Gess Posted September 9, 2005 Share Posted September 9, 2005 Har fått et problem med speedometeret på 99 1.6 ambiente-Focusen min.Av og til, uavhengig av vei, føre eller tempratur, så dør speedometeret. Nålen detter til null og kilometrene slutter å gå. Samtidig så dauer motoren en anelse.Plutselig etter alt fra bre noen sekunder til flere minutter senere popper det på plass igjen og bilen akser en anelse.Er dette et vanlig problem?Kan det være kontakten eller er det mer sansynlig at det er sensoren?Har motoren vondt av å kjøre med dette, regner med at ecu-en styrer showet i forhold til fart også siden det merkes på motoren at speedometeret dauer.Trenger litt input her. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted September 9, 2005 Share Posted September 9, 2005 skal ikke se vekk fra at speedo kabelen er dårli.. elller dårli kontakt om du har el speedo.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted September 12, 2005 Share Posted September 12, 2005 Gjør rent kontakta på VSS, hastighetsføleren i bakkant på gearkassa Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gess Posted September 12, 2005 Author Share Posted September 12, 2005 Skal se på det, håper det ikke er hele sensoren som er gåen Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
