Feste av panserscoop
Guest HUGO
Fikk panserscoopet for noen dager siden, men jeg fatter ikke hvordan man skal feste dette! Jeg kan ikke skjære hull i panseret for det er ingen anleggsflater og jeg kan ikke lime det fast oppå panseret siden kantene er så tynne!
Så er det noen som har vært borti no sånt før....? Eller er dette bare et jæv** forba*** møkka produkt som ikke duger til noe som helst? Bortsett fra og stjele verdifull plass i kåken da <_<
Det er sånn du ska sparkle er jeg redd! Mye ga du for det? Hvis det ikke er hemmelig!
Huffameg....hehehe...blir ikke snakk om en sparkelhaug på panseret mitt ihvertfall ;) Jeg kjøpte det hos maxam.com for 498,-. Billig, men det det var akkurat sånt inntak jeg ville ha....
link til produkt
Noen som vet om alternativer som ligner, men som det er mulig og faktisk montere? Meninga var å kutte hull i panseret.... :)
Noen som har lyst på billig panserscoop? :P
Hvis du er flink med sika kan du jo lime det fast og legge en fin fuge rundt!
Sitter det godt nok da? Kjipperen hvis det flyr av i 100 kmt.....kanten rundt scoopet er ca 2mm tykk... :(
Edited by HUGO
syns evo scoop blir for mye på en ellers nesten original bil.. men fins jo mange litt mer diskre scoop å få kjøpt da... :) for eksempel det under her.. det tror jeg hadde blitt stilig... bare synd å tenke på hvilken bil det kommer fra... :P
når det gjelder tips til å feste det du har så kan jeg jo si hvordan jeg hadde gjort det... :)
jeg hadde lagt på scoopet og tegnet heelt nøyaktig rundt ytterkantene på det.. så hadde jeg fjernet det og tegnet opp noen firkanter inn i hullet etter scoopet, deretter frem med vinkelkutteren og kuttet ut hullet med de firkantene du tegnet intakte i panseret.. deretter bøye de rett opp, sette på plass scoopet og bøyd firkantene inntil og borret hull gjennom firkant og scoop og poppet det fast, deretter sparkle med glassfibersparkel over og under, pusse og finsparkel og ferdig.. ;)
Selv når jeg festa scoopet eller det som var igjen av det og panseret.. så brukte jeg rutelim og noen fulle bokser med sparkel...
rutelim som fester og sparkelboksene til og holde scoopet på plass til rutelimet hadde herda..
så la jeg på glassfiber mellom scoop og panser for å fylle det verste og sparkla over litt med fibersparkel og fin sparkel..
men rutelim holder til og feste i hvertfall helt klart.
Mvh. Hugo H.
Ford sierra 2.0l (Type Ludo.)
Ford sierra 1.6l (Type vinterbil racing putt putt !solgt!)
Ford sierra P-100 (kommer til meg snart delvis kanselert dessverre)
Ford sierra sedan doch 1990 mod (solgt)
@alibaba: Unødvendig å fortelle meg.....
@Robox/hugoh:
Huff, nei dette scoopet blir ikke akktuelt. Jeg har en dårlig bakgrunn med sparkel osv... Jeg dropper hele den "gode" ideen med panserscoop :)
En mye bedre ide er å investere i et komplett rskit :D
Takk for alle tipsene uannsett!
Edited by HUGO
@Robox/hugoh:
"Klæss" det på taket :P roofscoop.. :lol:
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
Guest EscortGhia
Det kan jo være kjekt på de aller varmeste sommerdagene.. men noe sier meg at en cabriolet eller klimaanlegg vil være å foretrekke... :P
Hva med et bagasjelokkscoop, som slipper ut all lufta som kommer inn via roofscoopet? hehe
Tar jeg feil nå, eller skulle du ha det scoopet bare for syns skyld??? det ser jo helt tett ut med sånnt på en ellers orginal bil.... det der trenger du kun når du trenger ekstra kald luft til noe (turbo feks) og selv da skall det mye til før du MÅ ha det, og ingen er vel så teite at de setter noe sånnt på før man MÅ
Meningen var å få luft ned i motorrommet...scoopet er ikke tett, men som sagt er planene skrinlagt...tråden er avsluttet.
Takk for all hjelp! :D
Edited by HUGO
Ikke får å dra igang igen tråden din nå, men har ikke sett den før nå..
Kompis av meg hadde et likt scoop med ditt på sin gamle sierra (hvit den å), han satte det bare fast med blank silicon. og dette satt godt fast(200km/t) helt fram til han korta bilen inn med en halvmeter..
Tenkt bare jeg skulle si fra siden det var helt likt.. :D
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Guest escortepiken
Ja, jeg vil heller ikke dra i tråden, men hva med å montere 4 sugekopper under, slik at du kan ta det av hvis du skal selge bilen. Da ville det vært en grei sak å montere det på ny bil også :D
Guest Taunus Basic
Hehe alltid bra med litt kjølig luft under der..
Hjelper litt det vet du..
Det med å skjøre ut 4 små flipper i panseret har jeg sett utført.. Kan bli meget pent.. :ph34r:
Vel og merke hvis man er god med limet, og flink til å sparkle/pusse...
En annen løsning er å lage en "midtskill" på panseret..
Kjøpe noe carbon-look film.. Skjære ut et hull under der du vil ha scoopet.
Legge i et lite gitter, enten i fronten på scoopet, eller i panseret under scoopet..
Lim scoopet fast på midten bak, og litt i hvert hjørne foran.. Bruk ARALDIT 2comp-lim..
Legg deretter carbon-film over det hele.. Som en Viper -stripe midt på panseret, eller hel panseret..?
Bare en vill ide... :ph34r:
Trenger du enda sprøere ideer så gi meg litt tid, må jo bruke noen hjerneceller på sånne ideer ;)
