Everything posted by cosworth540
Fikk kjøpt gamle lokket fra Ruud Racing bilen.Var igjennsveist hull til låsen bak så da slapp jeg å ordne det sjøl. Tråden kan stenges.
Trenger litt hjelp i sparkel-jungelen...
cosworth540 replied to escrot's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
Du må nok punktsveise,men hele skjermbuen må punktes sammen med skjermen hvis ikke kommer rusta tilbake fortere enn du tror. Tynnstoff er viktig på baksida,og foran bør du bruke epoxygrunning eller syregrunning.Disse er meget motstandsdyktige mot rust. -
Ønsker å kjøpe RS500 leppe til både sedan og vingebil. Framskjermer til 86 Sierra ønskes også. Stig,Gjøvik 90824974
Hvis du mener du er ferdig med sveisejobben og skal sparkle nå har du gjort et bortkastet arbeid.Skal det bli bra må sveisen være hel uten det minste lille hull,ellers kommer det rustbobler i løpet av kort tid.Dette er hastverksarbeid som desverre mange firmaer også gjør. Ved bytting av skjermbue på Ford forhandleren på Gjøvik går oppretter over med lupe for å se etter det minste hull,for om det slurves blir det reklamasjon på jobben etter kort tid -
helt ny 6 puckers sinterclutch med fjørende senter.Den er komplett med forsterket trykkplate.Pris 2500 kr SOLGT Ny 4 puckers Sachs Racing sinterlamell med fast senter og forsterket trykkplate.pris 3000 kr SOLGT Brukt 4 puckers sinterlamell med fast senter.pris 750 kr Racing pluggledninger til OHC motoren,blå eller svarte 8,5 m.m. tykke 600 kr Diverse Cosworth bensintanker 800 pr stk. H profil stålråder med ARP bolter til Cosworth og OHC turbo 3000 kr Nytt toppsett til Cosworth med GPA toppakning 2600 kr Felpro blåpakning til OHC turbo 400 kr RS500 intercooler 3000 kr Alu radiator Cosworth 2800 kr Orginal Cosworth radiator 1000 kr Stort Ford Racing flagg med sjakkmønster,ny type 200 kr SOLGT Sedan Coswort panserriller,nye for 2 år siden,svarte av farge,strøkne 1500 kr Nye Cosworth ventilløftere 16 stk 1200 kr Ny sinterclutch 6 puckers med fjørende senter,225 m.m. i størrelse.Kan brukes på Cosworth med litt modifisering av svinghjulet. 3000 kr. SOLGT Har masse andre deler.Ring hvis du trenger noe Stig,Gjøvik 90824974
Jeg har mere rust på dørene mine enn det,og får ikke nye dører men de blir reparert med sliping,ny grunning og nytt kitt.Før nyttår hadde jeg fått nye dører,men Ford har blitt mer restriktive nå. Jeg har tenkt på ny Mondeo,men etter den dårlige kundebehandlingen fra Ford har jeg git fa.. i hele bilkjøpet.
Ønsker å kjøpe et bagasjelokk til Sierra sedan,rustfritt og bulkfritt uten hull til vinge. Helst i nærheten av Gjøvik og omeng. Stig,Gjøvik 90824974
Må bare rette på dr dre her. Belegget er legert med diverse metaller som tar mere tak i svinghjul og trykkplate.Pga at det er metaller i belegget tar dette betydelig MERE grep enn organisk materiale som vanlige clutcher er laget av.Det er derfor det blir større slitasje på svinghjul og trykkplate pga høyere friksjon mellom lamllene og resten av systemet. Hadde man hatt en 4 eller 6 puckers lamell med organisk materiale hadde ikke denne vært i nærheten av å tåle like mye moment som en med sinter belegg pga lavere friksjon.
Sinter er belegget på lamellen.Det har en annen sammensetning i materialet enn vanlige clutcher,noe som gjør at lamellen får bedre grep på svinghjul og trykkplate enn orginalt beegg. forskjell på 4 og 6 puckers er antall pucker på lamellplata. Ta kontakt med meg hvis du trenger clutch til IS turboen.Jeg har en ny Sachs racing clutch,4 puckers til salgs. Stig 90824974
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=40778
http://www.blocket.se/vi/9597816.htm?ca=7_s http://www.tillbilen.se/solarplexius.html
Har en vinge,orginal Cosworth til 1000 kr.Mangler ene proppen over skruen,men det skal ikke være noe problem å få tak i. Har orginalt Cosworth bagasjelokk også hvis det er av interesse Mulig jeg har en orginal Cosworth grill også.skal ta en titt i delehaugen. Stig,Gjøvik 90824974
En kompis skal selge en Inovate turbo,to4e60,a/r60 kompressor,a/r 81 eksos,p trim,T4 fot på turboen,360 graders lager,3" v band tigget på eksoshuset,eksoshuset er kjeramisk coated,Carbontettinger som gjør at den også kan brukes på sugeturbo. Turboen holder fint 40 psi i trykk.Ypperlig turbo for Cosworth. Turboen har kun vært kjørt noen ganger på stripa 402 m,noe som resulterte i norges raskeste boble med vanlig karosseri,9,76 . noen drag i bremsebenken i år har det også blitt. Turboen fremstår som ny. Prisantydning 10000 eller bud Stig 90824974
Scorpio pedaler og bremsekraftforsterker Ø.K
cosworth540 replied to RH-Racing's topic in Deler kjøpes
Hvis dette sitter på Scorpio 95 og nyere så har jeg en bil stående. Stig 90824974 -
Har mellomslipt flere biler og aldri hatt det problemet. Er du så uheldig å få sig eller annet i basen er det fint å mellomsipe før klarlakken.Ikke lett å slipe ned sig som ligger i basen når klarlakken er lagt
Går fint å slipe over basen av metalliclakk uten å legge på mer base.Legge klarlakken etter å ha slipt basen,men man må være forsiktig på kanter ol.
er forskjellige lager på Cosworth 2 og 4wd så regner med at det er det på dohc også
2 eller 4wd ? Er forskjell på alt du skal ha. Går heller ikke å bytte bare rådebukken,så du må ha hele råden.
Har fått tak i orginale RS500 riller fra USA nå som skal være skrudd av en orginal RS500.Har også fått tak i orginal vingen,så nå har jeg alt orginal til prosjektet.Eneste som mangler er tiltakslysta.
orginal vingebil bakluke med spoilerfester
cosworth540 replied to cosworth540's topic in Deler kjøpes
Får ta en tur til ham i helga. -
ønsker å kjøpe en orginal vingebil bakluke med spoilerfester.Fargen er ikke noe problem da bilen skal lakkes.Må være rustfri. Henter selv innen 30-40 mils omkrets fra gjøvik Stig 90824974
Jeg har 4 fjærer som ikke er opprustet.De satt på en spansk 1 eiers bil og ser nye ut.framfjørene sitter på en 3 dørs jeg skal bytte forstillinga på ganske snart,og da er de til salgs. Stig 90824974
Noen som tar på seg å sveise om bunnpanne?
cosworth540 replied to Turboterje's topic in Generell bilprat
Hvis du bare skal sveise på vinger for å få mere plass til olje kommer du til å få problemer med oljetrykket i svinger.Når man lager bunnpanne med vinger,så må det også lages spesielle stengsler som hindrer olja i å gå over på den ene vingen i panna ved kjøring i sving,og motsatte stengsler på andre vingen.Mye arbeid å få dette ordentlig. -
sjekk logoen for firmaet! Mener jeg leste at bilen i ulykka var nyregistrert for 3 uker siden,så ikke sikkert dette er samme bilen
