Guest K_Duck Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Tjena Her følger litt div spørsmål og tankesprang, alt og alle svar og tilbakemeldinger settes pris på ^^; --Det viser seg (etter et ventiltetningsskifte) at kammen har fått laber smørning og så småningom tatt en rund form. Planen pr nuh er å handle inn KentCams FR32K kamsett for å erstatte gammelkammen. --Man fantaserer også om et effektanlegg (dette har pri 2 i forhold til overnevnte tho). Noen anbefalinger her mtp merke/størrelse/dealer? I samme farten - grenrør? Noe å satse på? Anbefalinger à la overnevnte? (Det kan forresten nevnes at jeg har bosted i Bodø og ikke glatt kan handle i det vellet av sjapper dere "der nede" kan velte dere i ) --Bilen fusker så smått på tomgang og har ved to anledninger dauet helt i motbakke og regn (sistnevnte kan muligens ikke ha noe med saken å gjøre) - faktisk så død at den ikke ville starte igjen før etter hensettelse i opptil en time. Da vanket det glatt oppstart og heimkjøring uten problemer (i form av stopping that is). Bensinpumpa mistenkes som mulig synder? Doningen er en relativt nyinnkjøpt og smelloriginal gasserdrevet femdørs '88 2.0 CL SOHC, kjørt ca 220k ihht dashen. Dette ble en stor og omfangsrik post gitt. Kom gjerne med tilbakemeldinger, svar, tanker eller spørsmål - alt mottas med takk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fresh| Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Skaff deg KEnt cam FR34, det har jeg på IS'n min. den er noe mer modifisert da i tillegg,går godt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gess Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Jeg vil anbefale deg å ta en kikk i "Generell bilprat", og "årets link".Der er det en PDF fil med SOHC motoren, trimming og sånn. Det står en del om de vanligste problemene med pintomotoren og hva man kan gjøre med det. Vel verdt en titt. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 hei du. anbefal å sjekk ut www.burtonpower.com og www.rallydesign.co.uk Link to comment Share on other sites More sharing options...
GulenPower Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Skaff deg KEnt cam FR34, det har jeg på IS'n min. den er noe mer modifisert da i tillegg,går godt.Den linken er dessverre dau. Men om noken hadde gidda og sendt den til meg så hadde eg satt stor pris på det!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest K_Duck Posted October 4, 2005 Share Posted October 4, 2005 Skaff deg KEnt cam FR34, det har jeg på IS'n min. den er noe mer modifisert da i tillegg,går godt.Idéen er iofs god, men såvidt jeg skjønner er den forbeholdt nettopp IS'er med innsprut - noe jeg ikke har Ellers - takk og takk for tilbakemeldinger [e]Hvordan er greia når det gjelder handel fra utlandet (.uk) mtp avgifter/toll og stas? Frakt også for den saks skyld?[/e] Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 Til den bilen ville jeg kjøpt et eksosanlegg fra svendsen, er vel en svendsen forhandler i nærheten?? De lager eksos til bilen din, jeg betalte 2600,- for komplett 2,5" ferdig på bil..... Grenrør kan du kjøpe av meg, har et liggendes..... Hvis du da i tillegg monterer 2 dobble webere, og kanskje høvler toppen litt, så bør du jo få noen hk ekstra.... kanskje 130hk i motor Link to comment Share on other sites More sharing options...
cthansen Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 er ikke svendsen eksos i bodø. må vel til trondheim nermeste plass... men kunne godt ha vært her... 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest K_Duck Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 Blir litt tiltak å kjøre til Trondheim for å handle rør To doble Webere hørtes dyrt ut Menneh, cossiemk1 - you've got PM Link to comment Share on other sites More sharing options...
