D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. mekonomen
  2. stemmer det... combi bakfangeren er lenger på sidene. men sideskjørt og front passer på
  3. D.Toft
    syke latter
    http://filter.start.no/humor/2034 syk hu siste da
  4. D.Toft
    dekk dim på sierra
    enda penere me 195\55 i 15".. da viser speedo litt mer rett enn 50 profil 205\40-17 kjører eg på... og det er lovlig
  5. 4x4 har ventilerte bak også noe som ikke 2wd har
  6. D.Toft
    Slark
    tror du skal bytte dem ja...
  7. mener du har en tenningsregulator forran batteriet ditt, bytt den... kan være den
  8. hadde sikkert vært noe for en ohc motor
  9. virker alle luftmengdemålerene?
  10. D.Toft
    Bytte til manuell
    hvilken årsmodell er is`en din? skaff deg ett ohc svinghjul, da dohc svinghjulet er grisetungt. og ikke sikkert det passer på ohc veiven. skal du bruke mt75 kassen må du space ut thrustlageret 15mm.. søk litt ang ohc og mt75, så finner du svar
  11. denne wiren strammer begge tromlene samtidig, har du ujevnt brekk, så må du inn i trommelen og justere litt der
  12. hahahaha, like tidig som han pleier å være
  13. D.Toft
    cosworth
    vennligst rediger. har ett blått koffertlokk, uten vinge... mener det er en liten utoverbulk i det grunnet løs subkasse
  14. momsen må betales, men bare norsk moms... du skal se på prisene ex vat, det er dem som gjelder for deg som sagt over her, TNT forhåndsbetaler momsen, og regning fra dem kommer etter noen uker.. ca 200kr i avgifter til dem
  15. alle 4sylindrete motorer fra ford har samme boltsirkel på girkassen ja, mt75 kasse passer på en is motor. utløserarmen må spaces ut 15mm grunnet svinghjulet på DOHC er SINNSYKT tykkt... 15mm tykkere enn OHC (is) motoren sin
  16. mydland granadaen er jo godkjent me mye hk
  17. D.Toft
    Bygge IS Turbi
    deffiner org komp da... 9.2 motoren, eller egr motoren som kom i 89? me den kan du lade mer grunnet lavere komp, 8.5-1
  18. store og tunge ting blir ikke sendt.. slik som interiør og girkasse +++
  19. da tror eg at den ikke virker ingen endring= deffekt..
  20. sjekk stikkene ratt bak toppdekselet, mellom torpedoveggen og dekselet, hadde brudd i ledningene mine der... er 2 stikk der... kan være du var borti dem når du tok av toppdekselet?
  21. ok da så
  22. på spjeldhuset, i front av innsuget, på andre siden av gass waieren... rett forran tomgangsregulatoren nye plugger, pluggkabler, rotor og fordeler lokk? hva er tenningen stillt inn på?
  23. hadde samme feilen, klippet kontakten, og satte kabelsko på hver ledning og satte dem ned i stikkene på platen
  24. stemmer sikert. menne, skru ned ladetrykket da
  25. ehh. eg hadde 4stk 2`er feil på min sierra... og hatt flere oppigjennom tidene.ALDRI måtte vise den på BT pga dette.... og ja, hos flere forskjellige verksteder, ikke bare en fast
