        skyhawk
                Posts261
Everything posted by skyhawk
	Hadde akkurat samme problemet på Scorpioen min, problemet var korrodert utløserbryter. En hvit liten bryter som sitter på låsen inni bakluka ved sentrallåsmotoren.
	Hadde AKKURAT samme problem som deg ball3, varmeapparatvifte, hovedlys og radio sto fremdeles på, som om tenning fremdeles skulle stått på 2. Horn begynte å gå av seg selv. Radio sto på om morran da jeg skulle på jobb. Vinduspusser gikk av seg selv. Du har fuktighet i sikringsboksen din. 100% at det er det som er problemet. Skru ut sikringsboks og rens, eller skaff en fra hugger/delebil. Ville gått for det første, da du ikke har noen garanti for at bytteboksen ikke vil skape problemer også. Hadde ganske mye irr i boksen min, jeg brukte vel ca 8 timer fra den var ute av bilen og satt i igjen ferdig rensa.
	Pris prutbar? Hadde kjøpt den av deg tvert hvis jeg hadde fått den for 3 Har du papirer på km standen?
	Har du hel bil eller?
	Har Fiesta MK1 1,1L kjede eller reim?
	Event hvor kan jeg koble på denne slangen? http://img246.imageshack.us/my.php?image=dsc00103ch5.jpg
	Etter å ha fjerna den originale luftfilterboksen så er det blitt igjen en slange fra toppdekselet. Trenger et skikkelig lite luftfilter ala noe som dette: http://www.superstyling.no/shop/images/HGTCAAF021.JPG Bildet er fra en nettbutikk men de skulle ha 200 for filteret.. Ikke aktuelt.
	Følger det med hardyplate også? Hvor holder du til? Jeg bor i Oslo
	Har du mellomakselen til DOHCen enda? Er den komplett?
	Bremseskiver foran til Scorpio ønskes kjøpt Befinner meg i Oslo. Tlf: 98874267, Mail: stian2@getmail.no eller PM
	Kan jeg spørre hvor mye du betalte for erstatningslistene hos Ford?
	3000 for hele bilen evt
	Har du noe bilder av bilen eller mulighet for å slenge opp?
	Hva har den av utstyr? Er det tåkelys på den? Kunne trengt et par interiørdeksler.. Dashborddekselet helt mot frontruta (den med LED pæra i midten) og det grå-hvite dekselet som går rundt det lille bakerste vinduet høyre side bak. Hvor mye vil du ha for det? Hvor mye for hele bilen evt?
	Mye styr å montere A/C i Scorpio? Hva trenger jeg av deler for det?
	Er det en Ghia?
	Ford Scorpio 94 mod (grønn) vurderes bytta i en annen Scorpio (gammel type combi) som er EU godkjent. Kontakt meg på tlf 988 74 267, mail stian2@getmail.no eller PM. 277.000km, 2.0 DOHC. Bilen skal til EU godkjenning innen feb 2009. Bilen er påkosta ca 15.000 det siste halvår. Bilen er originalt en CL men er bygget om en del: - Ghia listverk - Ghia interiørlamper - Dørbelysning i alle 4 dører (Ghia) - Fotbelysning foran og bak (Ghia) - Høysere midtkonsoll (med stort rom og 12v plugg bak) - Ekstra varslingssystem (åpne dører på speedometer etc) - Elektriske vinduer foran og bak - Elektriske og oppvarma speil - Helelektriske og oppvarma skinnseter - Skinnratt - Tåkelys - Kjørecomputer Verdt å nevne som er nytt: Frontrute, varmeapparat, dynamo, clutchwire, håndbrekkwire, toppdekselpakning, fordelerlokk, coil, rotor, plugger, tennkabler, termostat, nytt midtre og bakre eksosanlegg. Relativt nye fjærer foran og bak. Alle bremserør og bremseslanger (ytre og indre - framre og bak) samt bremseklosser bak byttet oktober 2008 Feil som står igjen: - Horn går av av seg selv - koblet ut (bytte sikringsboks eller rense sikringsboks for fukt) - Radiatorvifter virker ikke (gåent rele - dårlig kontakt?) - Håndbrekket må strammes (litt for lang vandring) - Bensintank må skiftes - lekker over halv tank (ny og behandla tank følger med - bolt on bare her) - Frontfanger litt sprekt under men synes ikke (litt glassfibring her så er den ok) + litt annet småtteri Bilen har ellers hatt innbrudd så låsesylinder på førerside er ødelagt osv men dette blir forhåpentligvis dekka av forsikringa. Bilder skaffes på forespørsel.
	Er interessert i alle 4 innvendige dørhåndtak. Mye vil du ha for de?
	Funnet ut noe?
