cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
  1. Du har en cosworth motor, som du skal sette i en transit, og lurer på hvilken transit den passer i?? i så fall, så skal den gå rett ned i alle som orginalt kom med 2,0 bensin motor, og da kan du jo gå ganske langt tilbake i tid Det er sikkert ikke no problem å få den til å passe i en gammel disel transit heller
  2. Er det ingen som har noe info om den map sensoren??
  3. cossiemk1
    Gromlyd!
    Huff! her var det mange tåpelige ideer...... Trimm motoren din, og kjøp deg et skikkelig anlegg, med grenrør og dobble gassere da, så blir det grom lyd! Svette orginale biler med kjempe vinge og kloakrør ut bak, er jo bare teit, folk bare ler når du kjører forbi jo
  4. Ja, det er jo opp til deg, vil du heller ha billig utgaven, så gjerne for meg, men har du muligheten, så bør du prøve begge, tipper du blir mest fornøyd med dy9412 da. Jeg har prøvd begge, og 9212 kan på ingen måte måle seg med 9412. Jeg kan nesten påstå at dette er noe av det beste du kan få i den prisklassen, og jeg har prøvd mye forskjellig på de 14 årene jeg har drevet med bilstereo. Men soundstream har elementer som har følsomhet på 99,9db (15") hvis du skal ha noe som er ekstremt lett drevet, men den koster jo deretter også. Det finnes masse bra "hi-fi" elemeter til bil, og dette var bare mitt forslag. Si ifra hva det blir til slutt da
  5. Joda, det er map sensor der, men dette er jo heller ikke en is da.... men en 90 mod 2.0 i cl (ohc) orginal med kat og egr og hele pakka
  6. Der tar du skammelig feil.... er mulig du mener ett annet element en det jeg mener. Dette elementet spiller veldig bra, meget kjappt og fint element, pent å se på også. 15liter til 10" og 20 til 12" se mere her: http://www.mamut.com/dynabel/subdet342.htm
  7. Ingen som har no info om den map sensoren??
  8. Hei, er i startfasen av ett turbo prosjekt med min 90mod sierra cupè, og i den forbindelse, så dukker det opp div spørsmål. Motoren min er jo stort sett lik is motoren, men jeg har lambda, og map sensor(og luftmengde måler), lambdaen er vel bare en fordel, men er den mappen brukanes når jeg skal montere turbo?? skal bruke cosw. stempel og råder, t3, grp.A pakning, 4x4cooler, olje kjøler, og microdynamics pic5 tillegssprut, med 2 tillegsdyser, porter også toppen, og monterer turbo kam.
  9. Dynabel DY9410/12, de spiller rått! i liten kasse...
  10. TAKK!!
  11. Ja, det var det jeg også trodde.... men det var det med omvendt da.... husker ikke selv! noen som kan bekrefte dette??
  12. Har det med å glemme hva åpningen skal være.... 0,25/0,20?? noen som kan hjelpe? innsug, eksos,?? noen som kan si de eksakte tallene, ved kald justering?? 90 mod 2.0 i ohc
  13. Hehe, skikkelig P****s bil jo
  14. Hehe, lukket, betyr LUKKET! bassrefleks er når du feks. har røra fra kassa, op i hatthylla. Det beste i sierra sedan, er bassrefleks, med røra opp i hatthylla. Lag deg en kasse som skrår inn mot sete ryggen, så får du utnyttet plassen best mulig, og monter elementene ut mot baken på bilen. Driver med dette til daglig, og har laget mange forskjellige kasser til sedan, så er det noe mer du lurer på, så bare spør! ps: holder til i vestfold
  15. Du kan også høre med disse gutta her, http://www.jonik.org, de driver med div ford turbo
  16. Enig med coskurt, nesten, maks 15.000 vil jeg si, står jo flere skinnint. til salgs fra 4k-7k, bakaksel fra 4wd er jo nesten uten verdi. Det sto forresten en 92mod 4x4 cosworth, hel bil, tilsalgs i lichtenstein for noen dager siden, 28.000 norske kroner+ 5000,- i frakt
  17. cossiemk1
    Overhaling - priser
    Hehe, ja det var det da.... er det dama di du skal overhale, så tar ikke jeg så mye for det , med mindre hu ser ut som dodraugen o.l.
  18. Jeg har nå vært på eu kont. for andre gang, siden jeg fjernet katta, og den gikk gjennom begge gangene, og co var helt som den skulle. Har en 90mod 2.0icl
  19. cossiemk1
    Noen spørsmål
    Boschman fra clas ohlson ja.... Det spørs vel om det i det hele tatt er noe vits i å montere de... men men, det hjelper kanskje litt. Når det gjelder kasse til de elementene, så vet ikke jeg, men har du no data på de, så kan jeg regne det ut
  20. Det står en komplett 2wd bakstilling til cosworth, til salgs her på forumet, under selges
  21. Er det iohc motor du har? eller dohc? jeg har også problemer på min is, etter at jeg bytta til power filter, men jeg er nesten sikker på at den suger litt falsk luft, men bilen fusker ikke hele tiden, er værst når den er kald
  22. Nei, glem det der..... det er Focus Rs8 som er tingen.. 420hk originalt!!
  23. Må si jeg er mest enig med RsTurbo her! Er elementene beregnet for bassrefleks, så lag en kasse som skrår inn til seteryggen, og er såpass høy, at den nesten går i hatthylla, må sef. være i riktig liter volum, lag deg en ny hatthylle, og monter refleks røre opp gjennom hatthylla. Bassene skal peke bakover i bilen, det er absolut det beste i sedanen. Har du problemer med bakruta, så ta den ut så lenge!!
  24. Huff og huff.... ja ja, noen synes sikkert dette er fint... Jeg for min del skjønner ikke hvorfor dere ikke soter med en lys film hele veien, kan jo bruke den samme filmen som politiet bruker... fra 3m... har aldrig hatt no problemer med det, og det blir mørkt nokk i massevis, hvis man soter alle rutene utenom frontruta. Hva kan de da si?? de har jo det samme i siderutene sine....
  25. I hvilken størelse trenger du dekk da??
