alelys
Everything posted by alelys
  1. pr dags dato trenger jeg ikke akslinger, men ryker det en imorra etc. så må jeg jo ha ny. -Alexander
  2. alelys
    .100
  3. alelys
    Musikktråden
    Ingenting, Kjempegreier 2008 - såg na dansa
  4. alelys
    .100
  5. .
  6. Jeg kjøpre nye pakninger til baklykter for 5 mnd siden fra ford forhandler -Alexander
  7. alelys
    Musikktråden
    Savna gamledager, da det faktisk foregikk ting etter arbeids tida. drängarna - raggaren -Alexander
  8. mener å ha hørt at H4 xenon er dårlige greier fordi magnet spolen som drar til seg metallplaten for å gi langlys bruker å svikte. ? -Alexander
  9. Hei, opphengskula på bærearmen er defekt (mye slakke) kan jeg bytte opphengskula eller må i bytte heila arma? (dyrt :/ ) -Alexander
  10. .
  11. alelys
    LE olje
    kan det ikke hende videoen er jukset litt med da? f.eks. å ha tynnet ut en av oljene eller at den ene oljen er varm mens den andre er varm? om (som i videoen) at oljen henger seg bedre på drevene osv, ville ikke da motoren bli litt tyngere å starte? koster for 5liter LE motorolje da? -Alexander
  12. stempelpinne? d som går igjennom stempelet som rådene sitter på? har noe fra min overhalte 4x4 cosssie motor. -Alexander
  13. Hei Vil selge crossen min siden den blir lite brukt, er en liten og leiken 200ccm 4takter. har vært meget nøye med hyppige oljeskift og sykkelen har ikke blitt brukt stort mer enn ca 16timer med kjøring. den er drevet om til å litt høyere toppfart (5 -10km/T) Har også ispigg/crosspigg brukt 2timer kostet ny 3500kr har ikke bilder på denne datan men ordner dette så fort jeg kan Produktfakta fra produsent: Motor: 200cc, 4-takt, 1 sylinder, luftkjølt Sylinder: 63,5mm x 62,2mm Effekt: 11,5kw/8000 rpm Starter: Kick / elstart Girsystem: Gir: 5 gir (Første gir nedover resten oppover) Clutch: Manuell Girsystem: Kjede (420) Alu gassrull/Hus Chassi/fjær/bremser: Ramme: Stål ramme med deler av polert aluminium (6061) Dempere foran: Oppogned vendt Bakdempere: Gassdempere Fastace (justerbar) Bremser: Skivebremser (wave) Vekt/volumer/dimensjoner: Tankvolum: 3,5 liter Hjulstørrelse: 2,75-17" foran, 3,25-14” bak Hjulbase: 1310 mm (godkjent for konkurranse i Sverige) Størrelse: 188x80x130 cm Sittshøyde: 81cm Vekt: 89kg Hastighet: 90 km/h http://imagenes.solo...-motor-quad.jpg Eksempel annonse: http://www.finn.no/finn/mc/used/object?finnkode=27325498 sykkelen kostet 11,000kr ny, ønsker 5000kr for sykkelen og 2000kr for dekkene Rauma - Åndalsnes Mvh Alexander Lysgård 984 26 639
  14. *brokoble* var en skriveleif
  15. vet du hva Følsomhet (1W/1m) er og impedans/motstanden i elementet -Alexander
  16. Hei vil selge kassene mine som har sprengte 12"basser. kassene er kjempe fine og har speakon og jack innganger, noen som vil ha kassene med fungerende diskant kom med bud Anlegget ble bare brukt engang og satt vekk, så mener på at di er i mer eller mindre strøken tilstand. Holder til nær Åndalsnes - Rauma - Alexander 984266 tre, ni.
  17. jeg skal få et sett ma avo fjærer denne uken fra 909motorsport. trur han la inn en bestilling så han har sikkert fått flere denne uken også..? -Alexander
  18. kjøpte 2 kit repsett til 4wd caliper bak forje veke på mekonomen, det var også med simmering osv til håndbrekke. ps: 504kr for begge siden bak -Alexander
  19. er det ikke slik at 4wd starter går på 2wd, men 2wd går ikke på 4wd pågrunn av oljefilter eller stikkaksling? -Alexander
  20. Cerwin Vega CLS 15 er sikkert i 8ohm, da anbefaler jeg deg å brokoble elemntene siden d så vidt jeg vet ikke finnes bil forsterker som driver 8ohm. 2 8ohms elemente som er brokoblet blir 4ohm. hva er følsomheten og max /rms watten? på disse såvidt jeg finner 400W Peak og 94 dB følsomhet så evt en forsterker på 4ohm 500watt 94dB *2 element 97dB 97dB på 500watt = 124dB
  21. alelys
    Turbo cooler
    Føler meg slem som skriver på en annen sitt emne, men syns det er tulle og starte ny trå når emne er så og si d samme. ? Hva ligger oljetemp på under vanlig kjøring og når begynner oljen å bli for varm.? Hva er normal oljetrykk varm/kald, tomgang og med litt turtall? org oljepumpe vs høytrykk? -Alexander
  22. alelys
    Turbo cooler
  23. Region Vest mangler en rett fin vei, jeg bor soppas dårlig til at uansett hvor jeg skal tar det lang tid og er dårlige veier... Åndalsnes - Bergen 47,4mil bli ca 7tima og 15 min -Alexander (rauma)
  24. .