	Stemmer det at froske Scorpioen har bakhøyttalere med stående diskanter? Kunne du satt noen pris på disse delene, fra en av frosk scorpioene: - Alle 4 innstegslister - Alle 4 innvendige dørhåndtak - Auto dimma speil (hvis den har det)
	Mulighet for å bare dørtrekka bak eller kun komplett?
	Håper dette hjelper noe Ford Granada Mk 3 April 92 on Face lift fuses and relays CENTRAL FUSE BOX Located under the bonnet by the fire wall, drivers side. Fuses No. - Rating Amps - Service 1 - 15 - Front fog lights 2 - 5 - LH parking light, number plate illumination 3 - 10 - Light switch 4 - 10 - RH dipped beam, headlight levelling system 5 - 10 - LH dipped beam 6 - 30 - Power operated front seats 7 - 25 - Wiper motor, screen washer pumps 8 - 5 - Radio 9 - 15 - Horn 10 - 15 - LH main beam 11 - 15 - RH main beam 12 - 5 - RH parking light 13 - 20 - Ignition switch 14 - 20 - Heater blower 15 - 10 - Rear fog lights 16 - 20 - Heated front seats 17 - 20 - Cigar lighter 18 - 10 - Dim dip lights (GB only) 19 - 15 - Headlight washer system 20 - 20 - Heated rear screen 21 - 10 - Heated exterior mirror 22 - 10 - Anti theft alarm 23 - 10 - Instrument panel lighting 24 - 15 - Interior lighting, central door locking system 25 - 25 - Power operated sunroof 26 - 30 - Power operated front windows 27 - 10 - Brake lights 28 - 30 - Power operated rear windows 29 - 10 - Direction indicators, reversing lights, speed sensor(cruise, fuel computer , power steering and EEC IV) Relays No. - Service 1 - Wiper rear 2 - Windscreen wiper interval 3 - Dipped headlights 4 - Heated rear screen 5 - Delayed action interior lights 6 - Headlights main beam 7 - Dim dip lights GB only 8 - Headlight washer system 9 - Rear fog lights 10 - Horn 11 - Starter inhibitor switch automatic only 12 - Headlight washer system 13 - Safety switch for rear windows/seats 14 - Daytime running lights (S, N, DK and SF only) AUXILIARY FUSE BOX Located under the bonnet by fire wall, passenger side adjacent, to the battery Fuses No. - Rating amps - Service I - 80 - Power supply to central fuse box II - 60 - Power supply to central fuse box III - 60 - Power supply to central fuse box IV - - Not used 30 - 20 - Self levelling suspension 31 - 3 - EEC IV memory 32 - 30 - ABS 33 - 20 - Ignition management 34 - 15 - Engine operation relay 35 - 30 - Air conditioning radiator cooling fan 36 - - Not used 37 - 20 - Engine management 38 - 30 - Heated windscreen RH side 39 - - Not used 40 - 10 - HEGO (lambda) sensor heater 41 - 30 - Heated windscreen LH side 42 - 15 - Fuel injection pump 43 - - Not used 44 - 30 - Radiator cooling fans (2.0L DOHC only) 45 - 10 - Hazard lights 46 - 30 - ABS module 47 - 30 - ABS pump 1 Relays No. - Service 16 - Not used 17 - Fuel injection pump 18 - Heated windscreen 19 - Engine run 20 - Self levelling suspension 21 - Ignition switch 22 - Radiator cooling fans (2.0L DOHC only) 23 - Air conditioning radiator cooling fan 24 - Air conditioning cut off 25 - Air conditioning switch on 26 - Engine run air conditioning OTHER RELAYS Service - location One touch window operation - Drivers door Rear wiper intermittent (estate only) - Near steering column ABS relay - Behind glove box panel Kick down timer relay (automatic only) - Behind glove box panel Relay colours and part numbers: 1 - Wiper rear - 92GG 17K542 AA - Brown 2 - Windscreen wiper interval - 92GG 17C499 AA - Red 3 - Dipped headlights - 90GG13L028 AA - White with yellow flash 4 - Heated rear screen - 92GG 18C641 AA - Grey 5 - Delayed action interior lights - 92GG 13C718 AA - Yellow 6 - Headlights main beam - 87GG 13K043 BA - White 7 - Dim dip lights GB only - 86GG 14K083 AA - Blue 8 - Headlight washer system - 85BG 6911 AA - Red 9 - Rear fog lights - 88AG 13L028 AA - White 10 - Horn - 85GG 14N089CA - Brown 11 - Starter inhibitor switch automatic only - 81AG 14N089 CA - Yellow 12 - Headlight washer system - 81AG 14N089 CA - Yellow 13 - Safety switch for rear windows/seats 83 BG 13A025 CA - Green 14 - Daytime running lights (S, N, DK and SF only) B - Country coding plug - 92GG 14K036 DB - Black
	Jeg kan poste med full oversikt i morgen, har manualen liggende..
