D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. montere den tilbake??
  2. 2`er feil trengs ikke vises trafikkstasjon...
  3. er det ikke noe greier me at ledningene på amalventilen skal jordes eller noe? for den går vel i "nødmodus" nå?? edit: kansje dette hjelper litt? http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...607&hl=anal
  4. stram den såpass mye at du må dra actuator stangen ca 3mm for å få den innpå wastegaten, når wastegaten er helt lukket... tok du den?
  5. D.Toft
    Autronic?
    feil på tomgangsregulatoren?? koplet den av mens bilen går på tomgang?
  6. når du snudde på kammen for å få frijustert ventilene, satte du nøkkelen på kammen eller veiven? eg satte min på kammen og raspet tenner på register reimen.. menne, satt på coil kabelen? satt fordelerlokket rett på? og ikke snudd den 180grader?
  7. mener det stod i en tråd i prosjektet hans at det transit toppdeksel fra en 2.3? eller 2liter 16v... aluminium..?
  8. viser du den slik den er nå, så blir du sendt på biltilsynet...
  9. vennligst rediger inn ditt tlf nr
  10. skulle ikke hatt skilt nr me felgene du kjøpte av janna? isåfall er dem 17" kan bli tatt for burning på offentlig plass
  11. D.Toft
    Senking
    dem siger mer ned etter noen uker\dager... om ikke, så er vinkelkutteren din venn
  12. kan vel det... om det blir mye bevegelse opp og ned... får snart en delebil, skal sjekke foringen der, den skal du få billig
  13. D.Toft
    sierra is med 4x4
    kverna: det er ikke helt rett, for, 2.3 D kom ikke i sedan;) kun i sierra mk1 så du skal ikker stole på det som står der..
  14. ford skaffer, kjøpte en slik til min for noen få år siden borrer ut naglene, og fester den nye med m8 bolter
  15. D.Toft
    sierra is med 4x4
    sedan med v6 og 4x4?
  16. dette var pene tall. er ikke mangen som kjører så lite ladetrykk og får over 400hk... kjør pent i sommer
  17. D.Toft
    Hva er detta?
    justerbar bensintrykksregulator, kan gi deg mer bensin enn std
  18. burton skaffer i andre farger
  19. hehe, ikke vet eg, er ikke eg som er utdannet mekaniker sliter litt me den forklaringen du, menne, hva er vitsen me mangen skjøter på ett bremserør? faren er større for lekkasje da, enn ved å bruke ett helt rør fra sylinderen til der det skal..
  20. jepp, MEN, eg vet ikke om han mente at det er lov me 1 skjøt pr rør, mellom nippel og nippel, der det kan egentlig gå i ett og gjør det org... tungt forklart? sikkert..
  21. hallo? det er da ikke en rein skjøt vel??? er samme greiene på std sierra du, reduseringsventilen på innerskjermen der, og T-stykket bak... en skjøt er da ikke slik en skjøt er når man klipper røret for å skjøte på med nytt friskt rør er du me?
  22. det var det en på verkstedet her sa..hvorfor har cosworth skjøter org da? og ikke std sierra?
  23. vennligst rediger inn ditt tlf nr
  24. hvilken bil? hvorfor skjøte bremserørene? du har lov til å ha 1 skjøt pr bremserør. har nettopp byttet mine på min sierra, tok ikke lange stunden, det som tok tid, var å kople vekk det gamle, det nye ble lagt opp slik at det fulgte det gamle..
  25. er man flink å tinne, så sparkler man ikke, men ja, eg finsparkler etter tinning.... all sveis som ikke er helsveist, og skal sparkler på, sprekker.. tinningen hjelper MYE...
