cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
Hva er billig for denne da?
Nå var det ikke ment for å være frekk dette her da, bare et tips liksom. Har ikke sagt at jeg er perfekt på noen måte selv, men det går ann å prøve å få det riktig ihvertfall
Bare et lite tips når man skal starte en seriøs tråd... Noen eksempel: Vintertreff, iskjøring, banekjøring, fordtreff, bremsetreff, klubbracing, SS-kjøring.... Men ja, mere kjøring på rudskogen hedde vært noe
En pumpe, og den sitter inni tanken. Jeg hadde samme problemer med min 90 mod for noen år siden, og det var da når det skiftet mellom + og - grader ute, altså omtrent som det gjør nå om dagen, og da var det kondens som var skylden. Ikke kondens i bensinen, men kondens i det elektriske. Jeg sprayet ALT jeg kunne finne av kontakter osv i motorrommet med fuktdrivende middel, og det gjorde susen, har ikke merket noe til det i ettertid heller
Det var derfor jeg skrev det jeg skrev, har drevet med bilstereo i 20år nå (salg og montering i 10år) og tester stadig nye saker. DD er noe av det bedre du får nå for tiden, og det funker knallbra. 12" kassa jeg linket til over her er LITEN men leverer i massevis. Hvis du ikke bryr deg veldig mye om at det skal være billigst mulig, så kan du med fordel gå opp til denne forsterkeren: http://www.autodesign.no/forsterkere/2-kanaler/mosconi-gladen-as-1002. Skal du over på aktive kasser som er bra, så blir de minst like store, så hvis dette blir for stort, så må du over på slike under setet suber, og da er det få som er bra, med focal og ground zero sine er ok
Skru skiltene av å dra den på henger, så burde det gå greit
Fabrikat osv hadde også vært greit
RF er ikke verdt prisen, da kan du neste like godt kjøpe dobbelt opp fra biltema og oppnå samme resultat. Det har desverre blitt sånn at RF lever på sitt gode GAMLE rykte, men det holder ikke mål i dag. Skal du ha noe bra og "billig" så kan jeg anbefale denne lille saken: http://www.autodesign.no/subwoofere/basskasser/digital-designs-ddle-m12-12 og du kan drive den med denne: http://www.autodesign.no/forsterkere/dynabel/dynabel-bf0802-2x80w
Dette står det på min hjerne, og dette er fra en 90mod 100hk med kat osv Så må jeg bare beklage, men fotobøtta vil på død og liv ha dette opp ned uansett hvor mye jeg prøver å snu det. Det er riktig vei når jeg ser det i fotobøtta, men det blir opp ned her...
Rasshøl?? Takk for det når man prøver å hjelpe.... Men ja, det finnes flere bra aktive suber.
Jeg har en slik hjerne liggende løs, kan prøve å huske å få sett hva det står på den i morra
Du vil ha en sub som IKKE leverer bra lyd?? Da er det jo enkelt: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Hoyttalere/Subwoofer-8-24797/
25mm2 strøm og jordingskabel og en 100A sikring til plusskabelen (monteres så nærme batteriet som mulig) http://lydibilen.no/index.php?main_page=index&cPath=27&zenid=04ea3777u2mv9lp27of7gtah74 Kabelen smelter ALDRI hvis du har riktig sikring, sikringen på kabelen er nemlig der for å sikre kabelen http://lydibilen.no/index.php?main_page=product_info&cPath=27&products_id=137 Høyttalerkabel 2.5mm2 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Hoyttalerkabel-31672/ Du trenger da sikkert minst 10 meter iom at forsterkeren sikkert monteres baki, og du må strekke kabel frem til fronthøyttalerene Du trenger også minst 2par signalkabler à 5 meter(front og sub) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Signalkabel-RCA-31435/ Så håper jeg ikke du betalte stort for den forsterkere og lot deg lure av fantasitallene som står på den, for den yter ikke i nærheten av det som står på Hvis du har orginalspiller i bilen nå, så trenger du ramme: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/1453_1151_1243/products_id/7678 O iso-overgang: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/1453_1151_1169/products_id/2580
Snakker du nå om samme slangen som nevnes over her? Den tykke som går fra undersiden av innsuget og ned i bunnen av blokka? Trer bare "klumpen" på enden ned i en gummihull? Hvis det er den så har ikke jeg heller gjort noe med den på min IST, men det burde jeg jo da gjøre skjønner jeg. Skal jeg da bare koble den fra innsuget og la den gå i "friluft? Og blende tilkoblingen i innsuget??
Jeg har ennå ikke vært borti slike merker som er skrudd eller lignende, så det sitter nok ganske sikkert med dubbeltsideg teip eller lignende, så prøv å se om du kommer til mellom merket og plasten med et tynt knivblad
Det vet jeg ikke, men kan muligens svare på det om et par måneder
Hvordan kan du være sikker på at det ikke står 180 grader feil?? Du nevnte jo over her at du hadde cylinder 4 på topp og trodde det var riktig (nr1)
Du har nok en ohc motor da ja, og som truckdriver sier, så er den fremste cylinderen nr1. Men en ting man KAN gjøre feil, det er å sette reima på med 180 grader feil. Veiva går nemlig 2 runder for hver gang cammen går en runde... Så hvis du har reima på alle 3 merkene (veiv, fordeler og cam) så kan du vri veiva en runde rundt til den står på merket igjen, og du vil da se at merket i toppen/kammen peker rett opp isteden, huk da av reima og vri kammen 180 grader... Men prøv først det som er nevn her med tanke på fremste cylinder osv.
Da må du nok få tak i noe orginale greier ja... Fordelen med å bytte spilleren er jo at du får noe med mye bedre lyd, og noe som spiller av de aller fleste formater.
Se om du finner en ramme som passer i din bil her: http://transmedia.mystore.no/index.php/cPath/1453_1151_1169 så kan du bruke omtrent hva som helst av spiller med dvd... Anbefaler pioneer eller alpine
Noen sånt du tenker på? http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-WIDE-ARCHES-FENDERS-BODY-KIT-DRIFT-HONDA-NISSAN-SLIM-LINE-/261079015565?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cc985a08d
Står at den er til radio og gps, så den burde funke den
Ok, da utgår denne for min del
