D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    voldsom dtm kresj
    oioioi, men hvorfor kjøre rett i han? var endel som faktisk klarte å svinge unna..
  2. ehh, hadde klarlakk på blinkersene mine, det endte i at alt ble som gele og datt av.. IKKE klarlakk på..
  3. det er nok til sierra uten katt, komplett fra manifolden og bak..
  4. eller bygg selv i 2.5".. billigere? men i hvertfall finere lyd
  5. vurderer å selge min sierra sedan, 1990 modell, med ohc motor. motor er fra 1986 is. gått ca 230tusen km. grenrør, kn filter, 2.5" effektanlegg med 4.5" tut, feit lyd. chippet. masse påkostet. morette lykter, org sorte baklys, komplett combatkit styling, bakrute senker, 4x4 cosworth panser med badlook. 2wd cossi interiør med strøkne stoler, 4wd cossi dashbord. 300mm ratt, hvite instr skiver. sota ruter bak. senket 35mm, står ikke i vognkort. bilstein sprint dempere forran og bak, stabstag oppe bak og i motor rom. monovisker.. shortshift fra quaife.. 15" piggfri vinterdekk og 17" sommer hjul. 25mm spacere bak. eu ok til september 2008. det negative: rust på 3 av dørene, er sveist under, men dårlig etter behandling motor kutter av og til ( aner ikke hvorfor ) , selges uten sterio, men kabler ligger (30mm2 strøm og monstercable phono) selges ikke under 30tusen..
  6. eg tok på innsiden så ikke eg skulle få steinsprut og greier, og at politiet ikke kunne skrape det av..
  7. mekonomen, bilxtra..
  8. på mine sierra lykter tonet jeg med sotespray fra bilxtra, tok av glasset og vasket grundig på innsiden.. la på noen tynne lag, ble bra.. ikke ekkelt å kjøre med. fant ikke noen bilder
  9. var ikke slik denne tråden var ment, dette er ett spm on hvordan kople opp, ikke hva andre mener. rensket for OT..
  10. dem trekker til seg støv, noen som trenger?
  11. hmm, ikke bra, kan jo være en feilvare da.. kapp røret, og snu på det.. eller finn ny mutter til lambda, og blend det gamle hullet med den som står der..
  12. D.Toft
    Bytte fangere
    på min første sedan, hadde eg coupe fanger. denne var litt kortere enn sedan fangeren, kom lenger inn på hekken.. sideskjørtene passer, hadde mk1 rs skjørter på min mk2 så lenge skjørtene kommer fra en 5 dørs passer dem på en sedan, og omvendt..
  13. D.Toft
    katalysator drit
    *kremt* hadde 100 på speedoen, og ble stoppet i laser, 99 kmt fikk eg bot for.. ikke tuklet med speedo..
  14. her finner du masse inspirasjon.. http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...411&hl=hugo
  15. D.Toft
    need help..
    drivdor og hammer.. eller løsne ned boltene på karosseriet
  16. neste gang, om ikke det er gått 3 dager, stenges den..
  17. D.Toft
    kvinnfolk og bil
    hvordan er det mulig???? :blink:
  18. http://www.start.no/filter/embed_click.html?link_id=1885
  19. ta dekselet fra org motoren og sett det på. ingen som merker noe da, isåfall kan dem mye om mondeo motorer..
  20. D.Toft
    drifting
    fett.. slik kjører jo jeg hver dag
  21. er bare å sende skriftlig søknad til BT, og forklar saken, si at ford ikke vil skrive slike papirer, og da skal teknisk gruppe hos BT se over og finne en løsning, det var svaret eg fikk fra bt og ford i bergen når eg ville bygge sierra med v8..
  22. så lenge det funker er det vel bra? men syns eksosen g\hadde en krapp sving der med kassen, kan vel ikke være bra?
  23. endelig fikk du den ja synd det kostet "litt" mye men det er vel en god følesle at den virker.. ikke ødelegg den nå da da har du littt av en jobb med å bytte, igjen..
  24. sjekk 4sifret tall ved fordeleren, mellom fordeleren og blokken, på den lille kanten.. sikkert under litt møkk. 4 like siffer er cossi blokk.. 3 like og ett ulikt er "std" 205 "is" blokk..
  25. D.Toft
    bling bling
    den er ganske lik min gamle som er avbildet i min avatar. den het radiant red. nr 19 tror eg, er en del toner av den..
