aarnes
Everything posted by aarnes
  1. I det siste syntes jeg det har kommet litt mye vann inn på gulvet på førersiden. Jeg er ikke sikker på om det skyldes lekkasje eller all snøen som blir dratt med inn, men for å være på den sikre siden ønsker jeg å sjekke mulige steder hvor det kan være lekkasje. Er det noen som kjenner til "standard" steder det kommer inn vann? Snakket med et par folk som nevner at dreneringen kan være tett... vet noen hvor denne sitter?
  2. Hva kan man si Esten... Nyyyyyyyyyyyyyyydelig bil!
  3. aarnes
    Isofix
    Har ikke svar på det du lurer på, men hva er isofix? (mulig det er et dumt spørsmål men jeg vet ikke)
  4. Noen som har gjort dette og kan forklare hvor det sitter, hva som må demonteres og om det er noe spesiellt man må passe på? Årsmodell: 2002 Motor: 2.0 TDDI
  5. aarnes
    Klakkelyder
    Det kan være et ødelagt feste som du ikke ser eller kjenner ved normal belastning. Prøv å ta tak i det med begge hender og dra i det. Sjekk forøvrig _alle_ fester fra foran til bak. Jeg hadde det problemet på min forrige bil - V70 2001 modell. Nytt eksosfeste og alt ble som gull igjen.
  6. aarnes
    Klakkelyder
    Lyden du beskriver høres veldig likt ut som den jeg hadde - inntil i går- kan beskrives som om et eksosfeste har tatt kvelden og hele eksosanlegget slår oppi bilen når du kjører på dumpete veier? En utrolig plagsom klakking som du både hører og kjenner. I mitt tilfelle var det en defekt bakdemper. Utrolig nok så var den så stiv at vi ikke klarte å klemme den ned, men lyden ble borte etter bytte av den. kan forsåvidt ha vært en gummiforing på den også... men du skriver lengre opp at du har byttet alle demperne også..
  7. Jepp fant ut av det før du svarte Fy dæven å møkkete det gamle var. lurer på om de faktisk bytter det på service, selvom de påstår at de gjør det... helt svart med masse mugg.
  8. Som overskriften sier.. jeg må bytte kupèfilteret på min mondeo. Noen som kan forklare meg hvor det sitter, og evt hvordan man gjør det? (om det er vanskelig) hva som må demonteres etc... 2002 Mondeo 2.0 TDDI Stasjonsvogn Automatisk klimaanlegg takker for svar!
  9. Noen som har en frontfanger til mondeo liggende? Er ute etter 2005-2007 modell.. helst komplett. Ring/SMS: 938 666 08
  10. 2002 modell....
  11. Noen som kan fortelle meg en rask HOW-TO stramme håndbrekk? Demonterte omtrent hele midtkonsollen for så å finne ut at det ikke var noen justering til håndbrekket der... Flere som nevner at det er selvjusterende og det er forsåvidt greit, men det må være en måte jeg kan fremtvinge en stramming på? Pr nå fungerer det svært dårlig
  12. Litt sent men: Jeg byttet alle pluggene før jul, og det gikk såre enkelt. Hvordan folk klarer å knekke disse er et mysterium for meg. Forøvrig målte jeg en etter en som jeg tok de ut, og alle fire var døde Etter bytte så har den startet som en nybil! Pris: 175kr/stk hos Ford forhandler.
  13. Kan bekrefte at jeg opplever det samme. Spesiellt om det er like kaldt som det har vært de to siste ukene nå. På cruisekontroll i 100km/t hender det at temp faller ned mot midten av måleren..
  14. Automatkasse er jo alltid gøy på en dieselbil som har litt på tellern.. ville sjekket at denne girer ordentlig, og ikke slorer eller henger på noen gir.. samt sjekket om den har vært flushet siden den var ny
  15. Om du vil feste ballastene forsvarlig og ordentlig så er det en fordel..
  16. Hmm , hvis disse er selvjusterende, så er det vel en ventil e.l som sørger for at demperne er like høye på begge sider? er jo teit om den veier 100kg mer på ene siden, og går nedi mens på andre siden er den helt oppe... forslag anyone? vil ikke kjøpe nye dempere
  17. Ikke noe problem. jeg har gjort det på min 2002, gikk smertefritt. Husk riktige pærer - det er plug'n'play. ballastene skrur du opp på festet til spylerveskedunken på ene siden, på andre siden setter du inn en skrue i innerskjermen (er hull der fra før av) Koble til med kabelsko og sett på krympeplast. Lykke til. (Tok 20min å gjøre, men du må av med frontfangeren og det er litt mer jobb)
  18. Husker ikke på sparket, men var en fordforhandler i Barteland..
  19. Skal jeg bytte olje fordi jeg skal bytte glødeplugger? Olja ble byttet for 2 mnd siden på service. er det ikke like greit å bare bytte de? koster 170kr/stk på Ford..
  20. og HVIS den knekker. hva gjør man da?
  21. EDIT: Jeg kjøper fire nye og bytter de! Noe spesiellt som må gjøres, eller er det bare å ta ut de gamle og sette inn de nye?
  22. ta de ut ja.. hvordan kommer jeg til de da? hvor sitter de?
  23. Det gjør jeg som skrevet. hvor mange glødeplugger sitter det i varmeren? det var -8 grader idag tidlig, relativt kaldt, men bilen har gått i trøndelag og Røros området tidligere så jeg tviler på at dette har vært et stort problem før jeg kjøpte den.. der er det jo som kjent noe kaldere enn i Oslo
  24. vel, jeg byttet begge releene i helga, og nå ser det ut til å ha løst seg. takk for alle innspill i tråden.
