tuszi
Everything posted by tuszi
  1. tjuvkobler hva da? tenningsbryteren? eller starteren? slår ikke starteren inn eller roterer i det hele tatt? da er den på tide å bytte vis du har prøvd å kortslutte den da.
  2. mulig jeg har en bra stand. skal leite litt i morra og se hva jeg kan eventuelt finne. dette blir da bare en orginal en eventuelt
  3. nei jeg tror han ga opp vis jeg ikke husker feil. han har vel litt peiling, men hvor mye skal jeg ikke gå inn på fordi jeg ikke kjenner han så kjempe godt, men var ute og kikka litt og hjalp til når han holdt på
  4. krusedullen er vel glødelampen. motorlampa ser ut som en motor.
  5. er ingen forskjell på lengde nei har hatt begge deler og netta er like lange, er ikke sikker på stasjonsvogn men tror den er like langt eventuelt bare til baklys som er litt for kort men det er bare å skjøte med et par ledninger
  6. vis det ledningsnettet som skal inn er helt og i orden så er det i for seg ikke så vanskelig, men det er endel jobb. det første man burde gjøre er vis ledningsnettet er ute er å legge det ut og finne ut hva hver enkelt kontakt går til og merke disse. da er halve jobben gjort. så tar man bare og begynner og trekke det på sammen måten som det gamle eventuelt lå.
  7. veit a fanden om du kan lese eller ikke men trådstarter sier at han har hatt oppe fordeler og skjekka.
  8. du hadde montert oljekjøler også? skjekk at du har nok olje da for det går jo endel olje ut til denne også
  9. standar mondeofeil er jo lmm og lambda føleren. noe mer enn det veit jeg ikke.
  10. kollevold har. har sendt mail og spurt tidligere
  11. lenkearmer er det som ofte også blir kalt kjøttbein disse sitter mellom stabstaget og bærearmen stort sett. kjapt og bytte og di koster ikke stort heller. di ser ut som et kjøttbein mange ganger derfor blir di også kalt dette ihvertfall der jeg jobber. så slapp helt av det er en billig jobb stort sett. tror det er mere jobb å bytte gummiforingene til sjølve stabstaget bak uten at jeg veit hvordan disse er festet.
  12. nei det er en sort rund ting for å kalle det det. som det er loddet 4 eller 5 ledninger på. dette er en tenningsbryter. tar man denne ut (sitter vanligvis skrudd eller klipsa fast) kan man starte bilen med en skrutrekker f.eks. funker bare på gamle biler uten startsperre. dette er da den som du vrir på når du putter inn nøkkelen. har bytta på et par andre bilmerker og da har alt fungert igjen. det er altså en bryter ikke et rele
  13. kollevold
  14. ja den lille klossen bak der. kan sende deg en ny en mener jeg har en liggende vis ikke 2
  15. bak tenningslåsen sitter den.
  16. tenningsbryteren?
  17. mener nesten 100 % at det er likt mellom vanlig og xr3i uten at jeg har skjekka det opp.
  18. tuszi
    Scorpio 2,9
    scorpio cosworth
  19. litt forskjell på di nyere enn disse gamle desverre.
  20. tuszi
    tronken er blaut
    eller legg et tynt lag silikon over lyktene og problem løst
  21. tykkere stabstag foran. og et ekstra stabstag bak. 15mm lavere enn orginal escort.
  22. hva slags andre deler tenker du på? har noe liggende.
  23. dere som knekker kassene la den få synkronisere seg først da
  24. men kan dere snart holde dere til emne?
  25. som sagt hundre og tjue ganger før. en bil er verdt det en eventuelt kjøper byr. enkelt og greit,
