D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. mener å huske at 2wd downpipe kommer i konflikt med fordelingskassen til 4wd, men 4wd passer rett på 2wd?
  2. downpipen er anderledes..
  3. prut den ned minst 10tusen, eller ikke kjøp fra dem, dem er noen "luringer"..
  4. kan false hele kanten rundt, og bruke karosserilim og lime nedi en ny plate. ikke sveise, da det kan slå seg, samt ruster lettere, ordentlig lim er bedre enn sveis..
  5. opp..
  6. D.Toft
    Gasserspørsmål
    is pumpen ligger under hjulbrønnen..
  7. D.Toft
    Gasserspørsmål
    porno trykkboks brede.. skulle likt å hatt gasserene dine
  8. fett, snakker om tykk kjøler da..
  9. matehjulet kan vel snues? det har eg på min, men det er kjøpt hos moe & co i bergen..
  10. D.Toft
    Er tanken løs..
    den henger i noen skruer som går i hjulbrønnen på motsatt side av der båndet er, ville kjøpt ett nytt bånd.. er trossalt noen kg når tanken er full
  11. da blir du nok skuffet over lite innstillinger.. så prøv gjerne pioneer sitt, dra ned til bilr.spes og snakk med han lille med briller, anbefaler en grei pioneer til deg for rundt 5000kr..
  12. da kjøper du pioneer, arne, http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1563 http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1598 greie spillere, som gir deg din lyd
  13. du løfter bare hekken, satte 2 bukker under traversen bak, 4 hull opp, på min bmw under motorbytte
  14. på sedan må du kappe i toppen, da dem er konisk i bunn.. går fint..
  15. nikkepumpe på blokken, eller elpumpe?
  16. dårlig pumpe..
  17. du har løsnet dem 3 boltene ved hardyskiven? og alle bak på klokken? da skal de bare lirke litt i den, begynne med å få den av bak, og trekk den ut..
  18. løsne di tre boltene ja.. da vil fremre del av akslingen sitte igjen på kassen, slik at ikke olje renner ut 2: løsner du boltene som er merket "2" vil motor med gir tippe bakover.. du må løsne dem tilslutt uansett
  19. skru ned bassen på spilleren, jeg har stilt min pioneer spiller på hz frekvensen..
  20. cossi topp
  21. skal du bygge om og trenger div, så kontakt http://www.bilogmc.no/ han tar inn slike biler og selger dem hele eller i deler..
  22. 195 hk og 205 hk.. automatkasse
  23. pent, noe som ikke "alle" har
