D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    ratt..
    nesten nytt isotta ratt i str 310 mm selges ved riktig bud.. kostet 1500 da eg kjøpte det.. ikke mangen mnd gammelt.. passer momo nav.. er i bergen.
  2. ja, bergen bilelektronikk i hardanger veien rett ved siden av Friele kaffi.. ca 800 penger http://shop.bilelektronikk.no/
  3. gasser på sprut må ha adapterplate på innsuget, da sprut hullene er større ebb gasser, alu plate i gasser størrelse med sprutpakning på ene siden og gasser åakning på andre siden.. dette har eg vært med på
  4. D.Toft
    Rust
    sierra sykdommer sveis det du.. men husk å gjøre det skikkelig når du først er igang. riv ut hele gulvteppet å ta alt som du finner
  5. passer nok kun på dem som ikke har servo
  6. det er en fargekode, MEN, mangen nyanser da eg skulle kjøpe lakk til min magenta, måtte eg ut å finne "riktig" farge, men den heter "magenta 19" står magenta på den platen som er bilens farge, og det står 1 9 på den andre under farge..
  7. D.Toft
    rs 500
    rått
  8. den var stygg
  9. stilig.. PENE stoler OT: hva og hvordan fikk du dem festet?? sierra understell?? passet rett på setefestene på sierra understell?? eller escort understellet?? uansett, kjør pent nå da
  10. D.Toft
    Sierra is-turbo
    da får den for mye bensin, og stempelringene ryker, det skjedde på en kompis sin ist. kjøp en fse bensinbooster, ca 75£ i england, denne er justerbar, og gir nok bensin, fikk min NA motor til å røyke sort
  11. tilbake til kasen, siden blokken til dohc er en 215 og ohc er 205, vil da kassen til dohc stemme me boltmønsteret til ohc?? svinghjulet på ohc er vel mindre, så det passer vel uansett...
  12. stili. får testet om buret sitter da..
  13. doch = dobbel overliggende kamaksel, 8 ventiler, mt75 kasse. ca 120 hk, kom i sierra 89-> ohc = enkel overliggende kamaksel, 8 ventiler, type 9 kasse, fra 75 hk -> 115 hk. i grove trekk.
  14. har en 86 is på tunet, kan komme å demontere..
  15. Rs2000 motor da, org 150 hk
  16. bilder av grenrøret??? pris på dette??
  17. behold sotingen, den er naken uten.. kun cosworth`er som ikke kler soting har selv sotet rutene bak på min, men det er sedan, og kommer aldri å ta av filmen..
  18. D.Toft
    Turbomanifold
    gik turbo..
  19. D.Toft
    Prosjekt turbo
    map sensor slangen går fra bensin regulatoren, høyre side av topp innsug (ved siden av slangen til bremsekraft forst.) og inn i map..
  20. D.Toft
    Prosjekt turbo
    har fjernet alle egr rørene, untatt den fra map, og katten min er 1meter stålrør
  21. D.Toft
    Prosjekt turbo
    prøvde å kople av denne map sensoren på min ohc i går, og da gikk den litt rart og reagerte på litt rart når turtallet økte.. så er ikke bare bare
  22. byttes i noe gøyt??? men helst penger for dem..
  23. D.Toft
    Prosjekt turbo
    var nok valgfritt i 89/90 med ohc eller doch.. derfor cl men i 91-> er det clx...
  24. kom med bilder da, har du samme type panser som en cossi??? den listen du beskriver, er listen til langt panser, siden den går opp i panseret.. du må kappe litt i plasten på lyktene, slik at grillen går inn, ikke kapp toppen av plasten som grillen skal festes i på lyktene (sikkert dårlig forklart ) ellers får du ikke skrudd fast grillen. og så må du ha em list som KUN går fra venstre skjerm mot høyre skjerm, og UNDER lyktene.. slik som på en cossi .. håper dette hjalp deg litt
  25. D.Toft
    Prosjekt turbo
    er da ohc motor han skal bygge på, den siste typen som kom i sierra med ohc, dvs 8,5 i komp, ergo lavkomp og ikke doch som leo mener hjernen kan ikke byttes, da må hele ledningsnettet byttes, har prøvd med 86 mod is hjerne på min bil, samme type motor som du cssiemk1 har..
