Mapsensor
Kan man ikke skille dem fra standarden på farge da??
Den orginale er svart, og 3bar er grå. Slik var det iaf før, men om det har blitt noen forandringer i senere tid vet jeg ikke.
Du påstår jo hardnakket at du har 3bar sensor på bilen din i en annen tråd her, så hvorfor tar du ikke en titt oppi ditt eget motorrom?
Skal sjekke i morra. Mener den er grå. Poenget med spørsmålet var om man kan kun ved farge avgjøre om det er 3bar eller ikke, å i såfall hvilken farge.
jeg syns du bør kjøpe deg en ny 3bar map eller orginal så vet du hva du har.
Mulig det. Vet noen hva som skjer hvis jeg kjører orginal mapsensor med grønne dyser og steg 3 chip? Ødelegger man noe da?? Tenker på om den bare kutter med orginal mapsensor, eller om noe verre skjer. Så kunne jeg evt eliminert på den måten...
den orginale mapsensoren senker vel bensintrykket dersom ladetrykket går over 0,9? (eller 1,1?) bar om jeg husker rett. det funker jo, men du får feil blandingsforhold (luft/bensin) siden dysene leverer altfor mye bensin iforhold til hva turboen leverer av luft.
2wd sierra cosworth
Hei har sjekket det opp nå. Å ja, det stemmer det du sier. Blir altfor mye bensin. Så jeg merker det nok. Uansett skal jeg sjekke fargen idag. 3bar kommer i enten mørk grå eller grå. Orginale er svart..
det er ECU'en som begrenser ting ved 0.9 bar, MAP'en bare forteller hva trykket er...
Det er derfor du MÅ bytte chips når du bruker 3 bar Map .
æ monterte 3 bar map for ikke lenge siden, mener bestemt at den var mørkegrå, men den hadde ein runding ca 5 mm diameter som var lyse grå / sølv farget. var plasert på fremsia.
Har gått geit å kjøre steg 1 med 3bar map til nå, så da skjer det ikke no mer. Lader ikke mer enn 0,9-1,0bar før jeg setter på grønndyser og 360 chip. Sjekka i går. Mapsensoren er grå, altså 3bars. Den orginale er sort. 3bars har vel siste året blitt mørk grå av farge, men denne er 2år gammel
bilen din går altfor magert vist du kjører med 3 bars map å steg 1 chip!! men det er jo ikke mine stempel....
