwegianmondeoclub.com/index.htm
  8. bige
    trist trist
    ville aldri lånt bort cosw uten att jeg selv satt i baksete ... en rask over rusing på 1ste gir og du har raset du skriver om ett par 8tall og rask avskruing av motoren - uten att den har kvittet seg med varmen - RAS og http://www.suhe-motorsport.de/ leverer fra lager nyoverhalt motor til 5300 euro
  9. sjekk dynamo +koblinger+jord motor ramme+ bat kabler
  10. er ikke det en gammel dynamo med ekstern regulator
  11. ett råd fra en som ikke trimmer . 1 - ta full rens på motoren (innvendig) før du belaster den noe mere . 2 - bytt plugger -p ledninger - rotor /fordeler lokk . 3 - bytt frost veske ( ny tank på ford ca 500kr) 4 - bytt/sjekk bremse klosser 5 - sjekk jordings kabel -fra motor - sett på en ny .. 6- sjekk retur bensinslange fra trykk regulatoren ... 7 - ta fra verandre alle kontaktene i motor rommet -rens /smør de inn - spray på biltema . 8 - sjekk lading (bytt lade reg ) biltema - lav spenning til bensinpumpe kan bli dyrt ... 9 - sjekk servo olje ,,,,,,, 10 - etter alt dette -sov godt og du kommer til og få en nydelig bil
  12. http://www.ford.com.au/servlet/ContentServ...ge&site=FOA
  13. http://www.autolink.no/om/
  14. akkurat
  15. Jajaja XR3i også hvis vi skal pirke og enda mere pirk - de du får kjøpt hos ford som "orginal" er det ikke . Men det er kun kjennere som ser forskjeld ........ da tenker jeg att jeg har startet årets
  16. ford
  17. gammel løsning -4kant rør og tek7 - stålet limes fast mellom festene til fangeren - smilet borte .........
  18. bilen behøver ikke cat om den er TUV godkjent uten . Det er de reglene som virket i det landet den først ble reg i og på den tiden , den skal sjekkes etter ...
  19. bige
    BILTEMA
    reklamer til biltema og fortell du går til vg med saken
  20. http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=byrolnntpmoy
  21. http://www.oslobilauksjon.no/ se på nr 42
  22. det er helt riktig -samme om du tar kontakten av amal ventilen --- forde den ligger med strøm hele tiden og når kretsen blir brutt er det att noe skjer i ECU ... jeg kjenner til hva -men det kan dere lese dere til .... det måtte jeg
  23. har nå savner
  24. tar du og setter en temp måler rett før turbo og kjører orginal - så tar du og setter på konfilter - da kommer du til og oppleve stor temp forskeld Så kommer du til og på peke att han ønsker og fjerne fjernlyset for og ta luft derifra , alle steder der jeg har lest om dette har orginalt vært det som gir den laveste forskjeld på ute temp og inn på turbo ....
